Autor Subiect: Rugina New Vitara 2015  (Citit de 66565 ori)
Offline ariciul
Re: Rugina New Vitara 2015
« Răspuns #30 : 27.Feb.2016, 03:38:43 p.m. »
Tocmai ce am verificat si eu acea zona, este ok, sper sa nu apara in viitor ceva.
Ai desfacut-o tu? daca da , ma indrumati si pe mine un pic? Parca n-as vrea sa rup ceva pe acolo, nu de alta dar de abia am scos-o din service.
Offline bogdanus
« Răspuns #31 : 27.Feb.2016, 05:05:30 p.m. »
Nu am demontat si nici nu am de gand sa desfac ceva.am inspectat doar vizual atat pe exterior cat si pe interior.Poti ridica numarul pina la nivelul ochilor si sa te uiti cu o lanterna.Se pare ca in acea zona exista un tampon din cauciuc sau alt material.Colegul yeti stie mai bine ce este acolo pentru ca el a desfacut acel plastic.
Offline ariciul
« Răspuns #32 : 27.Feb.2016, 06:11:33 p.m. »
Da, m-am uitat si eu asa, dar n-am vazut nimic suspect. Problema e ca zona care se vede in poza e o muchie care nu cred ca o putem vedea decat daca demontam panoul de plastic care o acopera. Yeti tu cum ai procedat?
« Răspuns #33 : 27.Feb.2016, 09:02:10 p.m. »
Era cineva care, iarna, "promova" folosirea unei combinații de alcool pur cu detergent spalat vase, parca, si menționa ca diluarea alcoolului pur se făcea instant cu apa dezghețată. Pai improvizația "inventatorilor" ăstora unde se depozita?
Eu sint acela. Foloseste, urmareste si apoi vorbeste. De ani de zile folosesc solutia si nu am vopseaua atacata.
De ploi acide nu s-a auzit?
« Ultima Modificare: 27.Feb.2016, 09:15:11 p.m. de Laurentiu »
Offline yeti
  • Mesaje postate: 1520
  • Thanked: 551 times
    • Bucuresti, Sector 3
« Răspuns #34 : 27.Feb.2016, 11:19:08 p.m. »
Intai se scoate panoul interior de pe haion. Este "clipsat" in punctele marcate cu albastru, asa ca iese prin tragere. Eu m-am ajutat cu niste leviere de plastic.
Apoi se desfac cele 4 piulite marcate cu rosu, folosind trebuie o cheie 10mm, tubulara de preferat.
Vitara
Mokka
Offline ariciul
« Răspuns #35 : 27.Feb.2016, 11:34:59 p.m. »
Thanks
Offline pme
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #36 : 28.Feb.2016, 06:10:10 a.m. »
Nu trebuie exclus faptul ca Newah a folosit te miri ce lichid de spalat geamuri/dezghetat sau poate chiar improvizații de asa ceva. Era cineva care, iarna, "promova" folosirea unei combinații de alcool pur cu detergent spalat vase, parca, si menționa ca diluarea alcoolului pur se făcea instant cu apa dezghețată. Pai improvizația "inventatorilor" ăstora unde se depozita? Nu cumva si in locul cu pricina?
Pai orice solutie de geamuri s-ar folosi atat pe parbrizul din fata cat si pe luneta, de ce doar in spate este problema?
O fi folosit un ac cu care zilnic a picurat acid pe masina ca sa scoata in evidenta cat de naspa este caroseria?
Păstrează discuțiile la subiect, te rog. Ce e pe lângă subiect se discută în altă parte!
« Ultima Modificare: 28.Feb.2016, 07:10:43 a.m. de hugbear »
  • Suzuki Swift
Offline Bar
« Răspuns #37 : 28.Feb.2016, 07:29:31 a.m. »
Pai, in fata se scurge pe un plastic, la baza parbrizului. Iar din cate stiu eu, plasticul nu ruginește. Dar poate tu stii altfel.
Asta in cazul in care de  acolo ar fi sursa.
  • X
Offline pme
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #38 : 28.Feb.2016, 10:04:20 a.m. »
acum este clar, nu vazusem plasticul de pe fata, am crezut ca masinile au numai tabla. o sa vedem ce spune serviceul si ne anunta magic
daca te uiti la poza postata de Magic o sa observi ca intre lunata si zona de imbinare a elementului decorativ si caroserie sunt cam 15 cm. orice test ai face nu ai sa vezi lichidul de parbriz plimbandu-se doar intr-o zona ci este aruncat de stergator in mare parte in laterale. in plus petele de rugina sunt pe o zona foarte lunga confirm pozei.
asta daca nu este bineinteles trucata.
ce ne faci magic iar agiti stupul? :)
« Ultima Modificare: 28.Feb.2016, 10:15:13 a.m. de pme »
  • Suzuki Swift
« Răspuns #39 : 29.Feb.2016, 12:00:30 p.m. »
salut...citind acest topic mi-am adus aminte de rusty duster UK :-S
