Suzuki - discutii TEHNICE
Suzuki NEW VITARA
Probleme tehnice NEW VITARA
yeti
Pornire greoaie iarna new vitara 1.6
3
4
5
6
7
Subiect: Pornire greoaie iarna new vitara 1.6 (Citit de 12970 ori)
gafita ionut
Newbie
Mesaje postate: 18
Thanked: 2 times
iasi
Re: Pornire greoaie iarna new vitara 1.6
Răspuns #20 :
26.Dec.2016, 08:24:42 p.m. »
Bine inteles ca astept sa se stinga toti indicatorii de bord (martori bord),se aude pompa de benzina cum trage carburant din rezervor,calc si ambreiajul apoi pornesc(daca nu asi calca ambreiajul nu ar porni) .Legat de legaturile de la baterie daca sunt bine stranse ,am verificat sunt stranse.Inginerul de la service-reprezentanta DOLY spune ca asa trebuie sa faca un new vitara in anotimpul rece,adica(hir,hir,hir,hir,hir) apoi sa porneasca.
suzuki vitara passion 2wd
Dan T
Full Member
Mesaje postate: 114
Thanked: 8 times
Răspuns #21 :
26.Dec.2016, 08:26:23 p.m. »
Eu cred ca vrea sa spună altceva...
Nu pornește la primul sau al doilea ciclu.
Se învârte motorul de 5-6 ori, la rece.
Este mai neobișnuit decât alte motoare pe benzina.
Și a mea face la fel. Am ignorat.
Vitara 1.6 Passion ALLGRIP
www.sertservicerefill.ro
ariciul
Mesaje postate: 1714
Thanked: 406 times
Iasi
Răspuns #22 :
26.Dec.2016, 08:55:55 p.m. »
Asta nu inseamna ca nu porneste la prima cheie
Si da si a mea face de vreo saptamana de cand a ajuns termometrul si la -7 -8 grade noaptea, hir,hir... adica nu porneste chiar de la prima invartire dar porneste! Eu ma gandeam ca tu chiar ajungi sa dai a 5-a cheie cu hir, hir, hir...
Azi a pornit si la mine asa si desi sunt vreo 4 grade afara nu a pornit SS desi am mers vreo 15 km. Deci n-as zice ca e ceva neobisnuit!
Suzuki Vitara 1.6 Passion allgrip
gafita ionut
Newbie
Mesaje postate: 18
Thanked: 2 times
iasi
Răspuns #23 :
26.Dec.2016, 08:57:12 p.m. »
Si e normal sa faca asa???Mai detin un peugeot tot pe benzina an fabricatie 2007,porneste de la prima cheie (fara cicluri,fara hir,hir ).Ce sa inteleg ca masinile noi asa trebuie sa faca(la 5-6 cicluri de invartit sa porneasca) , iar alea mai vechi la sfert de cheie ???
ecodrive
ocoleanui
Sr. Member
Mesaje postate: 340
Thanked: 31 times
Răspuns #24 :
26.Dec.2016, 08:59:35 p.m. »
Ce capacitate are bateria ???( Ah ??)
Si ce putere de start are ? (A curent la rece ???)
S Cross motor 1,0 an 2018+Swift motor 1,2 an 2021
ariciul
Thanked: 406 times
Iasi
Răspuns #25 :
26.Dec.2016, 09:00:49 p.m. »
Sunt ceva diferente intre ele, de ex masina cealalta nu cred sa aiba SS.
Iar eu ieri cand am mers cu ea a intrat tot timpul SS. Ei bine azi n-a mai intrat deloc desi temperatura a fost pozitiva, semn ca nivelul de incarcare a bateriei nu e prea bun. Eu nu m-as ingrijora iar cei de la Doly sunt profesionisti nu cred ca te-ar fi lasat sa pleci daca ai fi avut cu adevarat ceva!
