Autor Subiect: Revizia de 20,000(15,000) km / 1 an  (Citit de 178310 ori)
Re: Revizia de 20,000(15,000) km / 1 an
« Răspuns #640 : 24.Iul.2019, 08:28:40 p.m. »
E adevărat că fiecare face cum crede că e mai bine pentru el, dar până la urmă acest lucru e un sofism. Singura raportare cu efecte juridice e cea la înscrisurile oficiale. În acest caz numărul de km dintre revizii diferă chiar și la același model cu aceeași motorizare, în funcție de anul de fabricație și de țara de proveniență a mașini.
Offline Dogy
« Răspuns #641 : 24.Iul.2019, 09:23:50 p.m. »
Mai dar scrie in manual ce inseamna conditii grele :) No ne cam potrivim cu 4 din 6 mentiuni din cate imi amintesc.
Foarte bine spus , cu mentiunea ca sunt vreo 7-8 mentiuni din ce imi amintesc ( la Baleno cel putin). Eu ma incadrez cu succes la 6 din ele.
Acestea sunt conditiile considerate grele la Vitara. Chiar la 6?
Eu nu ma incadrez la niciuna. Cel putin vara :)
Offline Myhay
« Răspuns #642 : 24.Iul.2019, 09:56:46 p.m. »
Da. Nu ma incadrez la tractarea unei remorci si la deplasari repetate la turatii ridicate. Doar de 2-3 ori pe an cand plec in concediu sa zicem ca ma incadrez la aia cu turatia desi trebuia specificat acolo in manual care e turatia aia ridicata pentru ei. 3-4-5000 RPM?
Offline aavii
« Răspuns #643 : 25.Iul.2019, 11:09:46 a.m. »
Eu ma incadres la 3 (pe motiv de trafic in bucuresti), 4 iarna (ca doar toti asteptam autoritatile sa dea cu sare), 5 ( ca doar de aia mi-am luat si 4x4), 6 ca trebuie sa fii putin aerian sa crezi altfel :) , 7 asa si asa avand in vedere ca nu sunt valori cu care sa ma compar.
Sunt 8 da, dar acum cred ca nu e un tipar clar . Cred ca oricine poate sa recunoasca cam pe unde se afla. Ok, nu fac la 20k cum enormal dar nici la 10k nu prea ma incadrez...
De exemplu: dupa ca vin dintr-un drum lung gen turcia unde am mers 3000 km cu temperatura exterioara peste 30 C si apoi merg pe un offroad... e logic ca uleiul sa se degradeze si sa ma gandesc ca ar trebui schimbat.
Sau daca mergi in decembrie prin bucuresti... mai ales la inceput de decembrie ... prinzi un drum scurt ca distanta, bara la bara si lung ca timp cu multe plecari de pe loc fara a depasi 20kmh.. iar de gandesti ca are de suferit uleiul...
Asa cum am mai spus... fiecare sofer ar trebui sa stie cum a condus si pe unde a fost si sa decida cand trebuie sa schimbe uleiul.. avand in vedere recomandarile din manual, nu?
  • Suzuki Vitara S grade
Offline dthem
« Răspuns #644 : 25.Iul.2019, 12:36:23 p.m. »
Nu stiu cum e posibil, dar in manualul meu de Vitara facelift luata in martie 2019 (1.4) scrie ca reviziile se fac la 15.000 pentru conditii normale.
Offline aavii
« Răspuns #645 : 25.Iul.2019, 12:41:06 p.m. »
Ti-au dat manualul vechi :)))
Offline Dogy
« Răspuns #646 : 25.Iul.2019, 01:32:05 p.m. »
Daca nu apare si motorul de 1 litru la un loc cu ala de 1.4 inseamna ca da, ti-ai dat manualul vechi.
Apropo, la asta nou, inca apare motorul de 1.6, iar termenul de revizie este de 15.000...
Offline Blitzu
« Răspuns #647 : 25.Iul.2019, 02:39:38 p.m. »
Am citit la mine pt K10C si K14C:
Pt UE si Israel 20k la rulaj in conditii normale si 10k in conditii dificile.
Deci m-am grăbit dar fiind primul schimb in rodaj e ok.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Offline dthem
« Răspuns #648 : 25.Iul.2019, 03:10:24 p.m. »
M-am uitat acum in manual. K10C si K14C sunt tratate impreuna. In manual apare si M16. Intervalul pentru K la mine e 15.000, conditii normale, UE. Pareri?  :-))
Offline Blitzu
« Răspuns #649 : 25.Iul.2019, 03:19:04 p.m. »
Eu stiu sigur ca am cartea noua,bănuiesc că si tu.
De ce oare apare diferit in 2 tari din UE?
