Autor Subiect: Accesorii noua Vitara  (Citit de 170087 ori)
  • Mesaje postate: 2537
  • Thanked: 1298 times
Re: Accesorii noua Vitara
« Răspuns #760 : 29.Nov.2018, 07:48:31 p.m. »
Este unul olandez ce are si pagina suedeza. Winparts e firma si saitul. Doar ce am verificat si nu mai gasesc nimic despre "Polonia"(dar nici "Rusia"). Ori m-am tampit eu, ori au avut si modificat...Oricum, sunt exact ce cautam, daca le vedeti pe alea de mi le-a dat dealerul "gratis" ... pur si simplu au facut gaura la cel al soferului dar nu unde tinem picioarele ci la mijloc langa marginea de langa scaun. Cauciuc copt...
« Răspuns #761 : 29.Nov.2018, 08:04:13 p.m. »
   @Costique pana la urma marginea cam cati cm are inaltime? Te intreb sa vad de care sa cumpar, acestea cumparate de voi, sau cele gasite de mine. Multumesc !
« Răspuns #762 : 29.Nov.2018, 08:31:28 p.m. »
Am masurat una din spate, 27 mm  desfasurata ei, pe verticala o sa fie mai putin-24mm
« Răspuns #763 : 30.Nov.2018, 02:39:09 a.m. »
  Ok, multumesc mult.
Offline Florin25
« Răspuns #764 : 13.Ian.2019, 09:27:47 p.m. »
hood deflector pentru cei cu probleme legate de pietricele
http://www.ebay.ie/itm/HDSU505-SUZUKI-VITARA-2015-up-HOOD-DEFLECTOR-BONNET-GUARD-PROTECTOR-/331854952691?hash=item4d4418b8f3:g:SPwAAOSwfZhXNYXz
Salutare, este cineva care a montat un astfel de deflector capota si care poate sa ne impartaseasca cateva pareri pro/contra? Multumiri
  • Suzuki Vitara 1.6 Passion Allgrip 2018
Omul are doua vieti. A doua viata incepe atunci cand realizeaza ca are doar una.
« Răspuns #765 : 13.Ian.2019, 09:32:03 p.m. »
E oribil, mai lipsesc flacarile
Offline Tatallor
« Răspuns #766 : 13.Ian.2019, 11:29:36 p.m. »
Mi-ai luat vorba din gura hippo, dar pana la urma totul tine de gusturi.
Offline Florin25
« Răspuns #767 : 14.Ian.2019, 08:11:32 a.m. »
Ok, imi pare rau ca nu m-am facut inteles de la inceput. Nu m-am gandit ca in afara de estetica, nu se poate vedea utilitatea sau inutilitatea unui deflector. Am cerut un raspuns de la cineva care a montat o astfel de piesa si care poate poate argumenta pareri pro/contra. Am pus aceasta intrebare dupa ce am observat ca o pietricica a lovit partea din fata a capotei, exact in zona unde acest deflector ar fi protejat-o.
Nu sunt adeptul montarii de elemente la intamplare, nu sunt un novice, iar cele doua raspunsuri m-au amuzat putin.
« Răspuns #768 : 14.Ian.2019, 10:27:57 a.m. »
@Florin25 si eu imi cer scuze pentru reactie.
Daca vrei sa protejezi capota de pietre, eu as merge pe metoda folosita de mai multi colegi, infoliere capota, in opinia mea arata mult mai bine.
The following users thanked this post: Florin25
Offline Blitzu
« Răspuns #769 : 14.Ian.2019, 10:41:20 a.m. »
Metoda cu folie e o varianta la care m-am gândit si eu dar am renuntat. Dacă nu infoliez toata masina,la înlăturarea foliei vor apărea diferențe de culoare in timp intre zona protejată si restul caroseriei.
Ca sa infoliez toata masina,pretul nu justifica "deranjul".
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
