Autor Subiect: Conducerea preventiva  (Citit de 93210 ori)
Offline f.cristi
Re: Conducerea preventiva
« Răspuns #500 : 04.Dec.2018, 08:24:00 a.m. »
Ce vechi e clipul ăsta ! De cand s-a lansat Juke-ul si eram si eu interesat. AWD with Torque Vectoring incepe sa fie adoptat si implementat de tot mai mulți producători (de exemplu Toyota pe noul RAV4 2019).
Dacă nici Torque Vectoring-ul in combinatie cu ESP-ul n-o contribui (si) la stabilitatea mașinii...Dar e bun si un AWD simplu.
The following users thanked this post: toma, gabi males
Offline f.cristi
« Răspuns #502 : 13.Ian.2019, 09:04:55 a.m. »
La fel cum se aplica si alte prevederi care sunt prevăzute în codul rutier inca de cand citeam cărțile cu teste si legislație ale lui taica-meu, de exemplu ca nu ai voie sa parchezi cu 25 m până într-o trecere de pietoni sau intersecție, dacă mai retin exact.
Offline Meltdown
« Răspuns #503 : 14.Ian.2019, 11:23:48 p.m. »
Sunt curios ce cauciucuri avea băiatul ăsta.
Offline lai
« Răspuns #504 : 15.Ian.2019, 02:20:35 p.m. »
Probabil de vara, resapate, umflate peste specificatii si cu mega camber. :)
O.o
Offline Iulian V1.6
« Răspuns #505 : 15.Ian.2019, 02:51:02 p.m. »
Daca urmaresti la sec 20 a tras frana de mana ( se blocheaza roata spate stanga )
Si in plus la viteza aia nu facea "gogosi "  mai ales ca e curba destul de lina.
Baiatu e PILOT
  • Vitara 1.6
« Răspuns #506 : 19.Ian.2019, 04:48:31 p.m. »
  Daca a tras frana de mana... o mare prostie cand ai masina in spate ! Faci d-astea daca esti singur... si nici atunci.
Daca tot e forum si trebuie sa invatam unii de la altii si fiindca tot avem subiect derapaj, m-am gandit sa va povestesc ce-am patit zilele trecute :
  Am spre serviciu 3 alternative/sosele, insa 2 sunt mai intens folosite si mai scurte, dar in dorinta de a evita toate mamele/tatii care isi duc dimineata copii la scoala intr-o mare graba si convinsi fiind ca au toate prioritatile de partea lor, am ales a3a pe care, mult mai libera(dar mai ocolitoare), m-am incadrat de pe o straduta laterala. In fata aveam o Skoda la vreo 50m, totul ok, cand apare un baumper(sau cum ii zice)/denivelare, cel din fata reduce brusc, instinctiv calc frana, masina are un zvac de oprire, apoi intra abs-ul si ea isi ia avant spre Skoda. Pe moment m-am gandit in ce sa intru, in Skoda, in masina parcata pe dreapta sau in cea parcata pe stanga ? Artera are 2 benzi largi pe sens si squar pe mijloc, dar se parcheaza si pe dreapta si pe stanga. Masina mea inainta, abs-ul lucra de zor, vad in stanga o 'gaura" de 2 masini(intre cele parcate), virez usor stanga, intru aici, moment in care viteza s-a redus simtitor, trag iar dreapta sa ies din gaura(m-am gandit ca cel parcat n-are nici vina!), revin in spatele Skodei care tocmai a sarit cu rotile din spate peste denivelare dar si Vitara mea aproape se opreste ! Am ridicat usurat piciorul de pe frana, am sarit si eu parleazul si am plecat... intreg mai departe !
    Ca si concluzii :
  - nu va bazati pe soselele negre, mai ales dimineata(chiar daca n-aveam mai mult de 40-50, cine mai stie, d-abia m-am oprit)
 - abs-ul ajuta la mentinerea directiei cand virezi si el lucreaza de zor
 - in situatii asemanatoarea schimbarea directiei poate ajuta la gasirea unei zone fara ghiata unde frana este eficace.
 - daca aveti un damb de zapada in st. sau dreapta nu ezitati sa-l folositi ca "frana de urgenta", dar fara a brusca volanul
  Tendinta asta de a aduce soselele la "negru" o fi si buna dar e si proasta : daca sarim peste zloata formata din clorura(sau cu ce zeama se da)+sare+nisip, care este jalnica pt. pietoni, soseaua perfect curata te indeamna sa mergi normal si sa uiti de posibila existenta a unui petec de polei, mai ales dimineata si sa patesti ce-am patit eu ! Daca pe jos ar fi totusi un strat subtire alb(gri), atunci s-ar circula cu mai mare atentie.
  Asa ca sa circulam in coditii de iarna, chiar daca strada este neagra !
Drumuri bune va doresc !
« Răspuns #507 : 31.Ian.2019, 10:22:58 a.m. »
Pozitia corecta la ... volan.
« Răspuns #508 : 31.Ian.2019, 10:27:19 a.m. »
Asta imi aduce aminte de raspunsul unui mecanic BMW atunci cand clientul se plangea: "Pe la 240 se aude ceva ciudat, ce-o fi oare?". Mecanicul raspunde promt: "Moartea!"
« Răspuns #509 : 05.Feb.2019, 12:51:55 p.m. »
Inca unul care ar trebui judecat pentru tentativa de omor:
Accident grav produs de un șofer de microbuz care făcea live pe Facebook
