Autor Subiect: Audio  (Citit de 60491 ori)
Re: Audio
« Răspuns #10 : 30.Oct.2015, 06:21:48 p.m. »
Ce marca ai folosit? STP?
Sent from my X8 using Tapatalk
Re: Audio
« Răspuns #11 : 30.Oct.2015, 06:29:18 p.m. »
           STP Gold am folosit.Si sunetul portierei la inchidere s-a schimbat, se aude mult mai gros, mai infundat. Aveam pregatit si o rola de Aluband dar n-a fost nevoie. Vezi  foto pe pagina anterioara pt. material.
« Ultima Modificare: 30.Oct.2015, 06:43:04 p.m. de enicky »
Offline aleksanders
Re: Audio
« Răspuns #12 : 30.Oct.2015, 06:34:37 p.m. »
ce suprafata ai folosit si la cat s-a ridicat operatiunea?
Re: Audio
« Răspuns #13 : 30.Oct.2015, 09:30:02 p.m. »
    Pachetul are 4 foi, eu am mai avut 2, ramase dela cealalta masina si a ajuns la fix pt. usile fata.Vezi pe pagina anterioara foto cu ambalajul si cum arata o placa : stp gold door solution. Maresti poza si pe cutie scrie dimensiunile, ceva 50/70cm,parca. Am avut de rezerva si aluband dar nu l-am folosit, ca n-a fost nevoie. De montat l-am montat eu (d-aia am zis ca am julituri pe maini), deci nu m-a costat nimic.
     Insonorizarea isi arata adevarata valoare insa, daca faci intreaga masina, adica si podeaua si plafonul. Iar la plafon mai trebuie pus inca o pasla sau ceva asemanator din burete, neabsorbant de apa sau hidrocarburi, ptr. a avea o bariera termica utila atat iarna cat si vara.
      Totusi stau si ma gandesc daca nu s-ar ingreuna prea mult masina folosind acest material, care este destul de greu de altfel.Pt. usi e ok,ca pe ele ai difuzoarele,dar pt.  podea si plafon parca as cauta ceva mai usor.Poate ar merge aluband(sau sika), ca e mai subtire, cam 1mm grosime(stp-ul are cam 2,5mm), si obtii cam acelasi lucru, atenuarea vibratiilor (dela motor, ploaie de ex.) rezistenta (daca ploua cu piatra de ex) la soc, etc. Mai e de studiat (daca as avea motor diesel n-ar conta)..... !
Re: Audio
« Răspuns #14 : 30.Nov.2015, 03:58:41 p.m. »
    La un moment dat ma gandisem la niste twintere dar cred ca sunt suficiente "inalte", iar bassul e bunicel. Ce parere aveti?
Offline d3sir3
  • Mesaje postate: 3
    • Cluj-Napoca
Re: Audio
« Răspuns #15 : 28.Ian.2016, 09:35:56 p.m. »
Ce dimensiune au difuzoarele si daca stie cineva ce putere are sistemul multimedia?
Multumesc.
  • Vitara Passion Allgrip benzina
Re: Audio
« Răspuns #16 : 28.Ian.2016, 10:49:58 p.m. »
Inclin sa cred ca sunt de 16-16.5cm difuzoarele de medii - cam astea s-au pus pe Suzuki.
Cu privire la putere, un head-unit d'asta stock nu scoate - real - mai mult de 4x25W.
Offline sabin
Re: Audio
« Răspuns #17 : 28.Iun.2016, 07:50:45 p.m. »
Si pana la urma de cat sunt boxele? 16,5?
Offline aavii
Re: Audio
« Răspuns #18 : 08.Iul.2016, 10:05:12 a.m. »
Ma intereseaza si pe mine de cat sunt difuzoarele de medii - bass si pe cat sunt difuzoarele pe spate. Ceea ce e pe masina se aude foarte frumos pe medii si inalte dar bass-ul e doar imaginar! Si-a montat cineva kitul de upgrade de la suzuki? E vreo diferenta notabila?
  • Suzuki Vitara S grade
Re: Audio
« Răspuns #19 : 08.Iul.2016, 10:25:57 a.m. »
Exista un kit de upgrade la difuzoare pentru Vitara?!
