Suzuki - discutii TEHNICE
Suzuki SX4
Probleme tehnice SX4
(Moderator:
shpeedy
Martor frana de mana/lichid de frana aprins
Pagini: [
Subiect: Martor frana de mana/lichid de frana aprins (Citit de 4390 ori)
Alexandru03
Newbie
Mesaje postate: 36
Way of life!
04.Ian.2016, 11:29:16 a.m. »
Salutare si la multi ani!
Dupa o excursie la sinaia m-am intors acasa cu martorul de frana de mana intermitent! Nivelul de lichid este bun iar frana este lasata si nu a fost trasa pe timp rece. Aveti idee ce altceva ar mai putea fi? Cumva este dotata si cu vreun senzor de presiune al lichidului din instalatie? Ce alta problema ar mai putea aprinde acest martor?
BXXENL
Mesaje postate: 1982
Thanked: 38 times
Re: Martor frana de mana/lichid de frana aprins
Răspuns #1 :
04.Ian.2016, 02:58:39 p.m. »
Salut
Pe masura ce placutele se tocesc, pistonul etrierului se destinde pt a compensa uzura si a mentine placutele cat mai aproape de disc. Din cine stie ce considerente (zgarcenie?) suzuki pun insuficient lichid in borcan, astfel incat nivelul scade sub minim atunci cand placutele nu mai sunt noi dar nici tocite nu sunt...
Cumpara cea mai mica sticluta de lichid dot 4 sau dot 5.1 nu dot 5 pe care o gasesti, si completeaza pana cand nivelul trece peste minim, dar nu pana la maxim altfel cand schimbi placutele o sa dea pe afara (sau scoti un pic din el).
Da si 10 lei la o vulcanizare si pune-i sa-ti dea rotile jos ca sa poti vedea bine toate placutele, nu cumva sa fie chiar tocite, altfel problema asta am avut-o toti si e rasdiscutata pe forum, pe viitor poti da search
SX4 1.5
BrSx4
Mesaje postate: 1596
Thanked: 245 times
Munca nu a omorat niciodata pe nimeni
Braila
Răspuns #2 :
04.Ian.2016, 10:56:06 p.m. »
A spus ca nivelul este bun la lichid..........poate a patruns ceva apa pe la senzori vezi daca se mentine si zilele urmatoare si verifica nivelul la lichid!
SX4 1.5 glx, New Vitara 1.6 AllGripp Turqouaz
Nick666
Full Member
Mesaje postate: 141
Thanked: 1 times
Răspuns #3 :
05.Ian.2016, 09:16:42 a.m. »
Mie a inceput sa mi se aprinda martorul cand erau placutele de frana uzate .
1.5 GLX AC 2009
BXXENL
Thanked: 38 times
Răspuns #4 :
05.Ian.2016, 09:46:00 a.m. »
Daca martorul se aprinde intermitent in viraje, panta/rampa, momente de balans, e de la lichid.
Daca se aprinde intermitent precum un semafor, clipeste regulat, atunci e alta eroare, dar in cazul asta s-ar aprinde si martorul ABS ma gandesc.
SX4 1.5
Alexandru03
Newbie
Mesaje postate: 36
Way of life!
Răspuns #5 :
05.Ian.2016, 10:40:50 p.m. »
Salutare!
Am miscat putin de mufa senzorului si mi-a disparut eroarea de pe tabloul de bord. Probabil din cauza frigului contactul din conector a oxidat. Asadar, cand se va incalzi putin vremea voi da cu un spray contact.
Pagini: [
Suzuki SX4
(Moderator:
shpeedy
