Autor Subiect: Probleme ABS?  (Citit de 4647 ori)
Offline lucian107416
  • Mesaje postate: 107
Probleme ABS?
« : 20.Mai.2009, 11:25:18 a.m. »
Astazi, in urma unei franari in care a intrat ABS-ul, s-a aprins lumina galbena de atentionare din bord "ABS". Am verificat franele si tineau, asa ca am luat ceva viteza si am franat brusc. Rotile se blocau, ceea ce inseamna ca ABS-ul nu functiona. Am repetat procedura inca de vreo 2 ori. Nu exista nici un dubiu. ABS-ul nu functiona. Am incercat si eu solutia inginereasca oprit/repornit motor si lumnina din bord s-a stins. Am incercat de cateva ori franele si ABS-ul lucra.
Problema mea e urmatoarea: Acum totul merge bine, dar problema poate aparea in viitor. Este o problema de siguranta destul de urata si ma tem ca la service voi primi raspunsul "Am verificat si totul este in regula" -de inteles, pe de o parte.
Are cineva idee despre ce e vorba?? A mai patit cineva asa ceva??? Voi consulta manualul deseara, dar nu sper sa aflu mare lucru din el si probabil ma va trimite la service.
Multumesc.
Era sa uit. Masina e Swift 1.5 ( cred ca nu e in semnatura)
Swift 1.5 GS
Re: Probleme ABS?
« Răspuns #1 : 20.Mai.2009, 11:55:25 a.m. »
Erorile nu se sterg singure, chiar daca becul nu mai e aprins in bord. Mergi cu ea la reprezentanta daca  in garantie si pune-i sa verifice. Inainte de asta, arunca un ochi si pe la nivelul lichidului de frana.
Re: Probleme ABS?
« Răspuns #2 : 20.Mai.2009, 12:11:02 p.m. »
orice utilizator de PC cunoaste valoarea unui "Restart". Nivelul lichidului de frana e OK. Masina e in garantie si in 28 sunt programat si pentru revizie si pentru ITP. Problema mea e ca acum masina merge BINE si stiu ca defectul nu a disparut. Doar ca e genul de defect greu depistabil si de dovedit. Dupa cum am spus in post-ul original, consider ca e o problema de siguranta serioasa si nu ma imbat cu apa rece spunand ca totul merge dupa restart. De-asta am si scris pe forum. Din ce am mai citit pe net cel mai probabil ar fi un senzor murdar .
« Ultima Modificare: 20.Mai.2009, 12:18:02 p.m. de lucian107416 »
Swift 1.5 GS
Offline deconectat
  • Mesaje postate: 762
  • Membru cu logan
Re: Probleme ABS?
« Răspuns #3 : 20.Mai.2009, 02:32:44 p.m. »
La unele masini, daca apar erori la senzorii abs (diferenta de viteza mult prea mare intre roti de exemplu), lumina nu se stinge (si abs-ul nu functoneaza) decat daca mergi cu peste 40km/h (cred ca e viteza minima la care poate face un test destul de sigur la senzori).
Re: Probleme ABS?
« Răspuns #4 : 20.Mai.2009, 02:41:42 p.m. »
eu iti recomand sa mergi la o intalnire cu zuzukistii si sa rogi pe cineva sa aduca diagnoza cu el ca sa poti verifica daca ai ceva erori.
se poate ca in istoria masinii sa ramana chiar si daca s-a rezolvat problema din bord si de functionare.
Re: Probleme ABS?
« Răspuns #5 : 20.Mai.2009, 03:37:58 p.m. »
Aveam peste 40km/h cand am testat. De la locul in care am observat ca s-a aprins lumina pana unde am facut testul sunt vreo 2km, timp in care lumina nu s-a stins deloc. In plus, dupa "restart" functioneaza si la viteze mici.
Post Merge: 20.Mai.2009, 03:40:21 p.m.
