Autor Subiect: Accesorii noua Vitara  (Citit de 170451 ori)
Offline dandoru
Re: Accesorii noua Vitara
« Răspuns #840 : 15.Iun.2019, 01:42:09 p.m. »
Si? Cum se potriveste cea de la Rigum?
Se potrivește perfect. Material moale fără miros.
Trimis de pe al meu SM-G975F folosind Tapatalk
Offline berila_mz
« Răspuns #841 : 15.Iun.2019, 04:43:56 p.m. »
Ce inaltime are marginea la cea de la Rigum?
Trimis de pe al meu MHA-L29 folosind Tapatalk
  • Suzuki Vitara 1.6 AllGrip Spirit
Offline dandoru
« Răspuns #842 : 15.Iun.2019, 06:02:05 p.m. »
Cred că 1 cm.
The following users thanked this post: dacbuc
Offline Mmarza
« Răspuns #843 : 12.Iul.2019, 10:06:46 a.m. »
A aparut un nou modul OBD pentru Vitara; in plus fata de cel vechi pare a avea aprinderea avariilor la mersul cu spatele.
Eu am luat asa ceva
https://www.aliexpress.com/item/32962152174.html
Problema este ca atunci cand se activeaza autolock, activeaza si alarma.
Deci el simuleaza butonul de lock din cheie si nu butonul de lock din habitacle.
Misto, nu?
« Răspuns #844 : 12.Iul.2019, 10:25:27 a.m. »
salut
tavita de la rigum (rimi Timisoata) dupa 3 ani s a rupt  :(
din pacate probabil e model mai vechi...pe centru are un cauciuc anti alunecare care s a macinat.
Le in specificatii are 2 cm......daca mai conteaza
« Ultima Modificare: 12.Iul.2019, 10:35:29 a.m. de wolfin »
The following users thanked this post: Iulian05
Offline sergiupapuc
  • Vitara 2019 1.4BoosterJet AllGrip AT Passion
« Răspuns #846 : 12.Iul.2019, 11:57:38 a.m. »
   Covorasele sunt chiar interesante prin prisma faptului ca cel de la sofer are o forma care acopera si partea de sprijin a piciorului stang, zona destul de afectata pana in prezent(tocita, murdarita). :good:
   Cred ca ar merge si aceste doua produse. Mai ales pt. cei care au copii(covoras pt. tunel median).
   Am mai gasit si protectie-protbagaj din inox. Au si pt. S-cross si pt. Vitara 2018(facelift).
« Ultima Modificare: 12.Iul.2019, 12:10:22 p.m. de enicky »
Offline centel
« Răspuns #847 : 13.Iul.2019, 06:59:55 p.m. »
Salutare,
Are cineva ornamentele astea https://www.suzuki.ro/accesorii/ornament-lumini-de-zi-mare-negru/ ne-montate? :)
Ma intereseaza dimensiunile, lungimea fiecarui "brat", latimea, cat este de bombat.  Sau poate cineva sa ma ajute cu niste masuratori?
Multumesc
  • Vitara 1.6 Passion 2WD AT - Galactic Grey
Offline Vladir
  • Mesaje postate: 3
« Răspuns #848 : 19.Iul.2019, 09:58:00 a.m. »
probabil s-a mai intrebat dar imi poate spune cineva la ce pret ajunge un set fata/spate de senzori originali montati la reprezentanta? (ma intereseaza piese plus manopera)
senzorii originali vin si cu afisaj pe display pentru modelele pre facelift?
aveti o recomandare vis a vis de reprezentanta la care ati facut montajul?
Multumesc
  • Suzuki Vitara
« Răspuns #849 : 19.Iul.2019, 10:04:43 a.m. »
@Vladir  nu exista senzori originali, reprezentanta ofera doar aftermerket...la un pret  X-(. daca nu a venit din fabrica....nu se mai pot monta cu afisaj in bord...etc. sau cel putin nu fac aceasta operatiune
http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=8720.msg264451#msg264451
