Autor Subiect: Despre stergatoarele New Vitara  (Citit de 33298 ori)
Offline Daniel42
Re: Despre stergatoarele New Vitara
« Răspuns #40 : 22.Ian.2017, 12:08:47 p.m. »
Eu unul ca sa-mi  iau o grija le-am imbracat cu niste pungulite si cred ca s-a creat efect  de sera . Nu  au avut nimic niciodata si va asigur ca , prin sud au fost noaptea niste geruri adevarate si zapada cum nu  a mai fost de multi ani . Dimineata luam pungulitele jos si aratau ca si aduse din casa .  :)
Offline huminiuc_radu
« Răspuns #41 : 27.Ian.2017, 10:34:44 a.m. »
Cum se regleaza diuzele spalatorului de parbriz ? Cu acul ca la Dacie ?
  • Vitara 1,6 VVT AllGrip Passion MT
Offline aleksanders
« Răspuns #42 : 27.Ian.2017, 11:31:20 a.m. »
nu te sfatuiesc -am incercat eu si acuma arunca mai prost - sunt oricum destul de proaste  :(
« Răspuns #43 : 27.Ian.2017, 11:36:28 a.m. »
eu nu am avut nici un fel de probleme cu ele. In plus fata de cele de la Clio astea arunca apa "imprastiat", mi se par foarte ok.
Offline aleksanders
« Răspuns #44 : 27.Ian.2017, 11:44:37 a.m. »
in timp o sa tot schimbi lichidul de parbriz si inevitabil o sa dai de unul mai slab acalitativ si iti da peste cap modul de stropire - iarna desi am folosit doar lichid nemtesc marca kaufland.... la temperaturi de -15... nu il mai imprastia... asa ca duza aia cam are de suferit dupa 2 ierni in cazul meu.
« Răspuns #45 : 27.Ian.2017, 11:51:39 a.m. »
pai sunt printre primii posesori de Vitara (mai 2015)  :D
Eu folosesc preponderent lichid de spalare de la OMV, in special cel de vara, si mai iau JetXpert de iarna (http://www.emag.ro/lichid-de-parbriz-jetxpert-cu-teflon-30-c-4l-5946136005845/pd/DXYVLBBBM/)
Offline Vali D
« Răspuns #46 : 27.Ian.2017, 12:05:16 p.m. »
Jet Expert cu teflon - ce caterinca. Ce rol poate sa joace PTFE-ul in solutia de spalat parbriz - doar nu e tigaie cu teflon...... :D
« Răspuns #47 : 27.Ian.2017, 12:11:02 p.m. »
Da, cu acul ca la Dacie numai ca vei avea 3 "jeturi" pe fiecare duza.
Nu e chiar asa. Lichidul de parbriz are in componenta apa dedurizata si nu lasa sedimente pe circuit (duze). Pe fiecare duza ai 3 stropitori pe care le reglezi ca inaltime in forma de "triunghi":
- cel din dreapta: ext - inaltime mica; cel mijlociu - inaltime mare; cel interior - inaltime medie.
- cel din stinga: ext - inaltime medie; cel mijlociu - inaltime mare; cel interior - inaltime mica.
Inaltime mica - jetul sa ajunga la 1/3 distanta de capatul de jos al stergatorului.
Inaltime medie - jetul sa ajunga la 1/2 din lungimea stergatorului.
Inaltime mare - jetul sa ajunga la 1/3 distanta de capatul de sus al stergatoruli.
Inaltimea o reglezi cu motorul pornit in regim de ralanti. Cu motorul oprit, forta de stropire va fi mai mica. In timpul mersului, cu cit viteza este mai mare, curentul de aer iti va diminua puterea de stropire a geamului asa ca reglajul il faci in niste limite admisibile pentru toate situatiile.
« Răspuns #48 : 31.Ian.2017, 10:22:13 p.m. »
Din pacate , nu am vazut acele gauri in numar de trei . La mine e doar o fanta pe fiecare din diuze ! Sunt deorientat complet , mai ales ca diuza de pe partea soferului bate direct in lamela stergatorului de parbriz . Greu mai e si cu Suzuki asta ! Am facut singur o Dacie1300 dintr-o caroserie fara usi si fara portiere ( la postul 400 ) cumparata din fabrica Dacia in 1998 , am facut motorul si cutia de Dacie 1300 de doua ori , manualul de reparatie de la Logan il stiu pe de rost si nu ma sperie nici o interventie mecanica la Loganul meu .  Insa cu Suzuki E GREU !
Offline Vali D
« Răspuns #49 : 31.Ian.2017, 11:32:11 p.m. »
huminiuc_radu - asa e la inceput , greu - si cu Dacia a existat un inceput .....
