Autor Subiect: Resetare service ulei 1.6 diesel  (Citit de 7351 ori)
Offline constantin85
  • Mesaje postate: 6
    • Chisinau
« : 12.Oct.2016, 01:38:03 a.m. »
Salutare ...
Am un SX4 S-Cross 1.6 diesel din 2014.  Este full options as putea spune, deoarece are si xenon si keyless.
Am cumparat filtrele originale de la un magazin de piese si le-am schimbat la un service. In bord arata ca mai aveam cateva sute de km pana la revizie. Masina o am din luna mai si a fost luata din afara.
Baietii de la service nu s-au priceput sa faca reset la service ulei.
Are cineva un raspuns pentru mine ?
  • Suzuki SX4 S-Cross
Offline yeti
  • Mesaje postate: 1520
  • Thanked: 551 times
    • Bucuresti, Sector 3
Re: Resetare service ulei 1.6 diesel
« Răspuns #1 : 12.Oct.2016, 03:05:15 a.m. »
Se apasa simultan, lung, butonul de reset kilometraj si cel de acces meniu. Se va afisa in bord un meniu identic cu cel ce apare cand apesi doar butonul din dreapta, doar ca apare in plus optiunea "oil change"
Vitara
Mokka
Offline syyca
  • Mesaje postate: 71
  • Thanked: 5 times
  • SX4 S-Cross 1.6 DDIS AllGrip Elegance Top
    • IASI
« Răspuns #2 : 18.Oct.2016, 01:40:20 p.m. »
Poate la vitara functioneaza dar la S-Cross nu functioneaza asa  :(
Cred ca numai la reprezentanta cu intefata lor !!!!
Offline vladdracul
  • Mesaje postate: 73
  • S-Cross AllGrip DDIS Elegance
« Răspuns #3 : 19.Oct.2016, 11:33:12 a.m. »
La s-cross diesel nu se poate reseta din bord. Numai la reprezentanta pot reseta
Offline kellogs
« Răspuns #4 : 26.Sep.2019, 11:07:47 a.m. »
Procedura d eresetare pentru motorul 1.6 ddis:
1. Foot on accelerator all the way down and don't release the whole procedure.
2. Press the Start button two times to switch on the ignition, but don't start the engine.
3. Press the TRIP button on the left of the dash to switch the odo to B.
4. Press and hold the right button.
5. Pump the breaks 3 times.
OIL life display should appear with 30000 on it. Mine is a 2014 S-Cross 1.6 DDiS. The guy that gave me the info has a Vitara 1.6 DDiS, so works on both.
The following users thanked this post: toma, Cdmitica
Offline Cdmitica
  • Mesaje postate: 10
    • Iasi
« Răspuns #5 : 29.Sep.2019, 09:54:57 p.m. »
Confirm procedura merge.
  • Aia
  • Mesaje postate: 1596
  • Thanked: 245 times
« Răspuns #6 : 29.Sep.2019, 10:41:14 p.m. »
eu am folosit aceeasi procedura la vitara
Offline kellogs
« Răspuns #7 : 19.Nov.2019, 03:11:37 p.m. »
Salut. Asa cum am promis vin cu noi detalii despre martorul ,,clipocitor''. Am depasit km de revizie intentionat, cu 764, fara sa-mi fac probleme, deoarece producatorul FIAT spune ca uleiul SELENIA se schimba la 30000 de km. Nu a palpait nimic nici inainte de atingerea km de revizie, pentru atentionare ca urmeaza sa....asa cum credeam si nici dupa depasire cu 764 km. Sa cred ca SEDICI si implicit SX4 diesel, au senzori de calitate a uleiului, sau ca becul se aprinde intermitent la pornire dupa un nr. stabilit de autoregenerari ale filtrului de particule si vezi doamne uleiul este posibil sa nu mai fie in parametrii ? Nimeni nu stie sau nu vrea sa spuna si aici ma refer la reprezentantele marcilor. Ceva noutati de la voi ?
Uleiul Selenia 5W30 ? Interesant. Generatia urmatoare de multijet - 1.6 ddis - are recomnandat ulei SAE 0W30, asadar mai subtire. Treaba asta cu uleiul subtire nu imi prea place; desi producatorul da un interval de schimb de "2 ani sau la aprinderea martorului", in cazul meu se impune schimbul acestuia la mai putin de un an datorita diluarii acestuia cu motorina. Mie imi curata DPF foarte des, desi merg preponderent in afara orasului, iar aceasta curatare se face injectind motorina in cilindrii nu stiu cum de ajunge, conform manualului de reparatii, in baia de ulei.
Tot conform manualului de reparatii: atunci cand nivelul uleiului este cu 15 mm peste maximul de pe joja uleiul este prea diluat, necesita schimbare. Exista trei indicatori dupa care ne luam la decizia de a schimba ori ba uleiul:
  - mesajul de atentionare "Change Oil" in culoare galbena din bord; acesta apare la fiecare 30 000 km parcursi;
  - un indicator ascuns de calitate a uleiului; acesta este initializat la 100% o data cu contorul de mai sus; cand ajunge la 0% se aprinde martorul cu pricina;
  - nivel crescut la joja ca mai sus; aceasta este o situatie pe care senzorii + algoritmul de calitate nu o inregistreaza
Am sa schimb uleiul insa as vrea sa pun unul mai vascos la masina mea care nu mai are garantie, pe care sa nu fiu nevoit sa il schimb o data pe trimestru datorta diluarii cu motorina datorita curatarilor dese DPF. Sa fac asta sau raman la SAE specificat de producator ?
Iata cat de sus e nivelul uleiului la un an in cazul meu; de vreo 5 ori mai sus decat maximul jojei
Offline danteiu74
  • Mesaje postate: 31
  • Thanked: 1 times
  • S-CROSS 1.6 DDIS ELEGANCE TOP ALLGRIP
« Răspuns #8 : 27.Iul.2021, 10:15:44 a.m. »
A mers și la mine
Trimis de pe al meu M2102J20SG folosind Tapatalk
"Porcul adevarat, la nevoie se cunoaste."(sintagma populara readaptata in context)
