Autor Subiect: Nu intra din prima in marsarier  (Citit de 12872 ori)
Re: Nu intra din prima in marsarier
« Răspuns #10 : 16.Aug.2016, 12:28:18 p.m. »
asa e conceputa..si la 100.000 la fel o sa se auda/mearga
mi-e dor de cv de la clio...zici ca era automata  :clap:
Offline Lerua07
« Răspuns #11 : 16.Aug.2016, 02:01:38 p.m. »
Daca este calcat ambreiajul pana la fund intra in marsarier fara probleme, fara sa agate !
« Răspuns #12 : 16.Aug.2016, 02:45:27 p.m. »
eventula sa fi oprit.... :prty:
seros  acum...normal ca se calca pana in fund...asta daca nu intra presu sub.
repet asa e gandit...la alyele intre ni reverse si cand masina se deplaseasa inainte....bine asta nu e recomandat...dar intra  :fluier:
Offline alex0a
« Răspuns #13 : 16.Aug.2016, 05:53:30 p.m. »
Calcata la podea a fost si tot degeaba, intra greu. Sincer, sa fi fost SH nu ma incurcam ...si n-o luam, dar e noua si cu pb  X-( X-(. Si se pare ca nu e singura.  :dknw: :dknw:
La alte marci schimbatorul mergea cu un deget  :clap:
« Ultima Modificare: 16.Aug.2016, 06:08:57 p.m. de alex0a »
  • vitara passion 1,6 benzina, allgrip
6,5%; 7,6%; u 9%
« Răspuns #14 : 16.Aug.2016, 07:36:44 p.m. »
La masina de drive test agata?  :-/
Daca nu, in service cu ea. Daca da, pe anunturi de vanzare si cumperi de "la alte marci"  :)
  • Mesaje postate: 2537
  • Thanked: 1298 times
« Răspuns #15 : 16.Aug.2016, 08:38:38 p.m. »
Din ce descrii nu e legat de sincron sau altceva ci de faptul ca piesele sunt ceva mai stranse decat la altele. Se intampla ca tolerantele de executie in cazul tau se se fi imperecheat exact in directia strangerii mai mari si de aceea ai aceasta senzatie. Datorita elesticitatii materialelor este putin probabil sa "isi dea drumul" mai devreme de cateva  mii de manevre. Totusi chestia asta se intampla numai la pozitia R ? Daca e asa , se poate ca tolerantele de montaj sa fie atinse undeva in interior si sa ai frecare mare la manevrarea in pozitia extrema. Este posibil ca una din piesele timoneriei sa nu fie exact in pozitia corecta ci un pic deplasata, destul sa ingreuneze manevrarea dar sa nu impiedice complet, ceva de genul ca flancurile dintilor rotilor dintate forteaza usor unul pe celalalt (cred ca sunt curbi, orice alezaj cu strangere de aici se transmite la manevrare) in loc sa intre dintii usor unul pe langa celalalt...
« Ultima Modificare: 16.Aug.2016, 08:46:54 p.m. de Costique »
« Răspuns #16 : 16.Aug.2016, 09:29:11 p.m. »
             Raportat la masina anterioara(luata tot de noua) si dupa 6 ani la a5a trebuia s-o fortez si idem la marsarier. Ultima se mai lasase in al6lea an.
             La Suzuki m-a surprins usurinta cu care se cuplau toate vitezele, ziceai ca e masina de 5 ani!
           Fenomenul discutat mi se intampla doar daca ajung la a3a manevra de mers cu spatele(in decurs de 1-2min). Si repet : n-a intrat, ridic ambreiajul, calc usor si scurt acceleratia apoi intra in viteza. La tine se intampla la prima incercare, sau la a3a? Am intrebat si eu la service, si mi-au spus ca se va "lasa". Dar e bine sa nu va impacientati si s-o luati cu calm. :)
Offline lica 64
« Răspuns #17 : 16.Aug.2016, 10:22:38 p.m. »
Si mie mi-a spus la fel ca toate au problema asta ..............eu o rezolv mai simplu viteza.. 1 si dupa intra mai usor in marsarier
  • suzuchi vitara allgrip
The following users thanked this post: alex0a
Offline rdc
« Răspuns #18 : 16.Aug.2016, 10:35:10 p.m. »
probabil ca cineva ar trebui sa-si faca timp sa explice cum functioneaza un sincron. vad ca dam in tolerante si comparatii
topicul asta n-are nici o legatura cu 'Probleme tehnice NEW VITARA' pentru ca nu e o problema, in primul rand, si nu e specific new vitara in al doilea rand
« Ultima Modificare: 16.Aug.2016, 10:38:51 p.m. de rdc »
« Răspuns #19 : 16.Aug.2016, 11:18:20 p.m. »
           Am gasit aci un site cu explicatii si cu un filmulet explicativ : http://www.mergebrici.ro/cum-functioneaza-cutia-de-viteze/
The following users thanked this post: kellogs, alex0a
