Autor Subiect: Pornesc impinse masinile moderne?  (Citit de 5409 ori)
  • Mesaje postate: 14693
  • Thanked: 3584 times
« : 30.Oct.2016, 06:16:22 p.m. »
Sa vezi cum te simti cind vei avea mare nevoie ca masina sa porneasca si ea sa nu vrea ... din cauza bateriei. Atunci sa vezi "distractie" - cauta pe unul sa te impinga sau sa-ti dea curent si cabluri.  ;)
Pun aceasta intrebare pentru ca mi s-a intamplat in acest an sa-mi "moara" bateria (dupa aproape sapte ani de exploatare) si am fost nevoit sa chem o firma de service cu un "robot" de pornire ca s-o pun in miscare.
Din auzite mi s-a creat impresia ca motoarele masinilor moderne nu pornesc la impingerea masinii ca vechea Dacie. Si nici n-am prea vazut pe strazi masini impinse in ultimii ani, ci numai luand curent de la alta masina.
Voi ce stiti?
« Ultima Modificare: 30.Oct.2016, 06:43:33 p.m. de gabineg »
Offline Lerua07
Re: Pornesc impinse masinile moderne?
« Răspuns #1 : 30.Oct.2016, 06:42:17 p.m. »
Cele cu motor pe benzina pornesc sigur, numai sa ai un strop de curent ptr pompa de benzina !  ;)
« Răspuns #2 : 30.Oct.2016, 07:11:38 p.m. »
motoarele masinilor moderne nu pornesc la impingerea masinii ...
Pornesc. De ce sa nu porneasca? Majoritatea se feresc de aceasta tehnica pentru ca ori nu stiu ori se feresc din cauza CURELELOR de distributie.
P.S. Ca sa nu mai platesi aiurea service-area la fata locului pe tema asta, i-ati o pereche de cabluri pe care sa le tii sub scaun iar in caz de nevoie, e imposibil sa nu gasesti pe cineva care sa-ti furnizeze putin curent.
ATENTIE la manevrarea cablurilor!
« Răspuns #3 : 30.Oct.2016, 07:29:30 p.m. »
Nu despre pornirea cu cabluri am intrebat, ci despre cea cu impingere.  ;)
Ulterior, dupa pornirea cu robotul, la cateva ore dupa ce am "incarcat" in van bateria epuizata, am incercat si pronirea cu un set de cabluri al unui coleg, de la doua masini cu baterii diferite ca si capacitate. N-a pornit de fel. Am ajuns la concluzia ca depinde si de calitatea cablurilor. Mentionez ca am curatat bornele bateriei vechi.
« Ultima Modificare: 30.Oct.2016, 09:21:01 p.m. de gabineg »
« Răspuns #4 : 30.Oct.2016, 07:54:15 p.m. »
1. am intrebat,despre cea cu impingere.  ;)
2. ...am incercat si pronirea cu un set de cabluri al unui coleg, de la doua masini cu baterii diferite ca si capacitate. N-a pornit de fel. Am ajuns la concluzia ca depinde si de calitatea cablurilor.
1.
Am facut proba cu a mea si a pornit (pornire in panta, tr. 2 de viteza si piciorul ridicat usor de pe ambreaj).
2. Daca in momentul incercarii ai observat incalzirea cablurilor => cabluri comerciale, de duzina. Pentru o pornire sigura, trebuiesc cabluri litate si groase iar masina donatoare sa fie cu motorul pornit si turata.
...sa ai un strop de curent ptr pompa de benzina !  ;)
... si pt aprindere.
« Răspuns #5 : 30.Oct.2016, 07:58:05 p.m. »
Asa am facut, dar nu a pornit. Cablurile erau de duzina, dar nu s-au incalzit. Cu prima ocazie cand vad niste cabluri serioase, le cumpar. Mersi, @Laurentiu.
« Răspuns #6 : 30.Oct.2016, 08:19:04 p.m. »
E posibil să te fi grăbit puțin? Ideal e să lași câteva minute alternatorul donorului să-ți încarce puțin bateria ta, abia apoi să-ncerci pornirea.
« Răspuns #7 : 30.Oct.2016, 08:23:49 p.m. »
Bateria fusese incarcata in prealabil cu redresorul de la Lidl, care mi-a indicat dupa vreo 3-4 ore ca incarcarea e completa. Bineinteles ca la cheie n-a pornit, si apoi am incercat pornirea cu cabluri. Ne-am chinuit vreo ora, dupa care am plecat sa cumpar ... baterie noua. Dar asta am mai povestit-o in jurnalul de bord.  :P
Offline aleksanders
« Răspuns #8 : 30.Oct.2016, 09:08:24 p.m. »
atata vreme cat este distributia pe lant, porneste si impinsa fara asumare de riscuri  :) - am un set de cabluri mai groase (profi) - cand mai intampini probleme da un tar  ;)
Offline yeti
  • Mesaje postate: 1520
  • Thanked: 551 times
    • Bucuresti, Sector 3
« Răspuns #9 : 30.Oct.2016, 11:13:34 p.m. »
Uitati-va aici cum se poate porni masina fara sa o impingi :)
Vitara
Mokka
