Autor Subiect: Filtru de Polen  (Citit de 10764 ori)
Offline george
  • Mesaje postate: 263
Re: Filtru de Polen
« Răspuns #30 : 15.Aug.2009, 09:38:30 p.m. »
daca filtru ala opreste praful sa intre in masina atunci nu prea mai conteaza ca ACul nu functioneaza super super. Nu stiam io de ce aveam praful de un deget pe bord desi il stergeam cu o zi, doua inainte.  :D
Offline sanduraveica
Re: Filtru de Polen
« Răspuns #31 : 16.Aug.2009, 01:12:12 a.m. »
Avind masina noua n-am stiut daca am filtru sau nu.Citind aici, m-am uitat sub bord in dreptul pasagerului si am vazut ca locasul e plin de praf si frunze. Am luat  unul MAN si l-am pus. Pina atunci, aveam la praf in habitaclu de ajunsesem la disperare.Acum nu mai am probleme ca inainte, si A.C.ul merge bine nu ca la alte masini sa dea in nas la punere in functiune da' merge bine.Pe filtru poti pune si citeva picaturi de parfum.
  • Ignis
Offline danker
Re: Filtru de Polen
« Răspuns #32 : 16.Aug.2009, 11:38:20 a.m. »
- Asa este AC-ul nu te ingheatza ca la alte marci, dar merge totusi,... asta este unul din produsele de curatat instalatia de AC.
« Ultima Modificare: 16.Aug.2009, 11:39:59 a.m. de danker »
Re: Filtru de Polen
« Răspuns #33 : 16.Aug.2009, 07:10:19 p.m. »
Multumim Danker,sper ca poza ta va folosi la multi, eu cel putin, miine ma duc sa vad pe unde gasesc p'aci prin Militari produsul. :)
  • Ignis
Offline Iahim
  • Mesaje postate: 345
  • Suzeta Splash 1,2
Re: Filtru de Polen
« Răspuns #34 : 16.Aug.2009, 11:37:38 p.m. »
Cauta in Carrefour, 20 Ron flaconul. Dar nu mai retin marca, la mine a functionat, s-a schimbat imediat mirosul din instalatie. Dupa ce cureti instalatia de A/C, cu doua trei minute inainte  de a opri masina, opresti A/C si comuti ventilatia pe maxim si lasi sa traga aer direct de afara. In acest fel usuci tubulatura si mai elimini din umezeala.
Toate bune,
Mihai
Re: Filtru de Polen
« Răspuns #35 : 16.Aug.2009, 11:57:37 p.m. »
Multumesc Mihai,asa am sa fac,va spun miine seara ce am realizat.
  • Ignis
Offline mxxa
  • Mesaje postate: 1459
Re: Filtru de Polen
« Răspuns #36 : 17.Aug.2009, 01:11:42 a.m. »
@sanduraveica - sa ne tii la curent cu modificarile si impresiile dupa ce pulverizezi cu spray . toate bune voua !  :)
Offline danker
Re: Filtru de Polen
« Răspuns #37 : 17.Aug.2009, 08:37:27 a.m. »
-Sa nu va asteptati la minuni, aceasta curatire este buna pentru ca mai omoara din bacteriile si ciupercile care se formeaza in instalatie, ea dureaza o perioada, ideal ar fi sa schimbati si filtrul de polen odata cu aceasta operatiune.
- Ca si sfat general pentru folosirea instalatiei AC, inainte de a ajunge la destinatie cu cateva minute rebuie oprita instalatia si lasat numai ventilatorul pentru a usca condensul ramas prin tubulatura, filtrul, etc.. conditii prielnice pentru dezvoltarea a diverse chestii, periculoase pentru sanatate si urat mirositoare.
Si cu aerul conditionat de acasa se recomanda acelasi operatiuni, altfel mai devreme sau mai tarziu va ajunge sa miroasa a mucegai.
Re: Filtru de Polen
« Răspuns #38 : 20.Aug.2009, 12:08:28 p.m. »
Dupa atita timp,  :pardon: am sa va povestesc ce am facut.Imi cer mii de scuze, am avut atita treaba incit abia aseara am fost de noapte de servici si am putut sa fac operatiunea.Sprayul l-am gasit la Auchan.Am sa va citesc pe scurt instructiunile.Se porneste motorul si climatizarea, se pune ventilatia la max. pe miscare interna a aerului, se da scaunul soferului maxim in fata, se pune recipientul pe podea dupa ce se agita bine,se apasa pe clapeta hotarit (traducerea lor) ca aceasta sa ramina jos,se inchid usile si se lasa 15min. Dupa aceea se deschid usile si se aeriseste 10min. Cum a spus Danker,dupa 10min. am oprit A.C.-ul si am mai lasat 10min.sa mearga ventilatia sa se usuce instalatia .Si gata.A disparut senzatia de sauna, aer statut si miros specific oricit aeriseam si puneam deodorante.El este si parfumat, totusi este periculos.Contine gaz propulsor butan-propan, alcool izopropilic, materiale anionice active de suprafata, etc. Are 150ml. si e 18ron.Acum sa va spun ceva sa si rideti de mine.Asta sa nu patiti si voi.Dupa ce l-am apasat,fiind aplecat, jetul fiind vertical(duza e mica si abia se vede)m-a atins un pic din lateral,eu m-am tras repede si m-am lovit si cu capul de sus. Ale batrinetii valuri =)) :inteligent:
Post Merge: 20.Aug.2009, 12:21:49 p.m.
Post Merge: 20.Aug.2009, 12:48:24 p.m.
Incerc sa va trimit si poza.
« Ultima Modificare: 20.Aug.2009, 12:48:24 p.m. de sanduraveica »
  • Ignis
Offline mxxa
Re: Filtru de Polen
« Răspuns #39 : 20.Aug.2009, 04:09:37 p.m. »
@sanduraveica - multumim frumos pentru istorioara, sigur o sa caut si eu acel produs, ai dreptate in privinta achizitionarii de tot felul de braduti/odorizante, miros puternic la inceput dar parca tot nu e ceea ce ne asteptam sa fie
