Autor Subiect: Pornire greoaie iarna new vitara 1.6  (Citit de 12969 ori)
Offline ariciul
Re: Pornire greoaie iarna new vitara 1.6
« Răspuns #50 : 29.Dec.2016, 06:54:17 p.m. »
La cei cu varianta Passion (care au si ei multe din sistemele electronice regasite pe Spirit sau Luxus) avem varianta cu cheie clasica. Ei bine, daca nu ai rabdare sa se stinga beculetele si pornesti motorul iar pe deasupra mai pui si masina in miscare iti dezactiveaza Radar Break!
« Răspuns #51 : 29.Dec.2016, 08:09:45 p.m. »
La cei cu varianta Passion...... pe deasupra mai pui si masina in miscare iti dezactiveaza Radar Break!
               Cum ai constat asta ? Nu se reactiveaza pe parcurs? In manual este explicata aceasta situatie? Daca nu, inseamna ca nu exista. Eu am testat acest RBC la drive test cu acordul repr.vanzari, si daca nu as fi avut reflexe bune ii cam turteam botul. Explicatia a fost ca nu functioneaza tot timpul. Explicatie care pe mine unul nu m-a satisfacut.
Offline ariciul
« Răspuns #52 : 29.Dec.2016, 08:42:45 p.m. »
Pai oare cum am constatat?  :-?
Am patit-o de cateva ori asa cum am povestit! Deci se verifica faptul ca au loc niste verificari inainte de a se stinge beculetele!
« Răspuns #53 : 29.Dec.2016, 11:01:06 p.m. »
       Pai tu stii cum ai constat(daca ai constatat) : vezi in manual pornirea la 3-12 si la 3-14. Despre rbs mai spune la 2-96 si 3-47.  Dar nicaieri nu pomeneste de o procedura anume de pornire a motorului pe benzina pt a se activa RBS.
       Cred ca induci in eroare.
    Dezactivarea RBS-ului are alte motive(scrie in manual). Tot in manual scrie sa nu te bazezi pe acest sistem !
Offline ariciul
« Răspuns #54 : 29.Dec.2016, 11:21:34 p.m. »
 :D
Cred ca te plictisesti prea tare, eu descriu ce patesc de fiecare data daca pornesc masina mai repede si tu zici ca eu zic prostii!
Daca nu crezi da o fuga la o reprezentanta si fa un drive test cu un Passion! Sau poti sa mai rogi un coleg de pe forum sa verifice si el.
RBS nu mi s-a dezactivat in mers decat in conditii grele, care sunt descrise si in manual.
Si da am facut si update la RBS la ultima revizie si comportamentul asta s-a pastrat deci n-as crede ca-i un bug.
« Răspuns #55 : 30.Dec.2016, 12:36:46 p.m. »
Din vara pana acum am avut 2 dezactivari a rbs...niciuna legata de pornire.
In schim are atentionari intr o veselie...desi merg cred destul de linistit.
Offline mariusl82
« Răspuns #56 : 02.Ian.2017, 02:59:19 p.m. »
Azi au fost -10,a pornit la fel ca la -5 sau +5,invarte de 2-3 ori apoi porneste.
Nu invarte greu sa zici ca s-ar chinui electromotorul,sau ca bateria ar da semne de oboseala.
Acum vedem ,peste 2 zile anunta -18 asa ca sunt foarte curios.
Offline huminiuc_radu
« Răspuns #57 : 27.Ian.2017, 10:52:50 a.m. »
Eu chiar nu eram multumit ca Loganul porneste la "sfert" .Banuiesc o intarziere necesara ajungerii uleiului in rampa tachetilor hidraulici , care are o conducta separata pentru ulei si , daca imi aduc bine aminte 15 bari presiune de ulei comparativ cu restul instalatiei de lubrefiere din blocul motor care are in jur de 3,5 bari .
  • Vitara 1,6 VVT AllGrip Passion MT
« Răspuns #58 : 27.Ian.2017, 10:56:53 a.m. »
exagerati.
uleiul nu dispare..nu se scurge tot...o pelicula tot ramane.
« Răspuns #59 : 11.Mar.2017, 09:37:13 p.m. »
A devenit enervant RBS-ul ! Pana acum m-a avertizat de cateva ori prin oras si ma amuza ca era prea grijuliu cu mine, mai ales ca era setat pe distanta mare (ca masura de prevedere) . Dar de un timp nu doar ca ma avertizeaza dar mai si franeaza . Mergeam pe un drum judetean , intr-o comuna , eu pe mijlocul drumului cu 50 si un pic km/h si un biciclist pe acostament si RBS-ul face atac de apoplexie si ma bipaie concomitent cu franarea. Peste aproximativ un kilometru o caruta mergea cu jumatate din gabarit in afara partii carosabile pentru ca il avertizasem eu sonor pe carutas de departe . Eu eram iarasi pe mijlocul drumului cu 50 km/h pentru ca depaseam lejer si mai si ocoleam o groapa : RBS-ul iar se panicheaza si tiuie apoi franeaza . Cred ca nu ma tin placutele de frana pana la revizia de 15k. si "obstacolele" erau in lateral, nu pe axul longitudinal al masinii .
