Suzuki - discutii TEHNICE
Suzuki NEW VITARA
Probleme tehnice NEW VITARA
yeti
Probleme senzor faruri automate
Pagini: [
3
4
Subiect: Probleme senzor faruri automate (Citit de 5150 ori)
Alexa11985
Newbie
Mesaje postate: 2
02.Ian.2017, 04:17:19 p.m. »
Buna ziua si La Multi Ani 2017.
De vre-o 2 luni incoace am o problema cu senzorul de lumina de la masina ( new vitara , varianta spirit) farurile raman aprinse chiar si pe timpul zilei si pe soare , sau cand pornesc si ies din garaj se sting , dar se aprind ulterior si raman aprinse . Am fost in service cu ea , a fost ok o perioada , acum iar a inceput . Mai e cineva pe aici cu aceasi problema ? Si daca da , voi ce ati facut ?
New Vitara Spirit
Lerua07
Mesaje postate: 1581
Thanked: 267 times
Carpe diem !
Targoviste
Re: Probleme senzor faruri automate
Răspuns #1 :
02.Ian.2017, 04:36:49 p.m. »
Daca zona din jurul lui este curata, trebuie recalibrat. Daca va face tot asa solicita s-al schimbe !
Vitara 2015, spirit 1.6 benzina, allgrip, TM, alba,
bogdanzarnescu
Mesaje postate: 1356
Thanked: 274 times
Timisoara
Răspuns #2 :
02.Ian.2017, 05:52:07 p.m. »
Mi-aș dori să am problema asta
Vitara S, 6AT, Allgrip & Peugeot 308
PAR
Jr. Member
Mesaje postate: 96
Thanked: 18 times
langa TIMISOARA
Răspuns #3 :
02.Ian.2017, 08:17:28 p.m. »
Daca tot s-a deschis discutia despre senzor, stie cineva unde este pozitionat?
Ma gandeam sa pun o bucata de banda izolatoare pe el si sa se aprinda automat farurile de fiecare data. Am citit mai demult la cineva pe jurnalul de bord ca asa a procedat la un Swift. Multumesc
Suzuki Vitara Spirit 2WD 1.6 VVT AT
mariusl82
Mesaje postate: 659
Thanked: 64 times
Timisoara
Răspuns #4 :
02.Ian.2017, 08:18:26 p.m. »
Salut
Pe parbriz,lângă senzorul de ploaie,in spate la oglinda
Ultima Modificare: 02.Ian.2017, 08:40:55 p.m. de mariusl82
New Vitara 1.6 MT Spirit Allgrip Atlantis Turquoise
PAR
CipV
Full Member
Mesaje postate: 108
Thanked: 17 times
Romania
Răspuns #5 :
03.Ian.2017, 10:38:02 a.m. »
Da, si la mine a inceput sa faca figuri de ceva timp, am avut situatii in care erau aprinse farurile in conditiile in care soarele batea direct in parbriz. Din cate am citit pe alte forumuri, se pot recalibra, am intrebat la service si mi-au zis ca ei nu au cu ce. Momentan am zis sa mai astept un pic, poate-si revine singur.
Vitara 1.4 Boosterjet S Allgrip AT Galactic Grey
aavii
Sr. Member
Mesaje postate: 423
Thanked: 76 times
Text personal da
Bucurresti
Răspuns #6 :
03.Ian.2017, 02:26:32 p.m. »
Eu as numi o problema daca NU se aprind noaptea! Asta cu sunt aprinse ziua... nu e asa deranjant. Am sesizat si eu uneori ca sunt aprinse la lumina destul de puternica dar niciodata nu au ramas stinse noaptea. Poate asa o functiona senzorul ala.
Suzuki Vitara S grade
AT
Mesaje postate: 1135
Thanked: 192 times
Răspuns #7 :
03.Ian.2017, 02:52:46 p.m. »
Posibil ca problema sa se datoreze unui blocaj aleatoriu al transmiterii informatiei de la senzor catre calculatorul care comanda blocul de lumini. Am putea sa incercam in momentul in care reapare problema sa rotitm comulatorul de lumini din pozitia Auto in OFF si sa revenim apoi pe Auto. Aceasta manevra ar trebui sa aiba efectul unui RESET (ca la telefoane, computere etc).
Daca revenind in modul Auto faza scurta nu mai este aprinsa (situatie valabila doar in conditii de lumina naturala suficienta) , inseamna ca poate fi vorba de acel blocaj aleatoriu de transmitere a informatiei de la senzorul de pe parbriz la calculator. Cauzele pot fi multiple, de la semnal insuficient (la limita) emis de senzor (fotocelula), contact imperfect la conectorul senzorului de lumina aflat pe parbriz, necesar recalibrare senzor(??)etc.
Ultima Modificare: 03.Ian.2017, 03:03:13 p.m. de AT
Suzi Quatro (spirit 1.6 vvt 4x4 2015) - Probably the first owner of New Vitara in Romania -
bogdanzarnescu
Thanked: 274 times
Timisoara
Răspuns #8 :
03.Ian.2017, 03:41:05 p.m. »
În manual scrie că, dacă vrei ca senzorul să fie mai sensibil, adică să aprindă luminile mai repede, să te adresezi service-ului pentru reglare. În cazul ăsta probabil că sunt reglate așa, să fie sensibile. Asta aș vrea eu să fac, să ridice cât mai sus nivelul de sensibilitate, dacă ar putea sta aprinse tot timpul, ar fi minunat (fără să piuie că le-am uitat aprinse și să se aprindă când pornesc motorul).
Cosmin09
Mesaje postate: 1800
Thanked: 265 times
pres de Bucarest
Răspuns #9 :
03.Ian.2017, 04:21:05 p.m. »
Cand o sa am timp, o sa postez eu procedura de modificare a sensibilitatii senzorului
Am primit-o de la service acum aproape un an. Dar nu am reusit sa modific nimic aplicand-o.
Vitara S 1.4 turbo 4x4 6AT Galactic Grey din 18.11.2015 pana in 07.02.2022
Alexa11985
Pagini: [
3
4
Suzuki NEW VITARA
yeti
