Autor Subiect: Ulei Suzuki Ignis  (Citit de 56330 ori)
Offline danker
Re: Ulei Suzuki Ignis
« Răspuns #110 : 13.Mai.2010, 10:08:48 a.m. »
- Probabil ca firmele mari producatoare de uleiuri, considera ca un motor  care a depasit 100000km a inceput sa aibe niste uzuri mai mari decat unul nou, sau aproape nou.
- Interesanta cred, este posibilitatea de a citi presiunea uleiului, oarecum... la indemana oricui este interesat, prin montarea unui senzor si a unui ceas, de asemenea posibilitatea de a citi temperatura lichidului de racire si implicit a uleiului ( citirea exacta in gradeC, de ex. asa cum  eu) de aici se poate observa usor cum la unele modele de ulei temperatura ajunge  repede la circa 98 C si se mentine asa chiar si in conditiile unui mers constant  la o temperatura exterioara decenta. iar la alte modele de ulei, la care coeficientul de frecare este mai mic pentru ca uleiul folosit are o capacitate mai mare de lubrefiere, temperatura constanta a lichidului de racire este undeva pe la 87 C in aceleasi conditii.
« Ultima Modificare: 13.Mai.2010, 12:08:50 p.m. de danker »
« Răspuns #111 : 13.Mai.2010, 11:04:54 a.m. »
- ntire2000 - spune-ne si noua cati km are masinutza ta? dupa 100k km nu se recomanda un ulei un pic mai gros?
65000 de km am acuma
pana acum nu a consumat pic de ulei. ma uit periodic (cam din mie in mie de km) la joja si ma mira ca nu consuma gram de ulei, tinand cont de vascozitatea redusa a acelui ulei. se simte enorm de mult calitatea uleiului, am avut si mobil 1 pe la 20000 de km, dar cu shell motorul trage de rupe...
cel putin atata timp cat masina asta o sa fie la mine alt ulei decat cele din gama shell ultra helix nu o sa vada.... :)
« Ultima Modificare: 13.Mai.2010, 11:09:39 a.m. de ntire2000 »
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #112 : 14.Mai.2010, 07:01:53 p.m. »
Azi am vazut in intersectia de la Unirii o domnisoara intr-o bluza rosie pe care scria Shell Helix.Nu mi-am dat seama ce impartea,dar mi s-au parut a fi braduleti parfumati branduiti cu Shell. Oare or incepe sa vanda din nou in RO?
Offline sanduraveica
« Răspuns #113 : 14.Mai.2010, 08:07:31 p.m. »
       Ar fi ideal, dar la Auto Net nu-ti da voie sa vii cu uleiul de acasa. Ar mai fi....faci doar schimbul de ulei in alta parte. Daca tot avem eticheta cu Shell lipita sub capota, parerile colegilor de pe forum sunt pro Shell `or sti japonezii ceva nu ? :-?
  • Ignis
« Răspuns #114 : 14.Mai.2010, 09:58:39 p.m. »
...posibilitatea de a citi  temperatura ... a uleiului ...
Temperatura uleiului poate fi diferita daca e masurata in acelasi timp in puncte diferite.
Offline danker
« Răspuns #115 : 14.Mai.2010, 10:42:28 p.m. »
- Andrei daca o sa citesti postarile de mai sus ai sa vezi ca uleiurile Shell se vand in Romanica.  ;)
- Laurentiu, o citare mai corecta a ceea ce am zis eu  asta este.
... posibilitatea de a citi temperatura lichidului de racire si implicit a uleiului...
Nu stiu de cati senzori e nevoie ca sa citim temperatura uleiului, dar eu vorbeam de aceleasi conditii, acceeasi senzori, dar uleiuri diferite care dau valori de temperatura diferite. :dknw:
« Ultima Modificare: 14.Mai.2010, 10:54:20 p.m. de danker »
« Răspuns #116 : 14.Mai.2010, 10:50:27 p.m. »
... eu vorbeam de aceleasi conditii, acceeasi senzori, dar uleiuri diferite care dau valori de temperatura diferite. :dknw:
Am inteles asta insa eu am dat o informatie in plus.
Offline cobra20
« Răspuns #117 : 15.Mai.2010, 07:28:08 p.m. »
sper ca aici nu se vorbeste numai de ulei de motor. Oricum am dat peste asta ulei pentru sistemul de frane, care se schimba din 2 in 2 ani. Ceva pareri? A folosit cineva?
Offline sxtelu
  • Mesaje postate: 1590
  • Thanked: 41 times
« Răspuns #118 : 15.Mai.2010, 11:27:02 p.m. »
Fiecare cu ce-l doare. Eu sunt curios :-? dacă a folosit cineva ARAL High Tronic 5w40 la motorul VVT si daca se declară mulțumit.
Mark Twain
Offline Stefan
  • Mesaje postate: 1025
  • FeeL the SnoW!
« Răspuns #119 : 17.Mai.2010, 02:25:11 p.m. »
eu am avut Aral High Tronic 5W40 (4L) (ulei motor) la prima revizie dupa ce am luat masina, totul a fost ok - nu am avut probleme, insa este un ulei mediu.
Daca mai ai 50 de ron mai bine folosesti ceva mai bun.
