Autor Subiect: Despre stergatoarele New Vitara  (Citit de 33287 ori)
Re: Despre stergatoarele New Vitara
« Răspuns #100 : 19.Mar.2018, 10:32:57 a.m. »
Cei care nu au scos deloc masina azi si nu au curatat-o vor avea o surpriza neplacuta maine dimineata!
Cum a fost azi, a durat mai putin sa scoti masina la drum?
Eu am stat vreo 35 minute sa curat pe SUVI. Gheata avea cam 1 cm pe parbriz.
Se incalzise bine in masina, dar gheata ramanea lipita cu pelicula de apa formata sub ea.
Nu puteam sa o desprind decat daca o faramitam.
Am dat si cu solutie de dezghetat. Degeaba!
Iar ca sa sparg gheata de 1 cm pe parbrizul ciobit, nu am vrut sa incerc ....
« Ultima Modificare: 19.Mar.2018, 11:00:53 a.m. de NicNic »
Offline tra
« Răspuns #101 : 19.Mar.2018, 10:42:41 a.m. »
Asta noapte in .CT a căzut freezing rain... de dimineață, un strat gros de 1 cm de gheata pe toată mașina (stau și in apropierea lacului Tăbăcărie - umiditate crescuta)... Ștergătoarele încastrate in 2-3 cm de gheata...
Rezolvat problema in 3-4 min cu 2-3 drumuri pana in casa cu 2 sticle de apa calda (cca 40 grade) turnata ușor pe gheata și îndepărtat cu racleta... apa s-a evaporat de pe geamuri înainte sa se formeze din nou gheata.
temperatura: -5 grade...  :good:
  • Toyota Corolla / Vitara Passion allgrip 1,6 benzină
« Răspuns #102 : 19.Mar.2018, 10:57:23 a.m. »
ai avut curaj..ce pot sa zic..
apa calda pe parbriz  :-O
Offline tra
« Răspuns #103 : 19.Mar.2018, 11:27:05 a.m. »
dacă este o diferență de temperatura de bun simt nu sunt probleme... apa se răcește f. repede la contactul cu gheata.... turnat încet... pe gheata doar... la nivelul sticlei probabil ca a fost un Dt de max 10-15 grade....
Nu am pus apa clocotita...
p.s. Nu este nici prima data, nici ultima data cand aplic metoda asta :D in medie 8-9 ori pe an :D fără probleme la nici una din cele 4 mașini de pana acum
Offline ariciul
« Răspuns #104 : 19.Mar.2018, 12:16:08 p.m. »
Da, pentru ca m-am pregatit de ieri, toate stergatoarele au fost ieri curatate si bagate pungi de plastic pe ele! Iar pe parbriz am avut o folie pusa astfel ca azi dimineata doar am dar repede zapada de pe masina (de ieri dupa amiaza pana azi dimineata s-a mai pus ceva) am dat la o parte folia , am scos pungile de pe stergatoare si am fost gata in 5 min.
Offline Daniel42
« Răspuns #105 : 19.Mar.2018, 12:24:01 p.m. »
Bravo ariciule . Aceiasi tactica o am si eu dar folosesc un cearceaf vechi taiat pe jumate cit parbrizul . De la apa, ingheata destul de fain dar tragind usor dintr-o parte se dezlipeste ca si un actibild si  ramine geamul curat ca in garaj . :) Apoi stergatoarele sunt cu pungi de la moll pe ele si sunt ok dimineata . Ceilalti vecini poate se uita ciudat la chestii din astea dar , avantajul este ca eu pornesc motorul sa se incalzeasca uleiul nitel si am plecat pe cind ei, rascheteaza cite 20 de minute la masini . Eu pufnesc de ras , ei se minuneaza .  :D
« Răspuns #106 : 19.Mar.2018, 01:52:29 p.m. »
    A fost buna pregatirea de ieri, azi a fost curat parbrizul, fara gheata, am lasat stergatoarele jos, am incalzit putin motorul si am plecat. In parcare era polei.
Offline Meltdown
« Răspuns #107 : 31.Ian.2019, 05:21:37 p.m. »
Momentan am pe masina un set de Valeo de 25 de lei setul(pret special de la vanzator).
Codul este VF65 si VF35. Pentru Vitara ar fi VF60 si VF40. Isi fac treaba la viteza redusa.
Tocmai ce am intors banda pe cele originale. Nu stiu daca a avut ceva efect sau nu.
Benzile de la @bekxy  sunt pe drum.
De altfel am observat ca mai exista si alte modele pentru masinile noastre.
Am comandat un set de aici. Vedem cand ajunge.
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-lot-Windscreen-Wipers-Windshield-Wiper-Blades-U-type-Universal-U-Hook-Blade-14-16-18/32859890034.html
Ceva de genul:
Offline Meltdown
« Răspuns #108 : 23.Feb.2019, 11:49:10 p.m. »
Cu ocazia înghețului, iar îmi șterge prost ștergător ul dreapta.
Nu îmi șterge pe centrul ștergătorului.
Am impresia că ar fi arcul slăbit. Dar oricum nu se aplică corect presiune.
« Răspuns #109 : 24.Feb.2019, 07:32:59 a.m. »
Un pont celor care cauta stergatoare bune si ieftine.
Dupa ce am schimbat si eu pe marci, sa le incerc (VF, Procar, no name-uri) am vazut aici pe forum un pont si am zis sa incerc: flat-urile de la ALCA.
Am dus o toamna si iarna cu ele. Cand e peste zero grade sterg ireprosabil, nu scartaie deloc. La sub zero se rigidizeaza putin dar tot sterg la fel de bine ca Valeo. Am fost super-incantat si de ele si de pret. Eu am pus pe SX4 70cm cu 38 cm, ca sa vad mai bine cand ii dau talpa  :-> Le gasiti la Dedeman. Eu am dat vreo 35 lei pe amandoua.
The following users thanked this post: wolfin, Meltdown
