Suzuki - discutii TEHNICE
Suzuki NEW VITARA
Probleme tehnice NEW VITARA
yeti
Greierasi
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Subiect: Greierasi (Citit de 56313 ori)
VictorN
Mesaje postate: 602
Thanked: 255 times
Re: Greierasi
Răspuns #270 :
17.Sep.2021, 10:08:12 a.m. »
În sfârșit
Mulțumim!
CLOPO
Newbie
Mesaje postate: 7
Thanked: 4 times
București
Re: Greierasi
Răspuns #271 :
27.Nov.2021, 08:04:24 a.m. »
Salutare! Am citit tot topicul pe acest subiect, insa nu am gasit pe cineva cu un "greieras" similar cu al meu. Se aude unde in partea stanga spate, poate chiar portbagaj. Am verificat și stalpul de la centura nu e nimic acolo (citisem ca asta ar putea fi o problema). Din portbagaj am scos tot, inclusiv acele separatoare de plastic pentru buzunarele laterale, podeaua falsa și tava care atârnă de haion. Am reglat și acele tampoane de pe haios și tot se aude. Precizez ca se aude în special la denivelări, drum pavat cu piatra, linii de tramvai. Pe drum bun nu se aude. Însă din păcate calitatea drumurilor în București, unde circul mai des nu e asa bună, și "greierasul" își face simțită prezenta zilnic. Vreo sugestie? A mai întâlnit cineva acesta problema!? Mulțumesc!
Trimis de pe al meu SM-G970F folosind Tapatalk
Suzuki Vitara Hybrid 48V
bogdanpiatra
Full Member
Mesaje postate: 109
Thanked: 28 times
Piatra Neamt
Re: Greierasi
Răspuns #272 :
29.Nov.2021, 08:31:04 a.m. »
Mergi putin cu banchetele spate rabatate. Vezi daca se schimba ceva
nici una inca
VictorN
Mesaje postate: 602
Thanked: 255 times
Re: Greierasi
Răspuns #273 :
29.Nov.2021, 09:10:54 a.m. »
S-ar putea să fie de la fetele de uși.
bisti
Mesaje postate: 1739
Thanked: 224 times
Swift 1.2 GS 94cp 2011
Re: Greierasi
Răspuns #274 :
29.Nov.2021, 09:38:52 a.m. »
E de la prinderea amortizorului in caroserie. Daca ai acces facil acolo, unge cu vaselina ce componenta atinge caroseria.
Solange
Newbie
Mesaje postate: 40
Thanked: 12 times
Re: Greierasi
Răspuns #275 :
01.Dec.2021, 09:06:13 a.m. »
Pentru zgomote care par sa vina din plansa centrala de deasupra bordului acolo unde este grila de difuzor a mai descoperit cineva vreo solutie, alta decat dat bordul jos ? Nu cred ca sunt greierasi, nu e scartait. Parca a fi ceva de plastic subtire care loveste in ceva.
Pare ca nu ar face daca nu pornesti clima la plecare. O sa apara insa imediat ce dai drumul la clima. Am incercat sa mut clima in toate modurile posibil, sus , jos etc si face in orice mod o pun.
Zgomotul apare in sezonul rece doar si dispare daca tin apasat spre respetiva plansa. Apare la denivelari cat si la vibratiile motorului cand este rece. Dupa ce se incalzeste masina pare sa dispara ori se diminueaza mult. Plansa asta se poate da jos ? Cum ?
Imi spusese un posesor de sx 4 ca a rezolvat introducand un cheder intre parbriz si bord. Am si vazut respectivul cheder, il luase de pe Ali Express. Am cautat si eu acest cheder dar fara succes. As incerca aceasta solutie, are cineva idee de unde se pot achiztiona acest chedere ?
Multumesc
Ultima Modificare: 01.Dec.2021, 09:30:06 a.m. de Solange
SX 4 S Cross
Suzuki - A Way of Life, but not a good one
adrian_balan
Newbie
Mesaje postate: 25
Thanked: 4 times
Timisoara
Re: Greierasi
Răspuns #276 :
01.Dec.2021, 10:05:40 a.m. »
Salut! Asa aveam si eu si e de la bucata de plastic de la cluster. Vezi postarea de mai sus cum am rezolvat eu. Trebuie doar sa desfaci cele doua suruburi si sa bag pe extremitati doua bucati de burete, eu am folosit burete de la rotile de carucior de la flacau.
Suzuki Vitara Passion 1.4 boosterjet MT
Solange
Newbie
Mesaje postate: 40
Thanked: 12 times
Re: Greierasi
Răspuns #277 :
01.Dec.2021, 10:18:46 a.m. »
Am citit postarea ta, dar zgomotul meu nu este de acolo. E vorba de parte superioara a bordului, in mijloc, acolo unde este grila difuzorului si mai e un bumb despre care lumea spune ca ar fi senzorul de lumina. Atasez si foto.
SX 4 S Cross
adrian_balan
Newbie
Mesaje postate: 25
Thanked: 4 times
Timisoara
Re: Greierasi
Răspuns #278 :
01.Dec.2021, 10:26:10 a.m. »
E senzorul de temperatura din ce stiu eu, poate la modelul tau e altfel. Incearca sa scoti grila de la difuzor si vezi daca mai chitaie. Daca e de la aia iti va trebui ceva silicon sau banda dublu adeziva subtire.
Garantie nu mai ai la ea? Incearca sa o duci la ei sa vezi unde umbla ei. Ideea e ca si mie mi se parea ca vibreaza din spate de undeva, dar defapt era mizeria aia de plastic. Din pacate doar pe pipaite vei gasi de unde e exact
Solange
Newbie
Mesaje postate: 40
Thanked: 12 times
Re: Greierasi
Răspuns #279 :
01.Dec.2021, 10:40:13 a.m. »
Garantie nu mai are. A fost cea de 5 ani si ma aflu in cea extinsa de doi ani, in care nu intra asa ceva. La mai multe reprezentante au spus ca trebuie dat jos bordul. Imi e frica sa nu dau din lac in put, nu vreau sa dau jos bordul.
Cum se scoate grila de difuzor ? Bag ceva pe langa ea (gen lama de cutit) si o trag in sus ? Nu cred ca zgomotul e de la grila dar cred ca pot intelege de la ce e daca vad ce se afla sub grila. Sau poate ca ceva de dedesubt bate in grila, daca o scot merg cu ea scoasa sa vad daca mai face
SX 4 S Cross
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Suzuki NEW VITARA
yeti
Greierasi
