Autor Subiect: Greierasi  (Citit de 56319 ori)
Re: Greierasi
« Răspuns #230 : 05.Sep.2019, 09:36:42 p.m. »
Mai are cineva tipul asta de greierasi ?
Esti sigur ca nu vibreaza fantele alea de plastic din sistemul de ventilatie, ca banuiesc ca mergi cu clima pornita?
Incearca sa le schimbi pozitia sa vezi daca mai suna.
La mine era un suierat la cel de pe dreapta de lânga usa pasagerului, nu stiam ce suiera în halul ala si dupa ce l-am deschis un pic mai tare (era aproape închis într-o pozitie în care l-am facut sa fluiere, cred ca proiectantii habar n-au de ce au reusit sa faca) a disparut zgomotul.
Offline Florin25
Re: Greierasi
« Răspuns #231 : 05.Sep.2019, 09:58:42 p.m. »
Salut! Ar mai putea fi centura de siguranta a pasagerului din dreapta, care, daca este intoarsa cu partea metalica spre stalp, de la trepidatii face acelasi zgomot. Eu am patit-o si acum o reasez de fiecare data dupa ce a fost folosita de pasagerul din dreapta.  ;)
  • Suzuki Vitara 1.6 Passion Allgrip 2018
Omul are doua vieti. A doua viata incepe atunci cand realizeaza ca are doar una.
Offline thematriksz
Re: Greierasi
« Răspuns #232 : 06.Sep.2019, 07:40:51 a.m. »
SI la mine se auzea ceva asemanator din acea zona. LA o vizita in service, mi-au spus ca sunt de la tubulatura de aer din bord, care din cauza drumurilor noastre super bune sare din clemele de fixare etc. L-au rezolvat cin 30 min. De atunci, liniste.
  • Suzuki Vitara 1.6 Passion 2WD 5MT / Savanna Ivory
Offline ASZ
Re: Greierasi
« Răspuns #233 : 06.Sep.2019, 10:36:58 a.m. »
Cum au reusit sa umble sub bord, in 30 min ?
La Hinode in Mures ?
Ca si la mine suna mijlocul bordului ... iar centura pasagerului din drepta o reasez mereu, ca sa nu sune si aceea)
Offline thematriksz
Re: Greierasi
« Răspuns #234 : 06.Sep.2019, 01:41:29 p.m. »
Poate am exagerat cu 30 min. :) n-am cronomentrat, si da la HINODE Tg-Mures
Offline petrikz
Re: Greierasi
« Răspuns #235 : 07.Sep.2019, 08:01:17 p.m. »
@thematriksz este cumva asemanator cu ce am eu aici in videoclip? https://drive.google.com/open?id=1-WVBYNtmHEjLBba1e3CmeCRNF_xhHnCc
  • Suzuki Vitara Passion 1.4 2WD 2018, Renault Symbol 1.5dci 2007
Simplicity is the ultimate sophistication.
The following users thanked this post: Andy_Sb
Offline thematriksz
Re: Greierasi
« Răspuns #236 : 08.Sep.2019, 09:49:29 a.m. »
Nu prea, era mai spre centru. Dar trebuie dus la service, ceva ii slabit pe sub bord in mod cert
Offline Andy_Sb
Re: Greierasi
« Răspuns #237 : 14.Sep.2019, 12:00:47 p.m. »
petrikz exact la fel se aude si la mine , acelasi loc , acelasi sunet .
Ai vb la service la reprezentanta sa vezi ce poate sa aiba ?
  • Vitara 1.4 Passion 2019
Offline petrikz
Re: Greierasi
« Răspuns #238 : 14.Sep.2019, 01:10:18 p.m. »
@Andy_Sb Nu, inca nu am kilometrii pentru revizie si nu as bate calea pana la ei.Poate eventual ajungi tu, dar mi-e ca daca desfac astia plansa aia de bord sa nu inceapa tot bordul sa se auda cu noi greierasi.  :notlst:
Partea buna este ca ar fi ceva de remediat foarte rapid, adica daca aplici presiune asupra plansei in locul ala, vei observa ca nu se mai aude si cred ca este un fir care vibreaza in plansa ce nu este prins bine.
Offline Mmarza
Re: Greierasi
« Răspuns #239 : 17.Sep.2019, 08:59:32 p.m. »
PS: ma enerveaza în schimb trosnitul numarului de pe haion atunci când închid usa.
Si chiar am pus pe verso niste burete din ala cu adeziv, dar totusi suna în suportul de plastic.
Sugestie: ia din hipermarket sau bricolaj plasa antialunecare pt covoare preferabil cat mai aproape de culoarea masinii (din aceea cauciucata cu gaurele), executa cu maiestie un mic sul si baga-l intre haion si suportul de numar, un pic fortat. Il am acolo de peste un an si nu a zburat. Daca nu uit fac poza la a mea.
Ceva de genul
https://www.inatech-shop.ro/wp-content/uploads/2017/12/Material-antialunecare-alb.jpg
