Autor Subiect: Problema in mers Suzuki Ignis 1.5  (Citit de 3109 ori)
Offline vlad.taraboanta
  • Mesaje postate: 3
    • Iasi
« : 08.Iun.2016, 12:18:17 p.m. »
Buna ziua,
Vin si eu cu o problema la un Suzuki Ignis 1.5 benzina din 2005. Problema este urmatoarea si mi-a aparut cu un an in urma: Merg cu ea, iar cand o apuca, incepe sa-mi joace turometrul, evident masina mergand in suturi ca si cum nu as avea benzina. Daca am o anumita viteza si o pun pe liber de coboara la ralanti timp de vreo 20-30 de sec si o bag inapoi in viteza isi revine sau daca trag pe dreapta, o opresc si o las un pic si o pornesc iar.
Am observat ca atunci cand imi apare problema asta si ajunge la ralanti si daca trag pe dreapta si incerc sa o accelerez (chiar si cu pedala la fund), nu creste turatia mai mult de 1000rpm si se aude ca si cum se balbaie si daca iau piciorul de pe acceleratie moare motorul si daca ii dau rapid sa-l pornesc, nu vrea sa porneasca decat daca astept un pic. Cateodata cand imi apare aceasta problema, imi palpaie Check-ul de vreo 4-5 ori si dupa ramane din nou aprins (fiind aprins initial de la sonda lambda si este aprins cu mult timp inainte sa-mi apara aceasta problema, nu are nicio legatura sonda lamda cu acest comportament al masinii).
M-am saturat sa ma tot plimb prin service-uri cu ea si nimeni nu stie nimic, pe tester nu iese nimic inafara de sonda lamda.. Am schimbat bujiile, a fost curatat si rezervorul + filtrul de benzina.
  • Suzuki Ignis 1.5 4x4
Offline Silfax
Re: Problema in mers Suzuki Ignis 1.5
« Răspuns #1 : 08.Iun.2016, 08:51:40 p.m. »
Este ciudat că spui de sonda lambda că îți apare pe tester ca fiind defectă și ignori acest lucru.
Trimis de pe al meu SM-G900F folosind Tapatalk
Offline Leutz
« Răspuns #2 : 09.Iun.2016, 07:10:44 a.m. »
Asta am remarcat si eu. Colegul zice ca ii tot iese pe tester sonda lamda, dar el continua sa schimbe alte lucruri.
N-ar fi mai bine sa se cerceteze traseul senzorilor de oxigen? => respectiv senzorii si catalizatorul (cel din urma pare sa fie problema, dupa descrierea simptomelor).
Senzorii sunt relativ ieftini si usor de schimbat, iar apoi daca simptomele persista ... se poate trece la pasul mai costisitor ... catalizatorul.
Sau se poate investiga din start catalizatorul, prin diverse metode, ca sa nu se schimbe si senzorii degeaba.
  • Mesaje postate: 3
    • Iasi
« Răspuns #3 : 09.Iun.2016, 10:15:15 a.m. »
Masina a mers mult timp cu sonda lamda defecta si nu este de la sonda. Am primit niste raspunsuri ca ar fi de la senzorul de turatie, plus ca in momentul cand imi apare problema asta si se opreste motorul sau il opresc eu si imediat in secunda 2 dau sa il pornesc, nu vrea sa porneasca, exact ca problema la acest senzor. Am sa-l schimb mai intai pe acesta sa vad daca se schimba ceva.
  • Mesaje postate: 3
    • Iasi
« Răspuns #4 : 16.Iun.2016, 02:28:49 p.m. »
Cred ca am rezolvat problema. Am schimbat senzorul de turatie. Momentan este totul bine.
Offline discovery
  • Mesaje postate: 269
« Răspuns #5 : 24.Dec.2022, 06:30:51 p.m. »
Salut. Imi poate spune cineva unde se afla acest senzor? Daca s-ar putea atasa si o poza, ar fi extraordinar. Am un Ignis 1,3, tractiune fata, care imi face cam aceleasi probleme.
Multumesc
  • Ignis 2 din 2003, 1328 cm3, 2W
