Autor Subiect: huruit esapament  (Citit de 11887 ori)
Offline aleksanders
huruit esapament
« : 06.Mar.2016, 10:18:52 a.m. »
Imi apare un huruit undeva in toba finala in momentele de subturare a motorului. Sunt singurul?! sau asa face toate! Este un huruit ca si cum ceva metalic din toba intra in rezonanta - am vazut ca toba finala este prinsa in 2 tampoane de cauciuc, deci putin probabil sa rezoneze la contact cu caroseria.....
Re: huruit esapament
« Răspuns #1 : 06.Mar.2016, 11:35:35 a.m. »
Nu poti fi sigur pina nu pui mina pe teava de evacuare si s-o zgiltii. Nu e un lucru complicat.  ;)
Offline aleksanders
« Răspuns #2 : 06.Mar.2016, 05:05:07 p.m. »
Lucru facut -  am scris ca teava este fixata in 2 inele(tampoane) de cauciuc - la o misca zdravana toba nu atinge in nimic si nici nu apare huruitul - ciudat este ca apare si dispare aleator - de aceea imi este greu sa prind momentul sa il inregistrez
Offline SPIRIDUSHU
« Răspuns #3 : 07.Mar.2016, 10:26:18 a.m. »
Samabta dimineata cand schimbam cauciucurile, am studiat si ce se intampla prin partea din spate, pe la toba. Pe partea spate dreapta (din pozitia soferului), conducta de evacuare face un cot mare peste puntea spate, acolo are si o imbinare cu o teava intermediara pana la esapament. Daca ai ocazia (tot trebuie schimbate rotile daca n-ai facut-o pana acum), poti inspecta zona.
  • New Vitara 1.6 ddis, Luxus
Offline aleksanders
« Răspuns #4 : 07.Mar.2016, 12:17:13 p.m. »
Merci. Am vazut acel cot si nu atinge, sa nu fie vb de vreo imbinare....
Offline aleksanders
« Răspuns #5 : 07.Mar.2016, 10:40:40 p.m. »
miercuri elucidam misterul
Offline aleksanders
« Răspuns #6 : 09.Mar.2016, 01:22:31 p.m. »
mister elucidat - si probabil la cat de suparat sunt pe suzuki romania o sa imi primesc interdictie de a mai posta pe forum... - deci dragi colegi de suzuki - daca va huruie toba sa stiti ca aveti acumulata apa in toba - daca nu va huruie sunteti un caz fericit, dar apa acumuylata in toba tot aveti - foarte incantat ca la desfacerea tobei am constatat ca unul din cele doua suruburi de prindere a tobei in zona racordului era deja ruginit - Solutia, daca nu stati jos va riog sa va asezati - SUZUKI ROMANIA IMI OFERA O HARTIE OFICIALA CA TOBA POATE FI GAURITA CA SA SE SCURGA APA ACUMULATA ACOLO!
Concluzia o trageti si voi! eu sunt profund consternat si cu siguranta o sa gasesc o metoda de a nu mai hurui toba fara sa o gauresc - si aici ma refer la o adresa prin avocat care sa intampine refuzul SUZUKI ROMANIA de a remedia problema!
Bafta la plastice!
Offline Lerua07
« Răspuns #7 : 09.Mar.2016, 01:43:27 p.m. »
Naspa treaba asta cu.... gauritul tobei de esapament !!! Ti-a indicat si locul unde trebuie data gaura ? Pune si o poza cu raspunsul dat de Suzuki, ca e de.... antologie !!! :-O
Offline migabi
« Răspuns #8 : 09.Mar.2016, 02:00:43 p.m. »
Pai sa schimbe piesele ruginite. Probabil ca o sa apara un buletin de service in special daca apa ajunge in catalizator. Si nu cred ca te baneaza .. "unless you kill someone, or steal something, or say the n-word".
« Ultima Modificare: 09.Mar.2016, 02:03:23 p.m. de migabi »
SX4 SE m16a awd 2011
Offline ocoleanui
« Răspuns #9 : 09.Mar.2016, 02:02:00 p.m. »
Eu stiu ca o toba finala originala , trebuie sa aiba o gaura (de obicei in lateralul ei ) pentru evaporarea apei .
Atentie mare insa .Cela fara gaura asta au durata de viata mai scurta ,mai ales drumurilor scurte .Ruginesc mai repede si poc ,cad pe asfalt .
Acum ca nu au astea de la Suzuki acest orificiu , nu e treaba buna ...
Eu asa stiu .
  • S Cross motor 1,0 an 2018+Swift motor 1,2 an 2021
