Autor Subiect: Antigel SX4 1.5  (Citit de 30613 ori)
Offline Daniel42
Re: Antigel SX4 1.5
« Răspuns #30 : 18.Dec.2013, 08:36:21 p.m. »
Azi am schimbat antigelul . Am bagat Havoline Texaco XLC . Au intrat in instalatie 5,5 l , jumate jumate cu apa demineralizata . Litrul de antigel concentrat 25 lei . Urmatorul schimb scrie pe bidon ca se face acum dupa 5 ani si ca este fara silicati , pe baza de etilen glicol , G 12 + . Adica exact ce scrie in cartea tehnica . Culoare roz . In masina din fabrica era ceva verde cred ca G11 . Am pornit caldura si am turat nitel mai tare sa-si faca circuitul dar tot 5,5 litri a intrat cum zicea cineva pe aci . :-?
Offline migabi
Re: Antigel SX4 1.5
« Răspuns #31 : 19.Dec.2013, 07:05:26 p.m. »
M-am uitat pe pdf-ul Halvolinei si vad ca pe prima pagina, la "customer benefits" scrie ca :
High performance silicate and phosphate-free formulation contributes to reliable hard water stability.
Eu traduc : "Formula bazata pe silicati de inalta performanta si lipsa fosfatilor contribuie la stabilitatea apei dure. " si trag concluzia ca are silicati.
Pe cutie cum scrie? Poate ai un alt produs cu nume asemanator care nu are silicati?
De aici : https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=277481&docFormat=PDF
Eu incerc sa cumpar "GLACELF AUTO SUPRA" care in pdf-ul tehnic specifica ca nu are silicati dar este de tip organic. Pe wiki la antigel organic este listata o problema :
"One of the anti-corrosion components presented as Sodium or Potassium 2-ethylhexanoate and Ethylhexanoic acid is incompatible with Nylon 6,6 and Silicone rubber, and is known as Plasticizer. Class action lawsuits were registered in several states, and in Canada,[20] to address some of these claims."
De aici  : http://en.wikipedia.org/wiki/Antifreeze#Organic_acid_technology
« Ultima Modificare: 19.Dec.2013, 07:13:34 p.m. de migabi »
SX4 SE m16a awd 2011
Re: Antigel SX4 1.5
« Răspuns #32 : 19.Dec.2013, 08:17:35 p.m. »
Traduci gresit. E adevarat ca e si o greseala de ortografie acolo. Corect este "silicate- and phosphate-free formulation",  care se traduce prin "formula fara silicati si fosfati" (in topica engleza adjectivul vine dupa substantiv). Probabil ca daca n-ar fi lipsit cratima nu s-ar mai fi iscat confuzie.
Re: Antigel SX4 1.5
« Răspuns #33 : 20.Dec.2013, 07:51:18 a.m. »
Recunosc ca eu n-am auzit in viata mea de Glacelf auto supra. Ce te-a facut sa te opresti asupra acestui antigel, din zecile de marci consacrate?
Eu am pus aral G12+ si apoi (de nevoie, accident) am schibat cu Hepu G12++ (for life cica, dar nu am de gand sa testez aceasta caracteristica)
Offline migabi
Re: Antigel SX4 1.5
« Răspuns #34 : 20.Dec.2013, 11:46:41 a.m. »
Daca nu e clar, eu interpretez in mod conservator. In plus, cam toate solutiile de antigel ce ajungeau la -40 grade in amestec de 50% contineau silicati.
Glacelf e de la Elf. Am observat ca marea majoritate a producatorilor de antigel anonimi, folosesc o solutie 3M.
Offline Daniel42
Re: Antigel SX4 1.5
« Răspuns #35 : 20.Dec.2013, 06:24:39 p.m. »
Ca sa te lamuresc ce scrie pe bidonul cumparat de antigel o sa descriu in continuare : Produsul Havoline XLC Concentrate Extended Life Antifreeze Coolant . Protectie 5 year / 250.000 km / 155.000 miles Protection .Importator SC. Chevron Romania S.R.L .  Recommended for Caterpillar ; DAF ; Ford ; General Motors( GM6277M ) ; MAN 324 SNF ; MB 325.3 ; Renault ( Type D ) ; Scania si Volkswagen (  G12 Plus ) . Pe eticheta de prezentare in limba romana precizeaza la compozitie : Fara silicati si contine etilen glicol . Concentratia 50% antigel +50% water = -40 grade celsius protection . Proprietati : asigura protectie indelungata impotriva congelarii , fierberii si coroziunii . Asta scrie pe produs , acum deduceti si voi .  :-?  :)
« Ultima Modificare: 20.Dec.2013, 06:26:41 p.m. de Daniel42 »
  • Mesaje postate: 1596
  • Thanked: 245 times
Re: Antigel SX4 1.5
« Răspuns #36 : 18.Nov.2014, 01:44:48 a.m. »
Antigelul albastru care a fost pus de fabricant(2008 in cazul meu) este norma G11 sau G12, gasesc undeva pe la motor scris(in cartea ei m-am uitat si parca nu scrie)
Re: Antigel SX4 1.5
« Răspuns #37 : 18.Nov.2014, 07:32:59 a.m. »
Vezi în carte, trebuie sa scrie undeva pe ultima coperta sau pe ultimele pagini, trebuie sa fie acolo un tabel cu toate caracteristicile.
Re: Antigel SX4 1.5
« Răspuns #38 : 18.Nov.2014, 05:38:35 p.m. »
Am citit aproape toata cartea si nu am gasit tipul de antigel folosit G11 sau G12 dar este o atentionare citez
- folositi intotdeauna lichid de racire tip etilen-glicol de cea mai buna calitate diluat cu apa distilata................dupa ce am masurat temperatura de inghet care este la -35 am observat ca este verde si nu albastru
Re: Antigel SX4 1.5
« Răspuns #39 : 18.Nov.2014, 06:00:29 p.m. »
Nu acolo. Trebuie sa fie pe la final un tabel cu date seci, fără comentarii. Ce becuri sunt, de ce putere, ce ulei, câți l intra, mase, dimensiuni etc
