Autor Subiect: Senzor temperatura exterioara  (Citit de 14754 ori)
Offline TVS
Re: Senzor temperatura exterioara
« Răspuns #20 : 23.Feb.2016, 10:12:50 p.m. »
Ieri a rămas blocat la 10 grade , temperatura care era cand am plecat la serviciu. Toată ziua a rămas neschimbat (cred ca au fost 18 grade la un moment dat) chiar dupa mai multe opriri asa ca am facut o poza si azi am fost la AutoNet . M-au crezut pe cuvânt , nu au cerut nicio poza chiar daca își revenise . S-a facut comanda , se va schimba pe garantie . In 5zile lucrătoare ajunge la ei.
Offline aleksanders
« Răspuns #21 : 26.Feb.2016, 09:08:55 p.m. »
Al meu in ianuarie la intrare in predeal a inceput sa urce de la 3 grade pana la 15. M-am amuzat copios cu sotia si l-am pozat  :D. Dupa inca 5 km a inceput sa scada la temperatura normala.
Offline TVS
« Răspuns #22 : 21.Mar.2016, 09:55:33 p.m. »
Am înlocuit senzorul la începutul lunii, cred ca era chiar 01.03. Cred ca funcționat normal , deoarece L-am urmărit in toată aceasta perioada . Din pacate astăzi a rămas blocat din nou , la 13 grade  :( . Am fost la AutoNet , pe alta masina ,  temperatura indicata era 18 grade , exact cea indicată si pe telefon de ACCUweather. S- a facut constatarea urmând ca mâine sa se apuce de investigat (am ajuns aproape de închiderea programului) .
Offline TVS
« Răspuns #23 : 05.Apr.2016, 09:28:14 p.m. »
Dupa vreo doua zile de cercetări in care s-au verificat cablajele , centrală electrică , lipituri reci , s-a ajuns la concluzia ca problema vine din bord , adică bordul nu afișează corect temperatura indicată de senzorul de temperatura . Cu testerul legat pe masina se vedea clar ca senzorul indica bine temperatura .In concluzie , s-a facut comanda de bord nou ceea ce ma bucura si sper sa rezolve problema . Astăzi nu a urcat mai mult de 21 ținând cont ca la un moment dat erau 31 de grade . In același timp nu pot sa nu remarc disponibilitatea si amabilitatea celor de la AutoNet Giulești care au fost foarte receptivi in a rezolva problema .
 Am vazut undeva ca si colegul Lerua reclama ceva asemanator , dar nu mai găsesc topicul . Va țin la curent . Comanda ajunge in 5 zile lucrătoare .
« Ultima Modificare: 05.Apr.2016, 09:31:53 p.m. de TVS »
Offline Ty
« Răspuns #24 : 13.Apr.2016, 04:41:50 p.m. »
Este de apreciat promptitudinea celor de la Autonet dar sunt socat de problema tehnica si implicit de modul de rezolvare. Nu ca ar fi vreo mare problema,dar cand se va termina garantia sa trebuiasca "schimbat bordul" (nu imi e f clar ce inseamna asta) pentru remedierea unei astfel de probleme..cam aiurea.
Sa intrebi te rog cat ar fi costat inlocuirea daca nu era efectuata pe garantie.
Offline TVS
« Răspuns #25 : 13.Apr.2016, 07:44:37 p.m. »
Ieri am schimbat bordul . Impropriu spus , intr-adevăr . Practic s-au schimbat ceasurile din bord , adica ansamblul care conține turometrul, vitezometrul etc . Cred ca am prima Vitara cu 0 km . Partea nasoala este ca cei de la AutoNet nu au putut seta vechiul nr de km asa deci am luat-o de la zero. S-a consemnat in caietul de service schimbul ceasurilor si s-a trecut nr de km . Pana acum se confirma concluzia lor însă voi urmări îndeaproape evoluția temperaturii pe aceste "ceasuri".
The following users thanked this post: Emil Corui
Offline aleksanders
« Răspuns #26 : 13.Apr.2016, 10:09:11 p.m. »
sper sa se strice si la mine peste 4 ani ca sa am masina cu 0 km - sa vezi ce pret obtin atunci  :D - glumesc :-j
« Răspuns #27 : 14.Apr.2016, 09:35:25 a.m. »
sa speram ca vanzatorii de suzuki trimit un imput catre SR & Maghiar Suzi  :(
Offline Dan T
« Răspuns #28 : 21.Iun.2016, 02:30:38 p.m. »
Al meu bord indica 26 grade iar afara sunt 37. Este vreo setare pentru temepratura exterioara si interioara? M-am uitat prin carte dar nu am gasit nimic.
  • Vitara 1.6 Passion ALLGRIP
Offline Cosmin09
« Răspuns #29 : 21.Iun.2016, 03:31:40 p.m. »
Nu exista nicio setare pt temperatura afisata pe tabloul de bord, in afara de cea in care schimbi unitatile in care sa-ti arate valoarea. Probabil masina cand a fost oprita era o temperatura iar la repornire nu si-a actualizat-o imediat si de aceea inca arata o valoare mai mica ca in realitate. Daca totusi, nici dupa vreo 15 min aceasta nu s-a actualizat e posibil sa fie o problema cu senzorul de temperatura exterioara, care nu stiu unde este amplasat la Vitara (la unele masini este in bara fata, la altele intr-una sau in ambele oglinzi laterale).
La mine, sambata a afisat 35 de grade si cam atatea erau la amiaza.
