Autor Subiect: Senzor temperatura exterioara  (Citit de 14758 ori)
Offline Emil Corui
  • Mesaje postate: 10
    • Hunedoara
Re: Senzor temperatura exterioara
« Răspuns #50 : 08.Oct.2018, 07:44:25 p.m. »
Din cate imi dau seama cred ca TVS are dreptate si ca trebiue inlocuit bordul masinii.
  • Suzuki Vitara Allgrip
Offline Emil Corui
    • Hunedoara
« Răspuns #51 : 08.Oct.2018, 07:49:39 p.m. »
Salut @Emil Corui . Eu sunt inițiatorul topicului asa ca te rog sa Mai citești inca o dată toate postările mele de aici si dupa aia mai vorbim. Si ca sa nu cauți prea mult vezi postul 23.
De cand ai schimbat aparatele de bord ai mai avut probleme cu afisarea temperaturii?
Iti multumesc.
Offline TVS
« Răspuns #52 : 08.Oct.2018, 08:03:47 p.m. »
Nu , nicio problema , doar ca la fiecare revizie trebuie sa nu uit sa adaug nr. de km care erau pe "bordul" vechi.
The following users thanked this post: Emil Corui
Offline Emil Corui
    • Hunedoara
« Răspuns #53 : 08.Oct.2018, 08:38:19 p.m. »
Ok multumesc.
Offline alex0a
« Răspuns #54 : 09.Oct.2018, 09:36:23 a.m. »
Salut Emil,
Am avut pb similara, dar a fost doar de la senzor. Influenta avea asupra temperaturii in habitaclu ( era pe timp de iarna,si nu incalzea intrucat arata 40 exterior).
In cazul tau cred ca e de la CB. Pana la urma afisorul indica ceea ce primeste de la CB. Altfel spus tie ti-au schimbat senzorul si arata tot eronat. Afisorul indica doar ce primeste de la CB! Chiar daca au resetat CB e posibil sa fie un contact "rece".
Succes!
  • vitara passion 1,6 benzina, allgrip
6,5%; 7,6%; u 9%
« Răspuns #55 : 09.Oct.2018, 11:01:39 a.m. »
  Daca imi amintesc bine si la mine a mai afisat balarii, dar fiindca am ac manual, n-au fost probleme. Asa-i cand e multa electronica...
Offline kellogs
« Răspuns #56 : 09.Oct.2018, 10:07:08 p.m. »
Hmm, pai senorul o fi analogic, insa semnalul vine probabil de la ECU cum au zis colegii (adica digital)... nu mai stiu ce sa zic, insa pe noi astia cu diesel ne-au chemat la update software legat de probleme cu senzorul de temperatura. Poate merita sa le precizezi.
Online Catalln
« Răspuns #57 : 23.Iun.2019, 02:39:55 p.m. »
Codul pentru senzorul de temperatura îl știe cineva?
Mi-a rămas blocat pe 21 de grade 😅.
Nu știu dacă mai întra pe garanție am trecut de primii 3 ani 😅.
Consum mixt realizat la
  • Mesaje postate: 1596
  • Thanked: 245 times
« Răspuns #58 : 23.Iun.2019, 03:23:43 p.m. »
Resetează ECU, scoate borna de la baterie  citeva minute și cred ca se resetează și senzorul.
Mie mi a luat 60 RON pentru resetare ECU în garanție (hinode)
The following users thanked this post: Catalln
Online Catalln
« Răspuns #59 : 23.Iun.2019, 03:36:16 p.m. »
@BrSx4 multumesc, am sa incerc varianta asta mai intai.