Voi incerca sa ajung si la o inlalnire "cu zuzukistii". Am mai incercat si in trecut sa particip la o intalnire, dar n-am reusit sa ajung.
« Ultima Modificare: 20.Mai.2009, 03:40:21 p.m. de lucian107416 »
Swift 1.5 GS
Offline deconectat
  • Membru cu logan
Re: Probleme ABS?
« Răspuns #6 : 20.Mai.2009, 07:53:06 p.m. »
In cazul asta probabil eroarea a ramas memorata si un test clip ti-ar putea zice ce s-a intamplat.
Urmeaza sfatul lui miocrl si cauta un forumist cu interfata de diagnoza sa vezi despre ce-i vorba.
Cat timp e becul galben aprins, abs-ul e normal sa nu functioneze. Interesant ar fi de aflat ce a determinat becul ala sa se aprinda. Din moment ce s-a stins singur, pare a fi o eroare legata de senzori (un fir care nu face contact bine sau ceva asemanator), dar e bine sa stii exact care-i problema si sa o rezolvi. Nu vei ramane fara frane, dar daca se repeta problema, nu o sa-ti mearga abs-ul. Tine cont de faptul ca abs-ul tine si locul repartitorului fata-spate (ebd) si e posibil ca nici componenta asta sa nu functioneze corect daca sta becul aprins.
Evident, daca ai masina in garantie, te duci la un service autorizat si le povestesti ce ai patit. Daca te ajuta cineva sa vezi erorile din ecu, ai grija sa nu le stearga, ca sa ai ce sa arati la service.
Re: Probleme ABS?
« Răspuns #7 : 21.Mai.2009, 10:52:29 a.m. »
Faza asta n-am priceput-o.
Cel mai probabil a fost cum bine crezi si tu o problema la senzori. Din cate stiu eu senzorul citeste viteza rotii dupa o rotita dintata. Daca aceea se rupe, ti se taie abs-ul (si ebd, esp, tc, tot ce mai ai).Daca ai avut ceva pe acea rotita sau pe senzor probabil ca asta a fost, a citit atunci eronat si ti-a luat ABS-ul ca masura de siguranta (la fel cum iti taie puterea daca detecteaza vreo eroare la pedala de acceleratie sau throttle valve).
Am patit-o si eu 1 data pe A1, mi s-au aprins becurile de la ABS si ESP in mers constant, si eu m-am speriat, dar pana la urma s-a dovedit a fi FIX NIMIC. #:-S
Re: Probleme ABS?
« Răspuns #8 : 21.Mai.2009, 04:05:36 p.m. »
Va multumesc pentru ajutor.
Voi mentiona la service despre problema asta in 28, cand voi merge la revizie.
In cartea tehnica scrie in felul urmator ( traducere aproximativa):
Daca lumina ABS se aprinde in timpul mersului, tragi pe dreapta si opresti cu atentie. Opresti motorul si repornesti. Daca lumina ABS se aprinde si se stinge, totul este normal. Daca ramane aprinsa, trebuie sa mergi la service, iar franele vor functiona ca niste frane normale fara ABS- cum de altfel am remarcat de prima data.
Deci se pare ca masina a functionat corect, conform producatorului. Am mai facut de atunci vreo 20km prin oras si am testat de multe ori franele. Totul pare ca functioneaza bine. M-ar interesa cauzele exacte pentru care s-a aprins lumina, dar se pare ca se mai intampla , conform spuselor altora si manualului. Sper sa nu se mai repete. Deocamdata sunt dispus sa o tratez ca ceva pasager.
Swift 1.5 GS
Re: Probleme ABS?
« Răspuns #9 : 28.Mai.2009, 05:29:56 p.m. »
Pare o explicatie foarte buna. De la service mi s-a spus ca e posibil daca se ridica o roata in aer sa se aprinda martorul ABS. Cei de la service mi-au spus ca in ECU nu a fost inregistrata nici o eroare.
Swift 1.5 GS
