Suzuki - discutii TEHNICE
Suzuki SX4
Diverse Suzuki SX4
(Moderator:
shpeedy
Care este Cx-ul la SX4?
Pagini: [
3
Subiect: Care este Cx-ul la SX4? (Citit de 4980 ori)
herrgrila
Newbie
Mesaje postate: 34
04.Mai.2009, 11:59:06 a.m. »
Are cineva idee care este coeficientul aerodinamic la SX4?
Eu am incercat sa aflu ceva....... dar nimic....
Poate ma lumineaza careva.
Mesaje postate: 12822
Thanked: 1611 times
Re: Care este Cx-ul la SX4?
Răspuns #1 :
04.Mai.2009, 12:12:58 p.m. »
Se pare ca nu a fost calculat de nimeni, iar daca a fost calculat de fabrica atunci cu siguranta nu a fost facut public.
Eu am cautat si intrebat acest lucru si pe forumurile de limba engleza si germana si tot nu am aflat nimic.
SGD
Mesaje postate: 549
Răspuns #2 :
04.Mai.2009, 12:31:46 p.m. »
Eu la Splash am gasit ceva aici:
http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=161656
Cica 0.32. La SX4 vad ca nu apare nimic...
Mai cautam...
Ultima Modificare: 04.Mai.2009, 12:44:33 p.m. de SGD
BXXENL
Mesaje postate: 1982
Thanked: 38 times
Răspuns #3 :
04.Mai.2009, 07:20:52 p.m. »
La SX4 e cu siguranta simtitor mai mare fiind mai inalta si avand oglinzile alea gen dumbo. In+, hatchurile n-au avut niciodata un Cx bun.
SX4 1.5
Suzika
Sr. Member
Mesaje postate: 416
Răspuns #4 :
04.Mai.2009, 09:15:20 p.m. »
La Sx4, coeficientul aerodinamic, mai exact cel de trena, Cx-ul, Cd-ul, nu a fost afisat de fabrica(cu siguranta a fost calculat, si cu siguranta se situeaza undeva intre 0.25 si 0.45, mai probabil aproape de 0.45, din pacate pentru noi, posesorii).
Din modelele de la suzuki, este afisat pe site-urile oficiale Cx de la noul alto, si de la swift, precum si de la hibridul de la sx4, care va aparea probabil in 2010.
In cartile tehnice din limba engleza/maghiara este trecut in dreptul la drag coefficient N/A.La fel , si pe forumurile din canada/sua, precum si la toate comparatiile de pe diferite site-uri auto, de la noi si de la altii...peste tot apare N/A.
Formula generala de calcul , din fizica aerodinamica, inclusiv din review-uri de la NASA, este accesibila, insa nu avem toate datele...
Mai cautam
SUZIKA SX4 1.6 GS AT
lucianv
Newbie
Mesaje postate: 17
Dumbraveni, Ilfov
Răspuns #5 :
02.Oct.2012, 03:04:16 p.m. »
Am gasit pe un site american, pentru un model apropiat:
2008 Suzuki SX4 1.9 Specifications
Make:Suzuki
Model:SX4 1.9
Year:2008
Category:Station Wagons Estate
Engine:1999 ccm (121,37 cubic inches)
Engine position:Front
Engine type:in-line, 4-cyl
Valves per cylinder:4
Maximum power:145.7 PS (106,47 kW or 143,28 HP) at 5800 Rev. per min.
Maximum torque:184.42 Nm (18,71 kgf-m or 135,32 ft.lbs) at 3500 Rev. per min.
Bore Stroke:88.0 x 84.0 mm (3,48 x 3.3 inches)
Compression:10.5:1
Top speed:
Fuel type:Gasoline
Transmission type:Manual, 5-speed
Power per weight:0.0986 PS/kg
0 to 100km/h (0 to 62mph):
Drivetrain:Front
Number of seats:5
Passenger space:2520 litres (662,67 gallons)
Number of doors:4
Country of origin:
Front tires:205/60-R16
Rear tires:205/60-R16
Chassis:
CO2 emissions:197.0 g/km
Turn circle length:12 m (454,42 inches)
Weight:1480 kg (3246,49 pounds)
Towing weight:1588 kg (3483,40 pounds)
Total length:4520 mm (177,11 inches)
Total width:1740 mm (68,16 inches)
Total height:1550 mm (60,70 inches)
Maximum weigth with load:
Ground clearance:180 mm (7,06 inches)
Wheelbase:2510 mm (98,31 inches)
Cooling:
Brakes type (front):Disks
Brakes type (rear):Disks
Cargo space:255 litres (66,67 gallons)
Lubrication:Wet sump
Leg room:1060 mm (41,49 inches)
Aerodynamic drag coefficient:0.5
Fuel efficiency (highway):8.4 litres/100 km (27,86 miles per gallon)
Fuel efficiency (mixed):10.2 litres/100 km (22,88 miles per gallon)
Fuel efficiency (city):11.2 litres/100 km (20,90 miles per gallon)
Fuel tank capacity:42.0 litres (11,04 gallons)
Suzuki Vitara 2021 AllGrip
Mesaje postate: 14541
Thanked: 3483 times
Răspuns #6 :
02.Oct.2012, 03:16:52 p.m. »
Sunt niste cifre cam ciudate:
Lungimea de 4550 fata de 4100 cat e in Europa
Capacitatea rezervorului de 42 l fata de 50
Consumurile, care mi se par exagerate pentru un Diesel.
In plus, mi-a ramas in memorie de aici de pe site ca la Fiat Sedici coeficientul aerodinamic ar fi 0,42.
Deci?
dragon
adrian_r5
Mesaje postate: 4928
Thanked: 4 times
esics 1.5 geleics se
Răspuns #7 :
02.Oct.2012, 03:33:17 p.m. »
Deci ... pe undeva ceva e gresit ... lungimea aia e de la
SX4 Sedan
... iar caroseria aia de care zice mai sus -
- se refera la
combi
... ceea ce nu e cazu' la SX4
Better Motörhead than Dead
dragon
BXXENL
Thanked: 38 times
Răspuns #8 :
02.Oct.2012, 03:59:48 p.m. »
Poti intra din portbagaj in masina la SX4 sedan (adica e un sedan ca si Octavia?). Ca poate de aia ii zic estate, desi pare in 3 volume. O fi de fapt in 2.
Iar in america toate masinile au rezervorul mai mic, pt ca americanii sunt prosti (da sunt) si vor sa mearga cu toata benzina odata, si ca sa nu mai ramana in pana, le spun ca are 42 dar de fapt mai ai 8 pe rezerva. Asa e si la smart, acolo spun ca are 22L dar de fapt are 30L rezervorul cu tot cu rezerva.
Daca CX-ul de la sedan e asa dezastruos...la SX4 hatchback e si mai rau probabil.
SX4 1.5
macmat
Mesaje postate: 720
Thanked: 4 times
Răspuns #9 :
02.Oct.2012, 07:45:15 p.m. »
SX4 nu are CX!!!! Citroenu' are !! Uite-l !!!
Pagini: [
3
Suzuki SX4
Diverse Suzuki SX4
(Moderator:
shpeedy
