Autor Subiect: Scurgere ulei pe langa filtru  (Citit de 9117 ori)
Offline Stefan
  • Mesaje postate: 1025
  • FeeL the SnoW!
« : 28.Apr.2009, 02:23:30 p.m. »
Buna, fiindca am reusit sa constat ce problema si de unde a aparut am avut cu scurgerea de ulei m-am hotarat sa va povestesc.
Week-end-ul ce a trecut am fost in zona Sibiu (imi pare rau ca un am putut ajunge la Vidraru) iar sambata m-am hotarat sa plec in Balea Lac sa fac o tura cu placa. Toate bune si frumoase  cand pe la mijlocul serpentinelor spre Balea Cascada mi se aprindea Martorul de Ulei. Am inceput sa sun un prieten sa vad ce naiba are, dar nimic sa ma linisteasca. Dupa ce am parcat masina la Balea Cascada am sunat pe dl. mecanic care m-a sfatuit sa nu plec cu ea fara ulei ca ii distrug motorul.  Dupa ce am facut 2 ture de placa prin creata Fagaras, pe drum la coborare mi-am pierdut mobilu. Nu-i nimic trec peste asta, ajung jos, verific uleiul, joja era uscata uscata. Am inceput sa cersesc ulei in stanga si in dreapta (am strans de 1L de ulei) apoi am mers cu 70 km/h pana la primul peco unde i-am mai bagat 1L jumate. Am verificat de ce pierdeam ulei .. se scurgea pe la Filtru de ulei. Initial am crezut ca mi-am spart baia de ulei .. sau ca s-a stricat ceva la motor. Spre Bucuresti la intoarcere am bagat ulei in ea din 100 in 100 km.
Azi am fost la dl. Misu sa imi zica concret ce am patit si este de la garnitura filtrului de ulei (trebuie inlocuit). Mi-am dat seama si de unde am patit-o ... cand am fost acum 2 week in parang m-am bagat cu ea pe zapada care era topita. Fiindca filtru la Ignis este in fata cred ca zapada l-a impins sau ceva de genul si a stricat garnitura! Deci mare atentie cand intrati cu masina pe teren accidentat!
Eu o sa ii pun scut inainte sa merg pe TRANSALPINA! Multa Bafta si acum ma duc sa caut filtru de ulei.
Offline >pexic<
Re: Scurgere ulei pe langa filtru
« Răspuns #1 : 28.Apr.2009, 03:42:54 p.m. »
Salut
vezi sa-l verifici si la putin timp dupa ce il schimbi, cam dubioasa cauza pe care o banuiesti tu... tare mi-e sa nu fie de la altceva...
Bafta!
Offline deconectat
  • Mesaje postate: 762
  • Membru cu logan
« Răspuns #2 : 28.Apr.2009, 04:20:10 p.m. »
Mai degraba as suspecta un filtru prost sau strans prea tare. Oricum, daca motorul suna bine, ar trebui sa nu ai probleme in viitor.
« Răspuns #3 : 28.Apr.2009, 05:28:50 p.m. »
Nu prea as crede lucrul acesta. Banuiesc o stringere insuficienta a filtrului, combinata cu: zapada (rece) si fierbinteala motorului a dus la desfacerea filtrului.
Pt ca ai facut un coktail de uleiuri in motor, ar fi indicata o scurgere totala (nu stiu daca si o spalare interioara de motor) dupa care un schimb de ulei si filtru.
Filtrul, inainte de a fi montat, se unge garnitura pe ambele parti cu putin ulei de motor iar dupa ce l-ai strins conform prescriptiilor, ia o manusa chirurgicala ca sa ai priza cu ea pe filtru si mai stringe putin (1/4 ture).
Offline Stefan
  • FeeL the SnoW!
« Răspuns #4 : 28.Apr.2009, 06:26:04 p.m. »
Cu siguranta schimb tot uleiul + filtru ulei. O sa bag Mobil 1 5W40. Cu sapalarea nu stiu care e faza poate imi detaliezi mai mult.
Am fost azi la doctor si dupa cum spuneam e de la filtru! L-a mai strans un pic si curge mult mai putin acum. Concluzia: s-a dus garnitura.
Offline deconectat
  • Membru cu logan
« Răspuns #5 : 28.Apr.2009, 06:42:43 p.m. »
Laurentiu se referea la folosirea unui Engine Flush. Se scurge o parte din ulei, se adauga produsul minune, se lasa motorul pornit 10-15 minute, apoi se scurge tot si se schimba uleiul si filtrul de ulei. Eu nu iti recomand sa faci asta decat daca e nevoie.
Uita-te la ulei pe joja si daca arata bine (nu a facut spuma) si mai ales daca stii ca ai bagat doar ulei ok si de acelasi fel (adica doar sintetic sau doar semisintetic), schimba doar uleiul si filtrul. Daca a facut spuma (se intampla uneori sa apara diverse reactii cand amesteci ulei sintetic cu semisintetic), s-ar putea sa fie nevoie de o curatare a motorului.
Cand schimbi uleiul, ai grija sa fie motorul cald si lasa uleiul sa curga macar 15 minute. Multi mecanici nu au rabdare, dar cum tu ai amestecat diverse uleiuri prin motor, e bine sa te asiguri ca a curs (aproape) tot.
Offline danker
« Răspuns #6 : 28.Apr.2009, 08:37:23 p.m. »
- Nu inteleg, timp de 2 saptamani tu nu ti-ai dat seama ca-ti curge ulei si ai pata sub masina , nu ai verifivat nivelul uleiului  si ai plecat la Balea, pe Transfagarasan..... siiiii... mai ai si sfaturi pentru noi : "Deci mare atentie cand intrati cu masina pe teren accidentat!"  am mai citit pe forum undeva : "n-am mila de masina" , se fuge pe drumuri neasfaltate pline de hartoape cu cate 50~70km/h, un coleg si-a scos un sac de  pamant cu bolovani de pe la articulatii si nu intelegea ce face zgomot..., acuma ce vreti si voi de la masinutzele astea....care nu prea sunt de off-road :dknw:
-Stifane, Stifane baiet rau! :baston:
« Ultima Modificare: 29.Apr.2009, 08:06:07 a.m. de danker62 »
razak
« Răspuns #7 : 28.Apr.2009, 11:14:20 p.m. »
vezi ce te trage de urechi tata danker ? :D data viitoare cand te prinde in underground te alearga  >:)
Offline danker
« Răspuns #8 : 29.Apr.2009, 08:10:45 a.m. »
- Nu-l alerg si nici nu-l trag de urechi ca e mic si el, da un pic de dojana.....
Offline Stefan
  • FeeL the SnoW!
« Răspuns #9 : 29.Apr.2009, 11:33:31 a.m. »
:))) pai nu am verificat ... cred ca de paste am bulit filtru de ulei cand m-am bagat pe o bucata de zapada. Mai ales ca verificasem uleiul atunci si era bine.
Sfatul era sa aibe grija fiindca la noi filtru de ulei e in fata la baia de ulei si este expus la risc. Deci se poate strica foarte usor.
