Autor Subiect: Impresii...prima iarna cu New Vitara  (Citit de 68186 ori)
Re: Impresii...prima iarna cu New Vitara
« Răspuns #520 : 26.Ian.2017, 09:17:09 a.m. »
Eu trag concluzia ca odata cu oprirea ESP-ului, se dezactiveaza cele doua sisteme - STABILITATE SI TRACTIUNE, dar ramane activ sistemul de franare antiblocare (ABS);
1. In cazul asta, care ar fi cauza aprinderii martorului ESP in bord, in conditiile in care si ABS-ul are martorul lui propriu?!  :-/
2. Iarasi, care ar fi logica dezactivarii Traction Control-ului in conditiile in care chiar ai nevoie de el (adica la situatia impotmolirilor inclin sa cred ca s-au gandit inginerii atunci cand au facut ESP, cu cele 3 sisteme incorporate, si cu posibilitatea de a-l dezactiva)?
Tocmai mi-am adus aminte ca in SZviewer am si un ecran dedicat ABS/ESP in care stiu ca am intrat atunci cand am descoperit aplicatia, dar nu-mi mai aduc aminte ce informatii afiseaza... :(
O sa fac un test in week-end sa vad daca-mi spune ceva la dezactivarea ESP-ului si revin.
Offline aleksanders
« Răspuns #521 : 26.Ian.2017, 09:19:11 a.m. »
mda.... asteptam testele ca sa ne facem o idee corecta
« Răspuns #522 : 26.Ian.2017, 10:01:58 a.m. »
      Pai sa mai dau un exemplu : acum dimineata am parcat intr-un spatiu unde probabil tot un 4x4 parcase deoarece erau sleauri inalte de zapada inghetate si se pare ca turismele nu aveau curaj sa intre pt. ca sigur ar fi ramas cel putin suspendate. Am intrat cu snow, iar la iesire n-a mai vrut cu snaow : 2, 3, 4 incercari, balans, miros, nimic. Am mutat pe lock, am dezactivat esp, martorul s-a aprins in bord, apoi una si la a doua incercare a iesit fara balans sau alte probleme.
     Dupa dezactivare martorul a stat aprins(galben), n-a clipit niciodata, iar dupa iesire am apasat pe buton si l-am activat(martorul s-a stins). Cel putin la mine asa a lucrat, iar mirosul a iesit rapid pe geamul deschis.
    Deci nu pot sa concluzionez decat ca m-a ajutat. Probabil daca l-as fi folosit chiar de la inceput(modul lock+esp scos) n-as fi avut nici miros.
Offline aleksanders
« Răspuns #523 : 26.Ian.2017, 10:09:04 a.m. »
este totusi posibil ca acel martor sa palpaie pe verde? si nu pe galben cum este afisat - cand am coborat pe gheata ... parca palpaia pe verde - o sa il testez  :dknw:
Offline AT
« Răspuns #524 : 26.Ian.2017, 11:05:48 a.m. »
Pe verde palpaie la coborarea pe gheata martorul pentru asistenta la coborare (simbol o masina in panta) daca a fost activat butonul, am testat si eu.
Ce zice @enicky cu led-ul galben care sta aprins permanent, este alt martor, cel care confirma dezactivarea ESP.
The following users thanked this post: aleksanders
Offline aleksanders
« Răspuns #525 : 26.Ian.2017, 11:49:43 a.m. »
asa este - acum am realizat - deci atunci pot spune ca in cazul meu la dezactivarea esp-ului... ledul acestuia nu a palpait cand efectuam manevre - a ramas aprins permanent (culoare galbena);
Offline aleksanders
« Răspuns #526 : 26.Ian.2017, 01:35:09 p.m. »
am elucidat misterul - stopurile de frana se aprind si lampa de avertizare ESP clipeste in timp ce sistemul de control pentru coborare pante aplica frana pentru mentinerea vitezei vehiculului;
si de aici mai trag o concluzie pentru problema discutata pe forum daca la momentul franarii rbs-ului, daca se aprind stopurile - se pare ca da!
« Răspuns #527 : 26.Ian.2017, 02:41:18 p.m. »
Bineinteles ca se aprind, ca sa nu te faca garaj ala din spatele tau.
« Răspuns #528 : 26.Ian.2017, 03:47:39 p.m. »
apropo...se aprind si cand nu ai cheile in contact... :fluier:
bineinteles ..apasand pedala
  • Mesaje postate: 14640
  • Thanked: 3554 times
« Răspuns #529 : 26.Ian.2017, 03:57:06 p.m. »
Confirm, se intampla asta si la generatia anterioara...
« Ultima Modificare: 26.Ian.2017, 04:22:03 p.m. de gabineg »
