Autor Subiect: Zgomot la plecarea de pe loc!  (Citit de 2683 ori)
Offline Alexandru03
  • Mesaje postate: 36
  • Way of life!
« : 05.Apr.2016, 11:10:45 p.m. »
Salut!
Am observat ca la plecarea dupa loc se aude un harait usor(1s, foarte scurt) care pare ca vine din cutia de viteze. Acesta se aude de fiecare data cand pornesc motorul si accelerez pentru a schimba in treapta a 2-a. Mentionez ca nu se aude la toate plecarile de pe loc ci doar cand repornesc motorul, dupa plecarea de pe loc si doar in treapta 1. Aveti idee ce ar putea fi?
« Ultima Modificare: 07.Apr.2016, 03:33:51 a.m. de Leutz »
Re: Zgomot la plecarea dupa loc!
« Răspuns #1 : 06.Apr.2016, 09:35:03 a.m. »
Autotestul ABS/ESP. De aia se aude doar la prima plecare de pe loc dupa ce ai pornit motorul. Apare la fix aceeasi viteza.
Offline Alexandru03
  • Way of life!
« Răspuns #2 : 06.Apr.2016, 09:42:24 a.m. »
Este un defect?
Sent from my SM-G903F using Tapatalk
« Răspuns #3 : 06.Apr.2016, 09:45:55 a.m. »
Nu. E auto-testul. Se verifica singura ca merge. Cam asta fac toate sistemele masinii, doar ca asta necesita sa te pui in miscare pt a-si putea verifica parametrii.
Ca sa te linistesti citeste si tu manualul. Scrie in el despre asta.
Offline Alexandru03
  • Way of life!
Re: Zgomot la plecarea de pe loc!
« Răspuns #4 : 06.Apr.2016, 10:38:55 p.m. »
Am scos fuzibila de pe ABS si nu se mai aude acel zgomot. Multumesc pentru reactivitate!
« Ultima Modificare: 07.Apr.2016, 03:34:01 a.m. de Leutz »
« Răspuns #5 : 07.Apr.2016, 11:11:48 a.m. »
Pai stai! Dar ai pus-o la loc dupa aia da? Eroarea de ABS s-a sters dupa un pic de rulat peste 40km/h?
Inca o data, zgomotul ala e normal, se aude la toate masinile cu abs/esp nu doar la SX4.
Offline Alexandru03
  • Way of life!
« Răspuns #6 : 07.Apr.2016, 12:22:35 p.m. »
Am pus-o imediat la loc iar DTC-ul a disparut. Sincer nu am sesizat daca a disparut imediat. Am scos siguranta doar pentu a inhiba blocul abs pentru a ma asigura ca zgomotul este de la el. Curios este de ce pana acum nu am auzit sunetul
