Autor Subiect: Conducerea preventiva  (Citit de 93177 ori)
Offline VictorN
Re: Conducerea preventiva
« Răspuns #670 : 08.Mar.2021, 10:24:34 a.m. »
Amândoi au greșit.
Polițistul voia sa părăsească sensul direct de pe banda 2.
Celalalt conducător voia sa întoarcă în sens de pe banda 1.
Dacă eu vreau sa întorc într-un sens cu 2 benzi ma încadrez pe banda 2 ei când ies din sens îl părăsesc direct de pe banda 2? Nu. Ma încadrez din timp pe banda 1.
Trimis de pe al meu ONEPLUS A5010 folosind Tapatalk
Offline Vecchio
« Răspuns #671 : 08.Mar.2021, 10:26:32 a.m. »
Măi fraților??? Cum ați luat examenul???????????????
« Răspuns #672 : 08.Mar.2021, 10:28:12 a.m. »
Strict legat de filmuletul pus de @ntire2000, filmarea incepe din momentul in care ambii par a intra in giratoriu din aceeasi directie, apoi Militica vrea sa iasa din giratoriu. Pentru mine Militica a gresit, in momentul confruntarii Seatul nu a schimbat banda, ci voia sa isi continue sensul prin giratoriu. Alte marcaje nu se vad pe sosea, si este vorba de un giratoriu, nu o intersectie.
  Un giratoriu este tot o intersectie, deci politistul nu schimba sensul, dimpotriva, el merge in aceeasi directie pe ca a avut-o inainte de a intra in intersectie/sens.
  Vezi clipul explicativ !!!
@ntire2000 n-are rost sa-ti mai explic..... :-j Im racesc gura de pomana !
@VictorN vezi clipul explicativ !
   Probabil prin Arges... :-))
The following users thanked this post: Valentin.Bartolomeu
« Răspuns #673 : 08.Mar.2021, 10:28:18 a.m. »
Cel de pe banda 1 n-a gresit cu nimic.
Intrarile în sens sunt foarte clar marcate
Militica a gresit exact ca si cel cu taxiul din clipul pus de colegul @Vecchio .
« Răspuns #674 : 08.Mar.2021, 10:29:14 a.m. »
La mine a fost simplu: nu existau giratorii acum 20 de ani in orasul unde am luat permisul :)
« Răspuns #675 : 08.Mar.2021, 10:30:13 a.m. »
Grija mare doar când treci prin Oradea.
Sau Bucuresti.....  :-))
Offline VictorN
« Răspuns #676 : 08.Mar.2021, 10:31:11 a.m. »
Ok. Sens giratoriu la arcul de triumf, 8 benzi. Vrei sa întorci și iei banda 8. Când întorci și ieși din sens tu ieși de pe banda 8? Despre ce vorbim?
« Răspuns #677 : 08.Mar.2021, 10:32:52 a.m. »
Nu stiu cum arata sensul ala si ce marcaje premergatoare are.
Si oricum pe acolo e pe baza de tupeu, ca dovada ca nu prea sunt la curent cu modificarile codului rutier.  :D
« Răspuns #678 : 08.Mar.2021, 10:33:47 a.m. »
  Marcajul de pe B1 arata ca obligatoriu mergi inainte, dar el n-a mers inainte, practic a facut stanga !
Offline steph
« Răspuns #679 : 08.Mar.2021, 10:35:32 a.m. »
@enicky gresesti. Sensul giratoriu nu e o intersectie. Incearca sa rupi cercul si sa-l vezi ca pe un drum drept cu iesiri la dreapta. Politistul practic trage dreapta de pe banda 2 sa iti taie fata ca sa iasa.
Daca nu erau marcajele era in culpa. Asa sa zicem ca are dreptate. Uita-te la min 5:50 in clipul pus de tine.
@VictorN La arc nu e sens giratoriu. E intersectie dirijata.
