Autor Subiect: Problema Infotainment  (Citit de 26016 ori)
Offline aavii
Re: Problema Infotainment
« Răspuns #90 : 31.Iul.2019, 03:41:14 p.m. »
Un upgrade la soft nu a rezolvat problema?
  • Suzuki Vitara S grade
Offline Aaandrei
« Răspuns #91 : 01.Aug.2019, 12:27:10 p.m. »
Nu. Au pus 1870.Am crezut și eu ca un update va fi suficient. Acum aștept sa se întoarcă șeful de service din concediu sa vedem ce facem:(
  • Suzuki New vitara 1.4 allgrip
Offline augustinionut
Re: Suzuki Vitara 2019 Probleme Sistem Infotainment
« Răspuns #92 : 12.Nov.2022, 07:19:15 p.m. »
Salut, recent am incercat sa fac un update sistemului infotainment. Am introdus cardul SD in masina, dupa ce i-am pus update-ul pe el, a inceput instalarea si dupa ce s-a terminat de incarcat si-a dat restart si a pornit cu ecranul complet alb. Pe fundal radioul inca mai functioneaza insa nu pot accesa nimic altceva.
SAlut. cum ai rezolvat? Am cumparat de pe olx o unitate de ignis si porneste cu ecran alb.
  • Baleno 1.2
Offline Danciu Paul
« Răspuns #93 : 07.Ian.2023, 11:55:43 a.m. »
Nu stiu daca s-a discutat, dar nu apare ca topic separat aici in sectiunea de probleme tehnice asa ca-l deschid eu.
De cateva ori pana acum sistemul multimedia s-a blocat si a repornit singur in timpul functionarii, masiina fiind in mers.
Ultima data a fost chiar deranjant pentru ca s-a petrecut de 3 ori la rand: restart, pornit iar, restart, pornit, iar restart si din nou pornit in timp ce chiar aveam nevoie de navigatie fiind intr-un oras necunoscut mie si navigand catre o adresa.
O alta problema care din fericire a aparut pana acum o singura data este legata de navigatie: am setat un anumit punct de destinatie si am ajuns la el. Fara sa opresc motorul am vrut sa setez un nou punct de destinatie. Am gasit adresa dar in momentul in care am apasat pentru calcularea rutei nu s-e intampla nimic. Destinatia precedenta a ramas activa si nu am putut sa o inlocuiesc cu alta noua sub nici o forma. Nu a mers nici "stop navigation" nici punct intermediar nici nimic. Am zis ca o rezolv si pe asta tot inginereste cu "restart" dar surpriza: dupa pornire acelasi simptom. Problema s-a rezolvat doar oprind masina si tinand-o oprita mai multe minute. Cu aceasta ocazie am constat ca dupa o oprire scurta a motorului sistemul multimedia porneste aproape instant in timp ce dupa o oprire lunga ii ia ceva sa porneasca. Presupun ca de fapt multimedia nu se opreste odata cu motorul si de aceea dupa o oprire scurta de fapt nu face decat sa aprinda ecranul LCD fara sa treaca si computerul prin tot ciclul de pornire.
Sunt curios daca cineva a mai "experimentat" restart de infotaintment in mers sau problema cu navigatia. Cred ca sunt soft ambele, poate chiar inrudite.
Deasmeni sunt curios daca cei care au masina din primavara (eu o am din mai) au facut pana acum vre-un update de soft la reprezentanta.
Cele bune,
Toma
Salut Toma,
Am masina din 2016,niciodata nu mi-a facut probleme sistemul multimedia,in schimb anul acesta exact ceea ce tu descrii se intampla la mine,dar se intampla la pornirea masinii,cateodata si cate 3x.Softul este 1880_190822,updatata acum 2 ani parca...Daca exista rezolutie va rog sa ma ajutati.Oare Harta merge updatat,niciodata nu am facut update la harta navigatiei.
Merci!
  • Suzuki Vitara 1.6 passion 4*4
Offline elisavvasile
« Răspuns #94 : 08.Ian.2023, 01:40:00 p.m. »
Salut!Dețin Vitara de aproximativ o lună.Model Spirit.Desi am schimbat setarea,la navigație,vocea care dă indicații...funcționează doar în engleză,in romana..nu spune nimic!Fiind un produs care se comercializ!
ează în Ro,cred că ar trebui că și vocea sa fie in limba romana!Multumesc
  • Suzuki Vitara
  • Mesaje postate: 1596
  • Thanked: 245 times
« Răspuns #95 : 08.Ian.2023, 04:00:59 p.m. »
Din câte știu la nici o mașină Suzuki nu are limba română. Fratele are un Peugeot și tot asa doar engleza, probabil are legătură cu Schengen 😅😅😅.
Asa suntem tratați noi românii, lasă că la ăștia din lumea a 3 merge. 🤫🤫🤫🤫
« Răspuns #96 : 11.Ian.2023, 12:56:30 p.m. »
In cazul acesta,este o problema de protecția consumatorului,respectiv Suzuki vinde un produs care nu poate fi folosit!Nu am văzut pe site ul Suzuki să scrie că ptr modelele cu navigație,ptr care se plătesc și mai mult, sa fii și fluent engleza,că sa poți folosi gps ul in aglomerarea București spre exemplu!
  • Suzuki Vitara
Offline Danciu Paul
« Răspuns #97 : 29.Dec.2023, 05:23:41 p.m. »
Am descris mai sus problema cu SLDA la mine si anume se reporneste si reseteaza cand vrea el,am instalat noul soft 1890 care mi-a fost recomandat aici pe forum si problema inca persista,la instalare soft nu am avut erori.Ce este de facut?
Online kellogs
« Răspuns #98 : 29.Dec.2023, 07:08:30 p.m. »
vizita la doctor; cel mai probabil inlocuire, preferabil pe garantie.
« Răspuns #99 : 30.Dec.2023, 11:12:03 a.m. »
2016...garantia s a terminat prin 2019
