Va salut pe toti!Am sa descriu pe scurt experienta mea:Dupa ce am citit toate paginile din topicul asta am inceput prin a schimba mizeriile de difuzoare inainte de a ma apuca de isonorizare.Am cumparat un set ieftin de JBL stage 602 si am montat unul in stanga (cu firele legate bine +/-), lasand in dreapta pe cel original.Apoi am tot mutat balansul de pe stanga pe dreapta sa le compar. Ce concluzii am tras:- In JBL602 se aude cu aprox 50% mai incet la aceeasi setare de volum decat la cel original.- Basul este (culmea) mai plin la original decat la JBL.Sa fie din cauza ca au wattajul mai mare? (45W vs 25W). Impedanta e aceeasi, 4Ohmi.In incheiere mi-am pus mizeria de difuzor inapoi, ca sa returnez JBL-urile.in concluzie, nu stiu daca merita sa bag bani in alte difuzoare, poate si ampliful e facut tot de firma pu-lee.
Cred ca daca ma chinui le gasesc eu pe alea stock ale meleEu nu le-as recomanda in mod expres mai ales ca am impresia ca nici nu ai coltarul de plastic gaurit pentru ele si cu tot cu prindere, dar daca esti interesat le donez ca sa re-castig spatiul ocupat in pod
Salut. E normala situația ta.Eu cand m-am decis(la cumpararea masinii) sa fac upgrade la sunet,am luat pachetul întreg,difuzoare plus amplif si diferenta e mai mult decat sesizabilă. A rămas sa fac insonorizarea la vara. Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Este adevarat ce spui din cauza la doua probleme:1. Diferenta de putere intre stanga si dreapta2. Este adevarat ca daca schimbi difuzoarele cu unele mai puternice sa se auda mai incet. Acum la punctul doi se poate lucra... multIn primul rand daca vrei sa se auda tare uita-te la niste boxe cu sensibilitate mai mica (raport semnal/zgomot mai mare - de obicei un 91 db la 30 watti nominali (sau mai mult) se aude tare ) ... dar faci rabat de calitate.In al doilea rand daca vrei sa se auda frumos iti trebuie niste boxe mai sensibile ( ideal un 89 (sau mai putin) db la 50 watti)- doar ca aici clar ai nevoie de statie pentru ca unitatea din fabrica are undeva la 10-15 watti nominali.Veste buna este ca la 250 ron iti poti lua un amiplif decent (am prin un crunch la reducere ) pe care il poti monta relativ usor pe high end-urile unitatii tale si rezultatul o sa fie clar WOW. Si de aici incepe povestea
Citat din: aavii din 14.Mar.2019, 03:00:09 p.m.Cred ca daca ma chinui le gasesc eu pe alea stock ale meleEu nu le-as recomanda in mod expres mai ales ca am impresia ca nici nu ai coltarul de plastic gaurit pentru ele si cu tot cu prindere, dar daca esti interesat le donez ca sa re-castig spatiul ocupat in podAr fi super daca le-ai putea gasi, m-ar interesa pentru ca azi am fost la Bucuresti la Autonet la service si doamna de la piese nu prea stia ce sa zica cand am intrebat. Am ceva abilitati practice si cred ca as putea sa improvizez ceva. Cred ca ar fi o imbunatatire fata de cum se aude acum. Dau si eu ceva, nu vreau sa raman dator
