Autor Subiect: Jante Passion 16/17  (Citit de 12425 ori)
Offline michelene
  • Mesaje postate: 9
    • Tg jiu
Re: Jante Passion 16/17
« Răspuns #30 : 13.Sep.2015, 09:07:06 a.m. »
Scuze,scriu mesaj de pe tableta si din viteza...am gresit,revin cu erata: este vb de proces verbal, data predarii masinii 10.09.2015
Inca o data, scuze,dar nu stiu cum sa editez/modific o postare deja trimisa :pardon:
  • Vitara Passion 2WD MT benzina
Offline vladiopa
« Răspuns #31 : 13.Sep.2015, 10:04:19 a.m. »
Cine stie...poate cei de la Suzuki nu elibereaza documentul pana nu vad intreaga suma la ei in cont
Offline newah
« Răspuns #32 : 13.Sep.2015, 10:47:50 a.m. »
Un lucru este cert ; la masinile sub 1400 kg rotile de 16" sunt mult mai confortabile !!!
si uite cum natura noastra de romani ne face sa gasim consolare si atunci cand pe fata suntem furati si mintiti! Bine ca nu a fist mai rau....
« Răspuns #33 : 13.Sep.2015, 11:37:05 a.m. »
Care e explicația de doar la mașinile sub 1400 kg?
« Răspuns #34 : 13.Sep.2015, 12:38:18 p.m. »
Cred ca e o ocazie buna sa punem mana pe furci si pe topoare... :D
La modul serios acuma, respectiva problema cred ca putea fi intalnita in orice colt din lumea asta, nu e apanajul Romaniei/romanilor. Nu consider ca e un capat de lume aceasta situatie, dar - functie de prioritatile fiecaruia - as zice ca fiecare are de ales: accepta situatia si se bucura de masina cu jantele de 16" SAU o ia pe cale legala si porneste o actiune - eventual colectiva - impotriva dealer-ului/Suzuki RO/Suzuki HU/Suzuki JP.
Parerea mea...
Offline newah
« Răspuns #35 : 13.Sep.2015, 12:56:17 p.m. »
"calea legala" in Romania nu rezolva nimic si pe asta se bazeaza toti dealerii de masini.
Cand am solicitat returnarea avansalui la un dealer pentru ca se depasise cu o luna si jumatate data de livrae mi-a zis direct in fata ca "pentru 5000 ron casa de avocatura cu care lucreaza ma tine 5 ani in procese" chiar daca sanse de a castiga erau in mintea lor 50-50, asa ca am rezolvat-o "amiabil" si am recuperat banii
Bineinteles ca m-am invatat minte sa mai dau vreodata avans la o masina in aprilie cu livrare in august :)
Offline Lerua07
« Răspuns #36 : 13.Sep.2015, 02:12:28 p.m. »
Din experienta mea am constatat ca la masinile mai grele de cca 1400 kg (deci mai mari in dimensiuni) rotile de 17 " sunt cam la fel de confortabile ca cele de 15-16" la masinile mai usoare. Acelasi lucru l-am constatat pe aceasi masina (1250kg) cu genti de 17" confort si filtrare deniveleri mult inferioare fata de roti de 16"
Offline danyepz
« Răspuns #37 : 13.Sep.2015, 04:00:39 p.m. »
Depinde foarte mult de talonul anvelopei dacă acesta este foarte mic da atunci se va simtii diferenta...vorbim de o diferenta foarte mica la talonul anvelopei la suzuki vitara.
Am avut pe o alta masina 205 45 17 deci aveam înălțimea talonului de 92,25 mm spre deosebire de 215 55 17 unde avem 118.25...in acest caz se va simtii o diferenta majora desii vorbim de jante aceeasi dimensiune.
Daca,calculam talonul anvelopei de 16 ne va da 129 mm vs 118.25 la cele de 17....daca facem comparatia intre 92,25 si 129 da va fi imensa  insa nu este cazul vitarei.
Si inca o chestie pentru a fi un test corect cele doua modele de anvelope sa fie aceasi marca si model.
Pune un michelin pe jante de 17 si niste "yang dong" pe 16 si o sa vezi ca iti schimbi parea cu jantele de 16 mai confortabile.
« Ultima Modificare: 23.Sep.2015, 03:41:11 a.m. de Leutz »
  • Swift 1.2 2019
Offline vladiopa
« Răspuns #38 : 13.Sep.2015, 04:04:46 p.m. »
Uite ca nu stiu ce greutate are un Kadjar dar versiunea cu rotile pe 18" (si cu balon implicit mai mic decat cele de 17" cu care vin echipate toate versiunile mai outin cea de top) la cei aproximativ 10km cat l-am plimbat eu mi s-a parut ca simt toate gropile, denivelarile etc. Chiar discutam treaba asta cu un reprezentant Renault si mi-a zis ca tocmai din cauza balonului mai mic se intampla acest lucru. Si pana la urma explicatia e pertinenta
Offline danyepz
« Răspuns #39 : 13.Sep.2015, 04:22:39 p.m. »
Si cum ti se pare vitara facand comparatie cu kadjarul la trenul de rulare?
Eu am jante de 17 si mi se pare un compromis perfect intre comfort si o tinuta de drum buna.
« Ultima Modificare: 23.Sep.2015, 03:41:35 a.m. de Leutz »
  • Swift 1.2 2019
