Autor Subiect: Iluminat, Semnalizare, Becuri  (Citit de 120507 ori)
Offline dacbuc
« Răspuns #440 : 03.Apr.2018, 10:26:09 a.m. »
La finalul clipului, la lumina zilei, nu par foarte orbitoare.
  • Vitara Passion Mild-Hybrid AllGrip
« Răspuns #441 : 03.Apr.2018, 10:34:10 a.m. »
  Vezi ca este pus demult aici.
  Sistemul are doua pozitii, alb si portocaliu(sau galben) dar se pare (din demo) ca este mai mult lumina de ambient : cand deschizi usile(din telecomanda) stau aprinse cateva secunde apoi se sting(si la inchidere la fel). Dupa fiecare armare/dezarmare stau aprinse vreo 10 sec. Nu-i vad rostul pe semnalizare, deoarece avem deja semnal pe oglinda sau pe aripa, si inca unul faci masina pom de craciun ! Chestie de gust...
« Ultima Modificare: 03.Apr.2018, 10:49:35 a.m. de enicky »
Offline dacbuc
« Răspuns #442 : 03.Apr.2018, 10:48:59 a.m. »
Ma intreb de ce nu au pus de la bun inceput semnalizarea acolo, in locul aripii sau oglinzii?
La cea de pe aripa se poate renunta, oare?
Offline bgd
« Răspuns #443 : 03.Apr.2018, 11:00:46 a.m. »
Pai teoretic se poate renunta la becul de semnalizare de pe aripa, e de ajuns doar sa-l anulezi. Si se pot trage fire pentru a folosi exclusiv semnalizarea cu sistemul din video.
Dar vorba colegului, poate deveni pom de craciun masina. Doar daca... scoti becul de semnalizare standard, acoperi gaura, revopsesti  :dknw:
  • Suzuki Vitara Passion 1.6 Benzina AllGrip (2018)
« Răspuns #444 : 03.Apr.2018, 02:52:01 p.m. »
  Eu n-am avut drl-uri pe led, le-am pus ulterior si au un dispozitv pe cablaj incat pot fi folosite si pt. semnalizare : din alb se face portocaliu si semnalizeaza. Dar din aceleasi considerente(existenta semnalului in blocul-far) de "incarcare" luminoasa, le-am lasat numai cu functia drl. Ar mai exista varianta anularii becului de semnalizarem dar in lege mai spune sa nu modifici instalatia originala si atunci am lasat drl-ul cu functia lui si semnalul cu a lui. In locul drl-ului pe halogen (de fabrica) am pus proiectoare(cum are passion si spirit).
Offline dacbuc
« Răspuns #445 : 03.Apr.2018, 07:36:51 p.m. »
Mda, functia de semnalizare este cam in plus.
Ar da bine totusi, ca DRL lateral. Nu cred ca ar incarca prea mult la 'impresia artistica'. La urma urmei si in fata ai DRL + semnalizare pe timp de zi.
« Răspuns #446 : 03.Apr.2018, 07:53:09 p.m. »
Pentru ca acel element decorativ vine sa sublinieze cumva traditia marcii, se regaseste intr-o forma asemanatoare atat la vechiul Vitara cat si la Grand Vitara. :)
Offline Damistupy
« Răspuns #447 : 08.Apr.2018, 05:02:58 p.m. »
Am comandat si eu niste DRL uri . Cand le primesc urmeaza sa le montez pe masina. Cum ati facut sa se aprinda? In momentul de fata am DRL urile la.proiectoare.
Cand porniti masina se aprind doar DLR urile cu led? Si cum se aprind proiectoarele?
  • Suzuki Vitara
« Răspuns #448 : 08.Apr.2018, 06:31:30 p.m. »
...  Cum ati facut sa se aprinda? In momentul de fata am DRL urile la.proiectoare.
      Drl cu led se alimenteaza din cablajul actualelor drl-uri. Deci le vei dezafecta practic pe cele originale, montate in locasul de "proiectoare", adica se "taie" alimentarea.
      Daca nu ai proiectoare sa montezi in locul drl-urilor de fabrica, le lasi acolo pe pozitie, dar fara alimentare. Nimeni nu va stii ca nu functioneaza si ca sunt de fapt drl si nu lumini de ceata.
      Ulterior eu am cumparat o instalatie completa de proiectoare(S-cross) pe care am montat-o in locul drl-urilor de fabrica. Aceasta cuprinde : cablaj(fire), releu(de protrctie), siguranta, intrerupator(identic cu cele din bord) si proiectoarele . Alimentarea s-a facut din baterie.
      Atentie :
   - drl-ul cu halogen(cu care a venit masina din fabrica) nu poate fi folosit ca proiector din cauza configuratiei oglinzii. Sau poate fi folosit, dar lumina proiectata de el nu este focalizata, deci nu-ti este util, iar un specialist(ITP) va observa acest lucru.
   - la ITP se va solicita verificarea functionarii luminilor de ceata si daca acestea nu vor functiona probabil nu treci. Deci de preferat sa faci ambele inlocuiri, atat a drl-urilor cat si a proiectoarelor, astfel ca masina sa arate/functioneze ca modelul passion.
     Nu stiu daca am reusit sa fiu explicit, asa ca daca n-ai inteles ceva iti dau detalii.
Offline Damistupy
« Răspuns #449 : 09.Apr.2018, 07:23:31 a.m. »
Citat din: Damistupy link=topic=5971.msg246216#msg246216 7date=1523196178
      Atentie :
  • Suzuki Vitara
