Autor Subiect: Filtru Polen Carbon Activ New Vitara  (Citit de 40064 ori)
Re: Filtru Polen Carbon Activ New Vitara
« Răspuns #250 : 04.Mar.2021, 10:54:03 a.m. »
Dai un part number?
Mersi.
« Răspuns #251 : 04.Mar.2021, 11:17:52 a.m. »
 FP 1919 nu-i bun? Eu pe asta il am.
« Răspuns #252 : 04.Mar.2021, 11:22:41 a.m. »
Era vorba de Meyle.
MEYLE 34-12 320 0001.
Offline Myhay
« Răspuns #253 : 04.Mar.2021, 11:52:29 a.m. »
@enicky - Sa inteleg ca si la Vitara si la S-Cross mergi tot pe FP1919 ? Daca se potriveste la S-Cross hybrid inseamna ca se potriveste si la Vitara hybrid.
« Răspuns #254 : 04.Mar.2021, 12:04:08 p.m. »
    Exact, de ce nu s-ar potrivi, daca a mers de la Vitara 1,6 la S-Cross 1,4, clar merge si la Vitara hybrid. :)
 Am vazut @ntire2000, dar am sugerat doar.
Offline Flamaropol
« Răspuns #255 : 02.Iul.2021, 12:57:02 p.m. »
Si eu vreau sa imi schimb filtru de polen la Vitara 2019 (nu e hibrid).
Oare acest FP 1919 se potriveste si la mine?
Intreb asta deoarece pe site-ul celor de la epiesa scrie ca este compatibil cu:Daihatsu, Jaguar, Toyota si Land Rover.
« Răspuns #256 : 02.Iul.2021, 01:21:55 p.m. »
  Si te supara ca se potriveste si la alte marci?! :-))
Daca merge la Vitara 2015 si hybrid 2020, nu vad de ce n-ar merge si la 2019?! Nicio problema.
Offline Flamaropol
« Răspuns #257 : 08.Iul.2021, 07:17:23 p.m. »
Am achizitionat si eu un filtru Mann FP 1919 si acum doresc sa il montez.
Din pacate nu am fost atent cand am scos filtru vechi, pentru a putea vedea sensul cum trebuie introdus corect filtrul nou.
Imi spune cineva care e sensul in care sufla aeroterma aerul prin filtru de aer?
Adica daca aerul este suflat din aeroterma in sus (spre parbriz) sau invers (din aeroterma spre pres).
Stiu, exprimarea facuta in mare graba e cam ambigua si din topor.
Ideea e sa aflu cum trebuie sa fie sageata de pe filtru (in sus sau in jos)?
Offline VictorN
« Răspuns #258 : 08.Iul.2021, 07:28:27 p.m. »
Cred, nu sunt 100% sigur, că fluxul e de sus în jos și săgeata trebuie sa coincidă direcției fluxului, adică spre inferior.
Cel mai simplu, dai drumul la aer, bagi o foaie de hartie și vezi cum sufla aerul.
« Răspuns #259 : 08.Iul.2021, 08:04:56 p.m. »
Fluxul e directionat spre pres.
Daca ala e plin de praf si ventilatia e setata pe maxim, o sa te umpli de praf - am patit-o eu vara trecuta.
