Autor Subiect: Suvoaie de apa pe geamurile laterale fata pe timp de ploaie  (Citit de 2453 ori)
La SX4 avem o problema in directionarea suvoaielor de apa (rezultate din actiunea stergatoarelor de parbriz) pe geamurile laterale, cu o traiectorie ascendenta care tinde sa obtureze vizibilitatea in conditii de ploaie medie spre torentiala. Fenomenul apare la viteze peste 80-90 km/h. La temperaturi exterioare foarte mici, chiar ingheata.
Cred ca aceste ultime zile de toamna sunt tocmai potrivite pentru ca posesorii de New Vitara sa studieze daca fenomenul apare si la masinutele lor si sa ne spuna si noua.
« Ultima Modificare: 27.Nov.2015, 02:54:06 p.m. de gabineg »
Offline yeti
  • Mesaje postate: 1520
  • Thanked: 551 times
    • Bucuresti, Sector 3
Re: Suvoaie de apa pe geamurile laterale fata pe timp de ploaie
« Răspuns #1 : 27.Nov.2015, 03:39:04 p.m. »
Eu am mers ieri si alsltaieri pe ploaie cu viteza pana la 100, dar n-am sesizat problema.
Altceva nu-mi place mie si nu depnde de viteza. Stergatorul de parbriz din dreptul soferului are cursa pana pe la "trei degete" de stalpul stanga. Cei 4-5cm nestersi raman ca o banda semiopaca ce reduc unghiurile de vizibilitate (care de altfel sunt foarte bune pe  vreme uscata).  Dar asta nu-i de ajuns. Pe cursa de intoarcere, lamela stergatorului mai trage niste apa dupa ea si banda opaca se mareste.
Nu-s mari probleme, ci doar mici deranjuri si depinde de cat de mult le iei in seama.
Vitara
Mokka
Offline AT
« Răspuns #2 : 27.Nov.2015, 03:48:21 p.m. »
Trebuie studiat daca poate fi ridicat putin bratul stergatorului (din piulita de fixare)
rezolvand astfel situatia cu cele trei degete de parbriz si crescand vizibilitatea :)
« Răspuns #3 : 27.Nov.2015, 04:03:22 p.m. »
La SX4 avem o problema in directionarea suvoaielor de apa (rezultate din actiunea stergatoarelor de parbriz) pe geamurile laterale...
Acum vreo 2 ani, am scris ca am rezolvat aceasta problema prin lipirea cu silicon linga stilpul din stinga, a unei lame (partea cauciucata) de stergator parbriz care dirijeaza apa pe plafonul masinii.
Se regleaza stergatorul astfel incit la finalul cursei de "urcare" sa die perfect paralel cu stilpul din stinga.
« Ultima Modificare: 27.Nov.2015, 04:33:15 p.m. de Laurentiu »
« Răspuns #4 : 27.Nov.2015, 04:27:15 p.m. »
Asa e, @Laurentiu. Vroiam sa stiu doar daca din proiectare s-a eliminat acest neajuns. E imbucurator sa aflu ca da!  >:D<
Offline geor90
« Răspuns #6 : 28.Nov.2015, 11:35:35 a.m. »
Buna, in legatura cu siroaiele de apa pe parbriz... problema nu s-a rezolvat nici la Vitara S. Am observat ca in timpul mersului pe ploaie sunt momente cand vin "rauri" pe parbriz. Nu stiu cauza si nici nu stiu cum poate fi rezolvata problema.
Fericita posesoare de Vitara 1.4 Boosterjet S Allgrip AT
« Răspuns #7 : 28.Nov.2015, 12:19:14 p.m. »
Pe parbriz e normal sa vina, dar acolo e treaba stergatoarelor sa le imprastie. Eu ma refeream la geamurile laterale din fata, unde se formeaa cu preponderenta aceste suvoaie, care pornesc de jos si se ridica pe aproape toata suprafata geamului. Cum se pot anihila, a spus-o @Laurentiu mai sus...
Offline georgeek
« Răspuns #8 : 28.Nov.2015, 01:59:27 p.m. »
Vin paraiase și pe lateral stânga, dar la o anume viteza. Nu am notat care. La viteza maiica sau mai mare apa își ia alt curs. La viteze mari pt mine nu e deranjant.
Eu am alta nemulțumire. Ploua sau s-a oprit pe caroserie, deasupra portierelor se strâng picuri și nu putini care la deschiderea portierelor cad direct pe scaun, sau mai rău dacă deschid încet  pe butoanele de pe ușa șofer.
Sigur, la orice masina când ploua ajunge ceva apa și inauntru, dar aici m-a mirat ca rămâne multa când ma asteptam cauciucul portierei sa șteargă apa când se deschide.
La pozitive consemnam faptul ca oricât de aburit, plouate sunt geamurile o singura cursa completa jos/sus îl curata cristal.
Tot legat de aburire, parbrizul se dezabureste apăsând butonul front în max 5 sec. Reluam măsurătoarea la iarna.
  • Vitara Passion 1.6 ALLGRIP 5MT Savana Yvory / Black
Offline delta_hd
« Răspuns #9 : 31.Iul.2019, 02:26:46 p.m. »
Stergatoarele  si in general caroseria noii Vitara e facut cam... ca la Duster, in graba. Paraiasele se mai pot ameliora cu paravanturi, 250lei setul de 4, din acelea care se baga in cheder, nu chinezarii care se lipesc pe portiera, desi si acelea sunt ok.
  • Vitara S
Vitara II 1.4 LY 2018 benzina Boosterjet + GPL Prins de la Alternative fuel systems (vandut deja din fabrica de Suzuki Belgia), merge impecabil, recomand. Consum 8-9% pe bord, mers in general peste 140/h.
