Astazi am dus masina la service pentru aceasta problema. Mecanicul care se ocupa de masina mea a sesizat si el zgomotul.
Dupa ce initial au crezut si ei (mecanicul si receptionerul) ca este de la roata dreapta spate, cica s-au apucat si au verificat amortizorul acelei roti, l-au dat jos si au pus altul, apoi au iesit in proba si zgomotul a persistat. Au verificat toate bucsile si imbinarile de la acea roata dar nu au gasit nimic in neregula.
Apoi au demontat plasticele din portbagaj si le-au repus la loc. Apoi, mecanicul si cu receptionerul au constatat ca zgomotul a fost eliminat. Am fost chemat sa ridic masina asa ca, in pauza de masa, m-am dus acolo. Cand sa fac o proba, zgomotul tot se auzea, e adevarat ca mai infundat. Am facut o proba cu mecaniculul si pana la urma l-a reauzit si el...Oare cum de l-a reauzit doar in prezenta mea si a prietenei mele si singur nu l-a auzit ca sa nu fie eu nevoit sa fac un drum degeaba?!
Asa ca, m-am dat jos din masina, le-am dat cheia si le-am spus sa ma cheme cand intr-adevar s-a eliminat acel zgomot. Ulterior, am fost sunat sa-mi spuna au ridicat masina pe elevator si ca au inceput sa o loveasca cu pumnul pe dedesubt ca sa incerce sa reproduca zgomotul. Si, cica, la lovitura aplicata rezervorului, acel zgomot ar fi reaparut. Am tot mentionat cuvantul "cica" deoarece eu nu am fost prezent la toate aceste operatiuni pt ca nu mai am zile de concediu pt ca altfel nu mi-as fi lasat masina singura. Am fost sunat din nou sa-mi spuna de aceasta problema si sa-mi ceara acordul pt demontarea rezervorului si bineinteles ca l-am dat...sper sa nu fi gresit. Dar le-am spus ca am nevoie maine de masina si ca indiferent ce descopera sau cum si in ce fel rezolva, pana maine la 5 trebuie sa iau masina. Asa ca, masina mea, in acest moment probabil s-a reintors partial la stadiul de puzzle pe care l-a mai avut acum vreo 2 luni si jumatate.
Va mai tin la curent si, dupa rezolvarea cumva a acestei probleme, imi voi exprima si parerea fata de aceasta prima experienta cu o problema pe garantie reclamata la service-ul Autonet, in topic-ul dedicat acestui reparator.
