Suzuki - discutii TEHNICE
Suzuki NEW VITARA
Probleme tehnice NEW VITARA
yeti
Probleme motor 1.6 VVT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
58
Subiect: Probleme motor 1.6 VVT (Citit de 93837 ori)
Mesaje postate: 12742
Thanked: 2692 times
Re: Probleme motor 1.6 VVT
Răspuns #130 :
23.Iul.2018, 10:31:34 p.m. »
Nu e mers in trei, s-ar fi zdruncinat carosetia, este o bataie ciclica, se pare destul de grava si celor de la service le este "frica" sa umble. Cand "cade", inlocuiesc si gata, pt. ei probabil e mai greu de reglat.
Iar tachetii tzacane mai "rapid". "Ceva" este slabit si loveste sau este lovit la o rotatie completa. Cred eu...
huminiuc_radu
Newbie
Mesaje postate: 44
Thanked: 8 times
Bacau
Răspuns #131 :
24.Iul.2018, 12:30:18 a.m. »
EGR și injectoare un pic mai zgomotoase..Filmarea e de scurta durata , as fi vrut sa ascult în diferite regimuri de turație cu accelerării , decelerari și mers constant la diferite turatii. De la 1500 rpm intra în funcțiune si rola decaloare și de pe la 1750 rpm și EGR-ul.Inițial am crezut și eu ca e bătaie de " linie ", dar apoi m-am gândit la biela ( bolț sau cuzineți maneton ) Oricum , merge rotund și frumos și din interior nu se aude pe înregistrare . Faptul ca se aude doar la cald nu poate sa dea de gândit ca ar fi detonatii ca prea merge liniștit și s-ar auzi în sarcina și nu în relanti.Dacă debreiati se mai aude ? Am văzut pe YouTube la Dewsbury Auto Dismantlers zgomote anormale datorate ruperii suportilor motor.
Ultima Modificare: 24.Iul.2018, 12:42:41 a.m. de huminiuc_radu
Vitara 1,6 VVT AllGrip Passion MT
Leutz
Mesaje postate: 2742
Thanked: 527 times
Canberra
Răspuns #132 :
24.Iul.2018, 12:40:01 a.m. »
Nu e zgomot de tacheti. Nici nu pare a fi din interiorul motorului (zgomotul ar fi mai metalic). Din filmul de pe youtube, nici nu pare a fi un "zgomot" in sine. Pare un sunet de relanti prea jos, fix la minimum minimorum, exact cat sa nu sa tremure, dar cat sa auzi mersul asta in... valuri. Ce turatie de relanti are masina?
Vezi ca sunt posesori de Vitara care au reclamat aici pe forum relanti prea jos. Nu mai tin minte pe ce topic. Ar fi bine daca ai putea testa cum se aude la ei.
SX4 AWD MT 2.0 - 2007 / Outlander AWD CVT 2.4 - 2019
Iulian V1.6
Jr. Member
Mesaje postate: 75
Thanked: 13 times
Răspuns #133 :
24.Iul.2018, 08:14:48 a.m. »
EGR pe benzina nu am vazut , si mam gandit la faza cu ambreajul in sensul ca ar avea volanta cu masa dubla si face zgomot datorita faptului sa rupt vre un arc in mecanismul volantei .
Uite aici filmul de dimineta ( prima cheie ) se aude foarte bine motorul ( fara zgomote metalice, nici bataia la cald nu e prezenta )
Nu cred sa fie o problema de turatie foarte mica la relanti , nu da in nas cand plec de pe loc
Mai sapam din pacate singurul om cu diagnoza e plecat din service .
Vitara 1.6
jupanul1
Mesaje postate: 1776
Thanked: 335 times
Răspuns #134 :
24.Iul.2018, 08:42:34 a.m. »
Dar de ce să nu aibă EGR motoarele pe benzină? Ele nu au voie?
Acum, discutând într-o notă serioasă - în București nu este numai un dealer autorizat cu service pentru Suzuki. Ai încercat și la restul, să vezi poate are cineva o altă părere?
Hyundai Tucson HEV (NX4e); ex Vitara 1.4 S, Allgrip, AT, turquoise
Iulian V1.6
Jr. Member
Mesaje postate: 75
Thanked: 13 times
Răspuns #135 :
24.Iul.2018, 08:55:33 a.m. »
ele nu are voie ca e sub cinzeci si le mai trebuie un eastgate
o sa incerc la Bucuresti ca stia pe aici ( ploiesti ) "e multi marca si repara tot "
Vitara 1.6
Mesaje postate: 12822
Thanked: 1611 times
Răspuns #136 :
24.Iul.2018, 09:05:12 a.m. »
Încearcă să faci rost de un stetoscop, poate poți să identifici de unde anume vine zgomotul.
fireburn
Mesaje postate: 2620
Thanked: 326 times
Răspuns #137 :
24.Iul.2018, 09:28:24 a.m. »
Mie mi se pare ca e ceva care atinge la rotatia completa.
Daca face doar dupa ceva timp de la pornire inseamna ca ceva se dilata dupa incalzirea motorului.
E posibil sa nu fie de la motor ci de la ventilatoare, alternator, si altele cu care o mai fi legat motorul, zic si eu.
Incearca sa arunci un ochi in compartimentul motor cand se manifesta, poate nu e intinsa bine o curea, poate freaca ceva...
Eventual mai baga o filmare mai lunga care sa acopere tot compartimentul motor.
_______________________
Iulian V1.6
Jr. Member
Mesaje postate: 75
Thanked: 13 times
Răspuns #138 :
24.Iul.2018, 09:40:58 a.m. »
Asta cu stetoscopu am invat-o de la bunicu ( repara motoare te tatra ) am incercat in toate colturile motorului
Bataie este doar in partea stanga cum te uiti la motor , partea cu acesoriile ( ac, alternator ...)
M-am gandit la o curea o fuluie ovala , chiar dupa ce am pornit motorul azi dimineata am mai stat sa ascult - nu se aude cand e rece
Vitara 1.6
shpeedy
Mesaje postate: 11865
Thanked: 2307 times
Răspuns #139 :
24.Iul.2018, 10:05:42 a.m. »
Rulmenti alternator? Ceva la axul compresorului AC?
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
58
Suzuki NEW VITARA
yeti
