Autor Subiect: Pornire greoaie iarna new vitara 1.6  (Citit de 12974 ori)
Re: Pornire greoaie iarna new vitara 1.6
« Răspuns #10 : 26.Dec.2016, 01:22:06 p.m. »
Eu vorbeam de cazul meu...
Daca tu faci atatia km zilnic, cu atat mai putin ar trebui sa ai asemenea probleme...
Offline gafita ionut
« Răspuns #11 : 26.Dec.2016, 01:38:01 p.m. »
Probabil am sa fac o sesizare la Suzuki Romania sau ANPC ,daca nu gasesc intelegere la service-reprezentanta Doly.
  • suzuki vitara passion 2wd
« Răspuns #12 : 26.Dec.2016, 02:36:07 p.m. »
              Nu trebuie sa pui pe primul plan sesizarea, care in niciun caz nu-ti va repara masina, ci sa fii convingator, explicandu-le ca in fiecare dimineata ai nevoie de 15-30minute sa pornesti Vitara, care este in garantie(5 ani) si care trebuie sa porneasca la prima cheie, ca oricare alta masina noua. Scurt, ferm si la obiect ! Gandeste-te ca nu mergi la service sa ti se dea de pomana(scuze!), ci sa-ti revendici un drept al tau iar ei sa-si respecte obligatia contractuala rezultata din actul de garantie ! Alt sfat in orb nu pot sa-ti dau. Bafta !
« Răspuns #13 : 26.Dec.2016, 05:59:52 p.m. »
...de cand a venit sezonul rece (sub zero grade)am probleme dimineata la pornire.
Doar dimineata ai probleme cu pornirea?
In restul zilei porneste "la prima cheie"?
Poti descrie pas cu pas cum faci pornirea?
  • Mesaje postate: 1596
  • Thanked: 245 times
« Răspuns #14 : 26.Dec.2016, 06:15:42 p.m. »
Incearca si alt service autorizat Suzuki, as recomanda cel din Brasov dar si Oradea
Eu cu SX4 pe timpul garantiei am facut reviziile la vreo 4 - 5 de service SUzuki si la fiecare dintre ei imi puneau alt tip de ulei, asa ca cind te mai duci prin tara poti incerca si alte opinii!
The following users thanked this post: gigel
« Răspuns #15 : 26.Dec.2016, 06:20:07 p.m. »
Incearca si alt service autorizat Suzuki...
Ca sa nu se faca de KKO la "alt" service, ar trebui sa fie convins ca face PRIMA pornire corecta.
« Răspuns #16 : 26.Dec.2016, 07:36:40 p.m. »
,<<<<Doar dimineata ai probleme cu pornirea?
Poti descrie pas cu pas cum faci pornirea?>>>>
 Doar dimineata am probleme cu pornirea.Specific am sesizat aceasta problema de cand am intrat in acest anotimp rece.In timpul zilei cat merg cu ea pornesc,opresc,pornesc nu am probleme .Si de descris pas cu pas cum fac pornirea.Ok.
      Dimineata,dupa ce a stat o noapte intreaga in parcare(pana azi nu sa depasit temperatura de( -5 )--(-7)  grade noaptea ,introduc cheia in contact,rotesc cheia, se aude pompa de benzina cum trage carburant din rezervor ,apoi o pornesc.Motorul ,,hir,hir,hir,hir,hir''' apoi porneste.Zic ca nu ar trebui sa faca asa o masina pe benzina ,la asa o temperatura de -5 grade(nu totdeauna e temperatura aceasta uneori este mai cald aproape de zero grade),dat fiind ca masina e cumparata anul acesta de 5 luni .
« Răspuns #17 : 26.Dec.2016, 07:54:00 p.m. »
<<<Ca sa nu se faca de KKO la "alt" service, ar trebui sa fie convins ca face PRIMA pornire corecta.>>>
    Cum mai invata tu sa fac ,, prima  pornire '' ???    In decursul anilor  tot am avut  masini si pe benzina cat si pe motorina si cred ca am invatat sa pornesc o masina mai ales pe benzina( la 0 sau -5 grade ).
Offline PAR
« Răspuns #18 : 26.Dec.2016, 08:01:53 p.m. »
Salut, dar ti piciorul apasat pe ambreaj? Ajuti la pornire mai ales in sezonul rece  :) sau ai cu AT?
Nu te-am gasit la recensamant si intreb.
  • Suzuki Vitara Spirit 2WD 1.6 VVT AT
« Răspuns #19 : 26.Dec.2016, 08:11:21 p.m. »
... introduc cheia in contact,rotesc cheia, se aude pompa de benzina cum trage carburant din rezervor ,apoi o pornesc.
...nu ar trebui sa faca asa o masina pe benzina ... cumparata anul acesta de 5 luni
OK si nu astepti pina se stinge ABS-ul in bord sau alti martori care sint testati si apoi intra in stand by? Eu asa o pornesc pe a mea si nu mi-a dat reteuri pina acum.
Masina a-i cumparat-o anul asta dar bateria cine stie de cind e fabricata si cind a fost incarcata ultima data. I-ai verificat tensiunea in repaus si in timpul incarcarii? Bateria pusa pe masina se mai poate sulfata intre timp. Conexiunile sint strinse bine sau joaca pe borne?
Elimina din ecuatie tot ce poti si te pricepi a verifica si dupa aceea poti merge in service (parerea mea).
Eu nu te-as invata decit sa respecti pornirea care se face conform manualului si nu dupa ureche. Daca vezi ca nu o poti face la prima cheie dupa indicatiile din manual, abia atunci te prezinti la service.
