Autor Subiect: Senzor temperatura exterioara  (Citit de 14759 ori)
Re: Senzor temperatura exterioara
« Răspuns #30 : 21.Iun.2016, 04:09:45 p.m. »
Poate ca:
NOTE:
The thermometer will not indicate the
actual outside temperature when driving at
low speed, or when stopped.
Offline Dan T
« Răspuns #31 : 21.Iun.2016, 04:46:55 p.m. »
Nu este cazul...
Unde este poziționat senzorul de temperatura?
  • Vitara 1.6 Passion ALLGRIP
Offline TVS
« Răspuns #32 : 22.Iun.2016, 12:02:53 a.m. »
Lângă farul din dreapta , cum te uiți la masina . Daca nu ai mâna Subțirica , nu ai acces la el . In manualul de service spune ca trebuie demontat farul , asa mi -au arătat cei de la AutoNet. Oricum ar fi , trebuie sa dai jos grila cu emblema Suzuki si abia dupa aia o sa-L vezi.
Offline Dan T
« Răspuns #33 : 28.Iun.2016, 10:26:34 a.m. »
Sfatul celor de la service Otopeni a fost sa scot borna de la baterie pentru reset. Acum functioneaza normal.
« Răspuns #34 : 28.Iun.2016, 12:10:36 p.m. »
borna....dar de siguranta nu au auzit cei de la radacini.....
Offline alex0a
« Răspuns #35 : 11.Ian.2017, 01:23:56 p.m. »
De 2 zile la bord temperatura exterioara afisata este de 27 sau 20 grade.
O fi temperatura din Japonia :-/ :-/.
Sugestii va rog, sau mai bine service? Multumesc
  • vitara passion 1,6 benzina, allgrip
6,5%; 7,6%; u 9%
Offline Cosmin09
« Răspuns #36 : 11.Ian.2017, 01:39:02 p.m. »
Daca nu e cumva alta unitate de masura selectata in afara de Celsius, atunci cred ca e problema de service.
« Răspuns #37 : 11.Ian.2017, 02:07:35 p.m. »
Sugestii va rog ...
Poate in manual vei gasi raspunsul.
« Răspuns #38 : 11.Ian.2017, 02:29:24 p.m. »
Daca e in Farenheit ar corespunde :)  Daca pana acum ti-a arata corect (adica vara nu ai avut  80 grade) atunci e de service.
Offline alex0a
« Răspuns #39 : 13.Ian.2017, 12:31:58 p.m. »
Am fost la service. Senzor defect, vor comanda altul si ma recheama. Are C dupa grade  :D  ;), si azi arata 47...
6,5%; 7,6%; u 9%
