Autor Subiect: Baterie swift 1,3 glx 2007 sfaturi va rog  (Citit de 2209 ori)
« : 01.Dec.2016, 09:55:07 p.m. »
La masina nevestei
Am schimbat bateria care avea 9 ani
E un swift, benzina din 2007 motor de 1350 cc si 68kw
Spuneti-mi daca sa schimb bateria achizitonata marti
In carte zice ca trebuie de 36A sau 45A, eu fiind neatent m-a aburit vanzatorul de la VARTA de pe caraiman sa pun una de 54 AH
Prajesc ceva la masina?
Un amic electronist mi-a spus ca e posibil la vara sa ard diodele de la elctromotor
Offline bekxy
  • Mesaje postate: 1344
  • Thanked: 386 times
Re: Baterie swift 1,3 glx 2007 sfaturi va rog
« Răspuns #1 : 01.Dec.2016, 10:23:30 p.m. »
 :-O Sigur e electronist amicul tău? Sigur la electromotor erau diodele?
Mai mult curent la dispoziţie nu înseamnă că se prăjeşte ceva, ci doar că dacă ai consumatori mai mulţi sau mai gurmanzi au de unde să absoarbă (cu motorul oprit, că după pornire nu mai contează).
Mă îndoiesc că o creştere de la 36 la 45Ah va dăuna cu ceva.
Nu uita să mergi cu bateria la verificare din 6 în 6 luni, altfel pierzi garanţia la ea. Ultima găselniţă.  ;)
« Răspuns #2 : 01.Dec.2016, 10:29:37 p.m. »
E de 54 cea noua
De aceea am intrebat aici ca sa nu fac vreo tampenie, nu sunt inginer😀
« Răspuns #3 : 01.Dec.2016, 10:30:57 p.m. »
Meci de pontul cu 6 luni, nu stiam de noua gaselnita
Offline bekxy
« Răspuns #4 : 01.Dec.2016, 10:33:03 p.m. »
Eu am pe Civic 55Ah în loc de 45Ah de vreo 3 ani şi ceva.
Maşina n-a păţit nimic. Doar că o să-i locul un SX4  :-))
« Răspuns #5 : 01.Dec.2016, 10:40:56 p.m. »
Ai dreptate nu e vb de electromotor ci de Alternator
Pe alternator, device-ul se cheama punte redresoare si are 6 diode
Am incheiat citatul din inginer
Offline bekxy
« Răspuns #6 : 01.Dec.2016, 10:47:18 p.m. »
Aşa da. :)
Ce se poate întâmpla e ca bateria să nu se încarce suficient (deşi eu cred că e în marjă), dar nu să se strice puntea de diode.
Offline ness1
« Răspuns #7 : 29.Nov.2018, 10:20:25 p.m. »
Salutare,
Acest subiect chiar nu tineam sa-l invii din morti, insa pe tema acumulatorilor (ca si alte chestii electrice) circula multe legende.
Pe scurt, un acumulator mai mare, folosit in aceeleasi conditii ca si cel vechi, nu va produce nicio paguba.
Acumulatorul 'consuma' doar cand e descarcat.
Si acumulatorul se descarca...doar daca are ceva consumatori.
Deci, chiar daca e acumulatorul mai mare, doar asta, in sine, nu face nimic rau.
Oricum acumulatorul cu Pb e lent, nu poate trage atat mult curent deodata, incat sa puna puntea de diode a alternatorului in pericol.
Daca Dacia 1310, cu alternator de 35A avea acumulator de 50-55Ah,
ce acumulator se poate pune pe Swift, care are alternator de 60-80A?  :popcorn:
Un acumulator fara defecte mari (celule in scurt, adica tensiune nominala, de ex 10V in loc de 12V) nu are de ce sa omoare un alternator sanatos si el.
Moartea alternatorului e, mai degraba, a porni o alta masina, cand masina proprie e in functiune!
Pe scurt, un acumulator de 50-60Ah merge fb pe Swift. Doar sa incapa...
Din ce-am vazut, exista si unii mai compacti. De ex, Caranda Maxima de 55Ah e la fel de mic ca cel original (unul normal) de 45Ah.
  • SSS 2008
« Răspuns #8 : 15.Dec.2018, 10:56:43 p.m. »
Daca tot ai dezgropat intrebarea mea antica, pot sa spun ca a functionat ok cu bateria mare pana in martie 2018 cand am vandut masina, dupa nu cunosc.
« Răspuns #9 : 16.Dec.2018, 12:54:17 a.m. »
  Deci de retinut :
"Pe scurt, un acumulator mai mare, folosit in aceeleasi conditii ca si cel vechi, nu va produce nicio paguba."
