Autor Subiect: Senzor temperatura exterioara  (Citit de 14756 ori)
Re: Senzor temperatura exterioara
« Răspuns #60 : 23.Iun.2019, 04:26:46 p.m. »
... am sa incerc varianta asta mai intai.
  Eu cred ca-si revine si singur. Ieri asa a facut si al meu, erau aproape 30 afara si el arata 23. Dupa ce l-am injurat, imi spune sotia "uite ca a pornit, cred ca te-a auzit".
The following users thanked this post: Catalln
Offline Catalln
« Răspuns #61 : 23.Iun.2019, 04:44:21 p.m. »
... e si asta o varianta, dar fiind cu strumfii in masina mai mereu, ma autocenzurez ... mai astept pana sunt singur in masina :)
Consum mixt realizat la
« Răspuns #62 : 23.Iun.2019, 05:33:42 p.m. »
   Poti sa incerci in soapta sau  in gand! :-))
Offline florin301975
« Răspuns #63 : 09.Iul.2021, 09:18:36 p.m. »
Hello. Azi senzorul de temperatura exterioara îmi arata la ora 17.00, 26 grade când afara la umbra erau pe putin 33 gr. O sa încerc sa scot borna de la baterie și dacă nu își revine voi lua alt senzor. Voi scrie aici rezultatul oricare ar fi!!
Offline dthem
« Răspuns #64 : 29.Iul.2021, 11:58:40 a.m. »
Se manifestă și la mine problema. La 38 de grade senzorul arata 28. Aerul conditionat nu ma satisfăcea nici pe 19 grade, a trebuit să-l operez manual. M-am uitat în manualul de service să văd unde e localizat senzorul, dar nu prea am acces la el cu sculele disponibile, așa că am preferat varianta clasică cu scos borna. Azi pare că merge ok, îl mai țin sub observație.
« Răspuns #65 : 01.Aug.2021, 05:59:40 p.m. »
Senzorul de temperatura exterioara nu afiseaza corect temperatura decit cind viteza masinii este ceva mai mare (30-40km/h). Probabil atunci reuseste el sa se calibreze.
P.S. E o informatie ce am primit-o si eu cind am cumparat masina. Senzorul de temperatura exterioara la SX4 se afla in partea stinga a masini in fata radiatorului de AC.
Offline gxx
« Răspuns #66 : 12.Aug.2021, 05:54:17 p.m. »
Astăzi după revizie m am trezit și eu cu senzorul blocat pe 23 de grade (deși până azi a funcționat perfect). Întors la service, constatat că e defect, urmează înlocuirea pe garanție
  • Vitara 2019, 1.4 allgrip, echipare passion
