Autor Subiect: Senzorii si presiunea in roti  (Citit de 91811 ori)
« Răspuns #390 : 03.Sep.2018, 03:36:01 p.m. »
   Probabil ca cea de pe spate este peste 211, celelalte nu . Iar acum toamna dimineata este rece si ziua cald si apar mai des avertizarile.
Offline Ruhestand
« Răspuns #391 : 27.Sep.2018, 04:25:25 p.m. »
e putin ciudat modul de functionare al alertei...dar asa cum a precizat @cad macar stii ce presiune are fiecare roata.
pe mine m-a amuzat astazi ca, dintre toate rotile, "low tire pressure" imi apare fix la aia cea mai umflata :)
n-am reusit sa merg suficient cat sa le ''umflu'' pana la normal, dar dupa vreo 20 minute de condus prin Bucuresti deja sarisera de 215 toate
  • Suzuki Vitara S
Offline MBL
« Răspuns #392 : 28.Sep.2018, 07:10:43 p.m. »
Aceeași ciudățenie am pățit-o și eu. Îmi semnala problema la roata cu presiune mai mare...  :-?
Eu am mers așa, fără să-și revină.
  • Vitara Passion 1.6VVT AllGrip MT
« Răspuns #393 : 28.Sep.2018, 09:44:57 p.m. »
  Presupun ca logica ar fi asa : daca la cea mai umflata da alerta, clar ca vor trebui "completate" si celelalte. Minim fiind 2,2 ai fi tentat s-a reglezi pe cea cu 204 si pe celelalte nu, apoi iar da alerta la cea cu 205, s.a.m.d. Astfel vazand ca alerta este la 210, automat te gandesti ca vor urma alte alerte si deci le reglezi pe toate.
Offline marius_gxg
« Răspuns #394 : 28.Sep.2018, 10:28:02 p.m. »
Nu au nicio logica. Am detaliat asta inca de cand am avut prima schimbare de cauciucuri anul trecut. Dreptunghiul ala intermitent flicare pe roti la intamplare....de obicei pe cele cu valoare mai mare, dar nu e batut in cuie. Mie mi s-a activat alerta de 3 ori pana acum: la schimbare de cauciucuri vara-iarna, la primul ger din 2017 si la schimbarea de cauciucuri iarna vara. Niciodata nu a reusit sa se hotarasca la care roata e problema. De fiecare data am rezolvat umfland in plus toate rotile.
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
  • Suzuki Vitara Passion 1.6 VVT
« Răspuns #395 : 25.Oct.2018, 07:55:44 p.m. »
Am incaltat de iarna
Michelin aplpin 6
Jante aliaj Dezent
Senzori vdo
4700 ron
Pentru cunoscatori…
Cind se invata senzorii cu computerul masinii. Nu imi indica nimic in bord.
Multumesc anticipat .
Sunt :good: deja ...ca de nu aveai pomul de craciun in bord. Trebe sa depasesti niste km si o viteza superioara. Maine..poimaine...o sa vezi. Asta se aplica tot timpul. Tmps se reactiveaza in mers....doar in mers.(economie de energie)..avand nevoie de ceva timp de fiecare data....
« Ultima Modificare: 25.Oct.2018, 11:50:28 p.m. de yeti »
Offline alex321
« Răspuns #396 : 25.Oct.2018, 08:41:40 p.m. »
Am schimbat cauciucurile de vara cu iarna . Am pus senzori VDO . Am mers de la service pina acasa (15 km) cu viteze diferite.
Am reglat manual presiunea in anvelope 2,3.Nu imi indica nimic senzorii.
Idei ca sa-i fac sa mearga sau sa vad daca sunt defecti ?
Multumesc
  • Suzuki Vitara Spirit 1,6 120 cp allgrip
Offline alex321
« Răspuns #397 : 25.Oct.2018, 08:45:26 p.m. »
mutam fain...dar daca senzorii nu indica nimic nici un kpa….asta nu ar trebui sa fie o alarma pentru cb...sa se aprinda galben bordul ?
sau poate sunt defecti. Am setat pe confort ...
Offline musicall
  • Mesaje postate: 488
  • Thanked: 81 times
« Răspuns #398 : 25.Oct.2018, 08:56:02 p.m. »
Trebuie rulați aprox. 5km. Problema e că se verifica în staționare nu în timpul mersului. Dacă nu apare eroare galbena îți functioneaza! La urmatoarea plimbare rulează și opreste undeva și verifică în meniul TPMS.
Offline alex321
« Răspuns #399 : 25.Oct.2018, 08:59:18 p.m. »
Daca nu comunica sa inteleg (adica ar fi defecti) ar aparea eroare in bord ?
Multam fain . Voi urmari.
