Autor Subiect: Izolare fonica Suzuki Vitara  (Citit de 15157 ori)
Re: Izolare fonica Suzuki Vitara
« Răspuns #60 : 19.Apr.2018, 01:39:12 p.m. »
- merita efortul  :)
     Chiar ma-ntrebam acum vreo 2 saptamani pe unde esti si daca mai revii !
   Bine ai revenit ! :good:
The following users thanked this post: aleksanders
Offline Adrian 2017
« Răspuns #61 : 24.Iul.2018, 12:19:31 a.m. »
Salutare tuturor,
Pun si eu o intrebare posesorilor de vitara: a facut cineva pana acum o insonorizare/izolare fonica totala ca sa ne poata spune si noua daca este cu adevarat o diferenta inainte si dupa operatie, si daca se merita investitia?
Va multumesc
  • Suzuki Vitara Spirit 1.6 vvt MT 4x4 2017
Extremele nu sunt bune, cautati calea de mijloc
« Răspuns #62 : 24.Iul.2018, 12:33:45 a.m. »
   "Noua", adica sunteti un grup?! :)
   Au facut chiar mai multi din cate stiu eu.
  Orice insonorizare este binevenita mai ales la o masina low cost. Sunt mai multe, nu numai o diferenta : sunet mai bun redat de boxe, reduce zgomot/vibratii de la motor, curenti de aer si ploaie. Mai multe detalii gasesti la mine in jurnal.
  Deci  se merita investitia !
 Bafta !
The following users thanked this post: Adrian 2017
Offline Meltdown
« Răspuns #63 : 24.Iul.2018, 12:50:23 p.m. »
@Adrian 2017
Merita la pretul corect.
Vad ca esti din galati.
Vezi ca a facut cineva o izolatie fonica la Constanta ceva mai ieftin.
Au postat pe grupul asta:
https://www.facebook.com/groups/131474897422874/
Postul este asta:
https://www.facebook.com/groups/131474897422874/permalink/196848014218895/
Offline Adrian 2017
« Răspuns #64 : 26.Iul.2018, 11:15:40 a.m. »
Multumesc pentru sfaturi si pareri.
Enicky, cand am spus noua m-am referit la toti membrii forumului.
Am citit din jurnalul tau si am gasit multe informatii utile.
Tu ai cumva vreun telefon a cuiva care lucreaza la aceasta firma ("be loud"), sau pur si simplu ii contactez pe numerele de telefon de pe site?
In principiu sa inteleg ca tu ai fost multumit de ei si ii recomanzi?
Multumesc
Meltdown, prefer sa merg undeva unde am niste referinte bune. Consider ca aceasta operatiune o faci o data si trebuie sa o faci bine chiar daca platesti putin mai mult decat in alta parte de unde nu ai nici o referinta de la cineva cunoscut. Oricum iti multumesc pentru pareri.
« Ultima Modificare: 26.Iul.2018, 11:27:13 a.m. de Adrian 2017 »
« Răspuns #65 : 26.Iul.2018, 11:47:56 a.m. »
  N-am un nr. de tel al cuiva, am sunat "oficial". Dar e bine sa te mai consulti cu ei in prealabil, sa vezi ce material pui, grosime, 1-2 straturi diferite, cat costa fiecare, poate gasesti materiale mai ieftine in alta parte si alte detalii. Eu de exemplu m-am dus cu materialele mele(majoritate), am mai pus si de la ei altceva. Am fost multumit cum au lucrat, ca nu s-au grabit, au scos cu atentie plasticaraia, n-au rupt nimic, le-au montat bine, n-a aparut niciun zgomot dupa. Am stat langa ei tot timpul, ba chiar i-am si ajutat. De mentionat ca usile , porbagajul si hayonul mi le-am facut eu.
   Alta mentiune importanta ar fi ca insonorizarea partiala sau cu materiale putine/proaste nu va avea efectele scontate. Adica ori o faci bine/total ori n-o mai faci ! In rest , succes ! :)
Offline Meltdown
« Răspuns #66 : 26.Iul.2018, 02:38:58 p.m. »
Legat de beloud. La izolare fonica sunt ok.
Vezi doar sa nu iti lipeasca firele de usa. Dupa o sa vrei sa pui un modul ceva si nu o sa poti.
Legat de electrica. FERESTE-TE de ei.
Multa lume se plange, inclusiv eu.
Au schimbat o siguranta de 15A cu una de 30.
Treaba facuta prost pe electrica.
Legat de facut bine, cred ca poti sa mergi si la Constanta, sincer nu este mare filozofie. Doar iti lipeste niste material pe usa. Nu merita sa dai banii aiurea. La ce mi-au facut pe electrica, nu merita sa mai pierd timpul cu ei. Deci recomandarea mea ar fi sa NU mergi la be-loud daca tot vrei referinte. Chiar daca am facut 2 masini la ei. 3 chiar cu un Nissan.
« Răspuns #67 : 26.Iul.2018, 06:45:50 p.m. »
"Chiar daca am facut 2 masini la ei. 3 chiar cu un Nissan."
  Acum daca ai facut 3(trei!) masini la ei, inseamna ca ai fost multumit de insonorizare !
   Sunt de aceeasi parere cu tine ca lucrarea electrica a fost de amator, o carpeala, eu n-am facut electrica la ei si n-am ce comenta.
  Dar mai bine sa-l lasam pe coleg sa aleaga ! :)
Offline Adrian 2017
« Răspuns #68 : 27.Iul.2018, 09:36:59 p.m. »
Va multumesc inca o data pentru sfaturi si pareri, ma mai gandesc pana iau o hotarare.....
Offline Meltdown
« Răspuns #69 : 23.Oct.2018, 04:02:41 p.m. »
Revin eu cu o întrebare.
Îmi tot zdrangane ochelarii în suportul de ochelari de pe plafon.
Ce material recomandați să lipesc acolo?
