Autor Subiect: Revizia de 40,000 km (M16A) / 30,000 km (K14C) / 2 ani  (Citit de 98921 ori)
Offline fsa
Re: Revizia de 40,000 km (M16A) / 30,000 km (K14C) / 2 ani
« Răspuns #170 : 17.Iul.2020, 09:58:36 a.m. »
Dacă nu îți schimba lichidul de frână conform manualului nu se pot lega de asta mai târziu în cazul în care ai nevoie de garanție?
Tot ei deschid carnetul de service, daca ai nevoie de garantie. :)
  • Suzuki Vitara Cool 1.6
Offline dthem
« Răspuns #171 : 17.Iul.2020, 10:28:32 a.m. »
Ei il deschid, dar in garantia extinsa nu ei platesc. Garantul e foarte posibil sa comenteze, deoarece una din conditiile garantiei extinse este efectuarea lucrarilor de intretinere conform indicatiilor producatorului. Iar producatorul indica sa schimbi lichidul de frana la 30.000 (sau 40.000) km ori 24 de luni. Eu zic ca esti in offside fara lichid schimbat.
Offline Dogy
« Răspuns #172 : 18.Iul.2020, 12:32:51 a.m. »
La mine a fost asa - la dealerul de la care am cumparat masina:
"Buna ziua, vreau sa vin ptr revizia nr 2."
"O sa trebuiasca schimbat si lichidul de frana, de aceea o sa coste mai mult".
"Ok, normal!".
La revizie, la final:
"Va costa mai putin decat vorbisem,  ptr ca nu am mai schimbat lichidul de frana. Am constatat ca nu e nevoie, totul e in regula. E prea noua masina, ca sa fie nevoie, se face la 2 ani. Eventual il schimbam odata cu placutele".
Prin urmare, nu vad de ce as avea eu o problema in eventualitatea unei situatii legate de garantie. A fost decizia dealerului, nu am refuzat eu.
Offline andrazgun
« Răspuns #173 : 23.Iul.2020, 02:43:59 p.m. »
Tocmai ce-am facut revizia de 30,000 la Radacini Motors Militari, locul de unde am cumparat masina. La recomandarea service-ului, am schimbat placutele fata. Uzura cica ar fi fost 80% pe cele vechi si nu ar fi tinut pana la urmatoarea revizie. Am atasat factura.
  • Suzuki Vitara Passion 2018 1.4 4WD AT Ice Grayish Blue/Cosmic Black
Offline dthem
« Răspuns #174 : 23.Iul.2020, 02:47:46 p.m. »
Ai pierdut 1L de antigel?
Offline Blitzu
« Răspuns #175 : 23.Iul.2020, 09:43:46 p.m. »
Bizar,la 30k sa ai uzura 80% la placute fata. Eu la 40k (cutie automata) nu am ajuns la 80%. Din cei 40k ,aproape 10k sunt făcuți cu rulota in spate.
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Offline smiley
« Răspuns #176 : 25.Iul.2020, 12:40:09 p.m. »
Sa inteleg ca in Vitara se afla doar 500 ml de lichid de frana sau astia au schimbat doar lichidul din rezervor? :))
Opel Astra H 2004 1.4 XEP
Offline chriss
« Răspuns #177 : 03.Aug.2020, 12:46:42 a.m. »
In Vitara intra 3,5 L ulei de motor ,nu 3.9 sau 4 cum spun cei de la service. La fiecare schimb lor le raman o,5 l.0,5 de la mine,0,5 de la tine.....etc...
All grip
« Răspuns #178 : 03.Aug.2020, 12:54:02 a.m. »
Atenție la motorizări. În cazul aspiratului de 1.6 manualul specifică 3,9 l la benzinar și 5,65 l la diesel, dacă se înlocuiește și filtrul de ulei.
Offline chriss
« Răspuns #179 : 03.Aug.2020, 01:48:18 a.m. »
Manualul specifica 3,9 L,dar intra sigur 3,4 -3,5 cu tot cu filtru.
All grip
