Autor Subiect: Bateria sau o alta problema ?  (Citit de 12961 ori)
Offline marius34
  • Mesaje postate: 200
Re: Bateria sau o alta problema ?
« Răspuns #40 : 10.Ian.2011, 10:38:24 p.m. »
Eu tot de 60Ah am, Varta.Cum arata cele de 37? :inteligent:
« Răspuns #41 : 11.Ian.2011, 10:56:49 a.m. »
Asta ar insemna ca bateriile de telefoane (ca nu mai mentionez de ceas) n-au nici o garantie  :-))  sau de cateva secunde !  Prea tare explicatia asta
s-ar putea sa nu aiba nenea dreptate, dar considerind ca bateria aia de 37 e micuta pt motorul x poate chiar avea nenea dreptate.. deci sa nu ne asteptam sa ne tina mult.
a mea are 3 ani jumate, mi-a fost putin frica la temperaturile de -10 care au fost in Tm iarna asta, dar vad ca am scapat si o sa o mai duc pana la toamna cu ea.. deci 4 ani.
daca ai un aparat foto mare si solid. mergi la magazin, cumperi baterii de 800mah, le pui in aparat, si pe seara mergi inapoi la ei si le ceri sa le schimbe ca nu te-au tinut. poti s aspui tu asta ca eu nu o sa te bage in seama, si probabil o sa iti spuna ca trebuia sa iti cumperi baterii de alt amperaj ca sa te tina mai mult.
oricum ar trebui sa fim fericiti. la C4 de exemplu bateria nu da semne de slabiciune in timp, cnd curentul sau tensiunea a scazut sub un anumit prag te lasa in drum direct. e mai multa electronica in C4.
Offline pentium3d
  • Mesaje postate: 193
« Răspuns #42 : 23.Ian.2011, 01:22:27 a.m. »
Una este ca acumulatorul sa fie ales subdimensionat si sa nu tina incarcat cat ai fi vrut, alta este ca el sa se defecteaza dupa primul ciclu de incarcare descarcare si nu mai tina incarcat. Abia asta face obiectul garantiei. La fel si cu bateria de masina.
Garantia la un acumulator se refera la cate cicluri de incarcare descarcare rezista, nicidecum la perioada in care ar putea tine aprins un bec de exemplu. Acest lucru este dat de capacitatea bateriei. Lucruri total diferite.
Durata garantiei poate insa sa difere si functie de producatorul acumulatorului.
Din cele spuse anterior, de catre persoana de la magazinul de baterii, ar rezulta si ca acelasi acumulator de 37Ah ar avea garantie diferita functie de masina pe care-l instalezi  =))  Veti monta pe masina x cu motor y? aveti 12luni ; puneti pe masina z cu motor q ? in cazul asta 3luni  :-))   Traim in Romania...
Offline marius34
« Răspuns #43 : 23.Ian.2011, 09:02:43 a.m. »
Cum a putut pune producatorul o astfel de baterie(37)?Doar daca a fost destinata unei tari dintr-o regiune cu, clima calda si apoi redirectionata spre Romanica. :-?
Offline Daniel42
« Răspuns #44 : 12.Feb.2011, 02:39:22 p.m. »
Aud azi o faza despre care vreau sa va intreb . Bateria de pe masina este de 45Ah  cu toate ca la timpul ei era prezentata ca accesoriu de iarna la optiuni . Aiurea . Spune un electrician ca daca as vrea sa schimb cu ceva de 55Ah nu este bine pentru ca poate arde in timp sau pe loc electromotorul de pornire . Credeti figura asta la 10 Ah in plus ? Sau se poate arde altceva pe parte electrica ? Ma gindeam ca este si ea mai voinica la pornire si nu face alte probleme .  :D ;)
« Răspuns #45 : 12.Feb.2011, 03:28:48 p.m. »
Spune-i din partea mea respectivului electrician sa ia o bucata de creta (de preferabil rosie - forestiera) ... sa gaseasca un zid destul de solid ... sa deseneze cu creta pe respectivul zid un cerc cu diametru' de cca 25 cm si sa scrie in interiorul cercului LDC. Apoi ... sa se departeze de zid vreo 15 m ... sa-si ia avint si in fuga sa incerce sa nimereasca cu capu' cercul respectiv. Daca reuseste si apoi nu se mai ridica ... inseamna ca a avut dreptate ... In caz ca reuseste sa se ridice ... sa repete manevra pina va avea dreptate  >:)
la 10 Ah in plus se poate arde altceva pe parte electrica ?
Nimic ... ca nu sint motive  >:D<   ... da' daca vrei neaparat sa arzi ceva "pe parte electrica" ... iti pot da sfaturi cu rezultat garantat si cheltuieli minime  >:)
la 10 Ah in plus  Ma gindeam ca este si ea mai voinica la pornire si nu face alte probleme .
Bine gindit  :good:
« Ultima Modificare: 12.Feb.2011, 03:34:48 p.m. de adrian_r5 »
Offline Sakura77
« Răspuns #46 : 13.Feb.2011, 03:53:26 p.m. »
dar fara sa va mai dati cu parerea cred ca ar fi indicat sa folositi un aparat de masura , la mine fara motor pornit indica 12,8 V
baterie VARTA 60 Ah  din 2008 cu completare anuala a lichidului cu apa distilata
si ca fapt divers poate intrebati concurenta (fiat sedici) care vinde masina echipata cu baterie de 60Ah cu optiune winter pack ( ceva euro in plus  :-)) )
« Ultima Modificare: 13.Feb.2011, 03:55:45 p.m. de Sakura77 »
Sx4 1.6 GS 4WD
Offline Sakura77
« Răspuns #47 : 13.Feb.2011, 03:57:05 p.m. »
37 nici TICO  nu cred  ca are de 37  :-)) :-)) :-)) :-))
Sx4 1.6 GS 4WD
Offline lucianer
  • Mesaje postate: 8032
  • Thanked: 260 times
« Răspuns #48 : 13.Feb.2011, 05:42:20 p.m. »
Bateria de Tico/Matiz este de 35Ah:
Utilizare:
Tico, Matiz, autoturisme pe benzina pana la 1300 cm³
P.S. Eu am pe Terios de 40 Ah la 330A
Go Terios!!!:)
« Răspuns #49 : 13.Feb.2011, 06:44:39 p.m. »
Cu ce "aparat de masura" ai masurat cind ti-a aratat 12.8 V  :-/ :-/ :-/
