Autor Subiect: Schimbare bec pozitie  (Citit de 8584 ori)
Offline Nick666
« : 07.Iul.2016, 11:44:16 a.m. »
Cum se schimba becul de pozitie la suzuki sx4 2009 1.5 ? Am vazut ca are in spatele lacasului un fel de saiba cu piulita de 8 sau 9 ...pe aia trebuie s-o desfac ?
Poza e luata de pe tutorialul asta cu bec faza ...
« Ultima Modificare: 07.Iul.2016, 11:48:45 a.m. de Nick666 »
1.5 GLX AC 2009
Offline migabi
Re: Schimbare bec pozitie
« Răspuns #1 : 07.Iul.2016, 12:25:27 p.m. »
Langa surubul ala este o mufa mica. Aia se desface si se schimba becul.
SX4 SE m16a awd 2011
The following users thanked this post: Nick666, gabineg
« Răspuns #2 : 07.Iul.2016, 04:26:59 p.m. »
Răsucești de mufă cam un sfert de tură spre dreapta (în sensul de mers al mașinii; spre stânga cum stai aplecat peste comp. motor). Se rotește destul de greu și poziția mâinii e dificilă pentru o priză bună, dar...
P. S. Eventual scoți mai întâi mufa și gogoașa de cauciuc de la far.
« Ultima Modificare: 07.Iul.2016, 04:30:33 p.m. de hugbear »
The following users thanked this post: dragon, Nick666, gabineg
« Răspuns #3 : 07.Iul.2016, 05:02:54 p.m. »
       Asta era pentru tutoriale  :) !
Offline Nick666
« Răspuns #4 : 07.Iul.2016, 05:58:10 p.m. »
Am reusit pana la urma . Initial trasesem doar de mufa alba de curent, fara sa scot/invart soclul.
1.5 GLX AC 2009
Offline migabi
« Răspuns #5 : 07.Iul.2016, 07:11:24 p.m. »
Cred ca e o confuzie pe la mijloc. Lumina de pozitie nu e data de becul de tip w5w? Iar faza lunga si scurta (bec H4) sunt lumini de drum?
Offline Nick666
« Răspuns #6 : 07.Iul.2016, 07:21:24 p.m. »
Aia de pozitie am schimbat, w5w , n-am avut treaba cu restul.
1.5 GLX AC 2009
« Răspuns #7 : 16.Nov.2022, 03:53:51 p.m. »
După becul de numar, a cedat dupa 13 ani și becul de poziție față dreapta.
Cu indicațiile de mai sus și cu o lectura a paginii dedicate din manual, am reușit sa fac o priză suficient de eficientă pentru a desuruba mufa în cauza și de a înlocui becul ars W5W cu unul nou Osram.
« Răspuns #8 : 16.Nov.2022, 11:29:45 p.m. »
... de a înlocui becul ars W5W cu unul nou Osram.
   Nu faceai rau daca le schimbai pe ambele, posibil ca cel vechi sa lumineze mai slab. Si daca (Osram-ul) erau si led-uri(calde)... :)