PS - acu e mai liber prin Iasi dar in perioadele normale se circula greu, bateria o incarci mai bine la drum intins! Ia un miniconcediu de 2-3 zile si ai sa vezi cum se incarca! Eventual ai grija si dezactiveaza la fiecare pornire SS pana isi revine bateria!
aleksanders
Mesaje postate: 3213
Thanked: 423 times
new vitara
bucuresti
Răspuns #26 :
26.Dec.2016, 09:08:00 p.m. »
in anotimpul rece chiar e recomandat ca motorul sa invarta de 3-4 ori si apoi sa porneasca - astfel reuseste sa arunce uleiul si sa asigure o ungere ok pentru momentul pornirii - eu am spirit(cu buton) si masina porneste in vremea rece la a 3-a- rotire (daca sunt -15grade - a invartit si de 5 ori)
vitara-spirit 1.6 vvt 4x4 2015
http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=5810.msg220737;topicseen#new
2015 Spirit 4x4 1.6 VVT benzină - Suza - prima japoneza din viata mea
gafita ionut
Newbie
Mesaje postate: 18
Thanked: 2 times
iasi
Răspuns #27 :
26.Dec.2016, 09:34:48 p.m. »
Nu zic ca cei de la DOLY nu sunt profesionisti...,dar macar ar fi putut sa faca ceva (sau sa ma pacalesca ca e interesat sa faca ceva,)o diagnoza sau o verificare a bateriei(daca incarca sau tine curent in ea), sau o verificare a instalatiei de pornire(scanteie, sau merge nu stiu ce releu la pornire--sau sa faca ceva....) ,sau sa ma pacaleasca cu ceva.Am ajuns la ei cu o problema neinteleasa de mine ,am plecat tot cu aceeasi problema neinteleasa,doar atat ,,asa trebuie sa faca un new vitara in anotimpul rece.
aleksanders
Thanked: 423 times
new vitara
bucuresti
Răspuns #28 :
26.Dec.2016, 09:39:39 p.m. »
ce sa te pacaleasca cu bateria - atata timp cat invarte rotund (invarte) - clar nu este bateria, raman celalate doua componente - daca "scanteieste si benzineste" - te pacaleau daca chiar era o problema cu masina - asa ca stiind ca nu este nimic cu ea, clar te trimit la plimbare si mai fac si mistouri(tipic romanesc) - cand ii vezi ca incep sa se clatine de pe un picior pe altu si iau o moaca de intelectuali.... atunci sa stii clar ca e ceva cu masina
Mesaje postate: 12742
Thanked: 2692 times
Răspuns #29 :
26.Dec.2016, 10:09:22 p.m. »
Apropos de pornire, n-as spune ca este o procedura speciala la motorul pe benzina : apas ambreiajul, nu m-au interesat aprinderea/stingerea martorilor din bord intru-cat nu este diesel, rasucesc cheia in contact si o tin in on pana porneste motorul. Rareori am mai asteptat sa se stinga o parte din martori si nici n-am ascultat pompa de benzina(pe care n-am auzit-o) !
Ce am observat este ca face mai multe rotiri(4-5) decat la Fordul diesel avut. N-am luat mana dupa ea(cheie) pana motorul n-a pornit. Nu stiu daca @gafita ionut tine doar putin cheia pe on si apoi o slabeste imediat, dorind sa porneasca din prima rotatie. Pornirea este dimineata ceva mai lunga, dar urmatoarele facute de SS sunt f.scurte. De remarcat ca dupa pornire, motorul sta undeva in jurul la 1500rot/min. Faptul ca face mai multe rotatii decat TDCI-ul dupa ford nu ma deranjeaza, probabil ca asa e construit, posibil si pt. a face o ungere prealabila(inaintea pornirii), in vederea evitarii unei uzuri premature.
Daca tu esti speriat ca a facut "hir" de 5 sau 6 ori si apoi a pornit, inseamna ca ai ridicat o falsa problema, si eu mi-am pierdut timpul sa-ti dau sfaturi inutile !
SuViPa
3
4
5
6
7
Suzuki NEW VITARA
yeti
