Autor Subiect: Iluminat, Semnalizare, Becuri  (Citit de 115360 ori)
« Răspuns #760 : 12.Ian.2020, 04:04:22 p.m. »
Care capac de protectie?
Am scos becurile originale si le-am pus pe astea în soclu, atâta tot.
Sunt mai lungi în spate, au coolerul ala montat.
Nu deranjeaza pe cei care vin din fata, ledurile sunt pozitionate în jos.
Daca te uiti la forma becului, are doua laturi pe care sunt lipite celulele, alea sunt pozitionate în jos atunci când este montat becul, partea rotunjita este deasupra.
Offline boga81
« Răspuns #761 : 14.Ian.2020, 02:30:30 p.m. »
Ca sa ajungi la bec scoti un capac. La acel capac ma refeream.
« Răspuns #762 : 14.Ian.2020, 02:34:29 p.m. »
Acel capac se da jos cu tot cu bec, astea noi vin cu conectica lor si capacul e înlocuit de radiator.
Bine ca mi-ai zis ca trebuie sa am grija sa nu le pierd pe alea originale.  :good:
Offline mariusl82
« Răspuns #763 : 16.Ian.2020, 12:57:56 p.m. »
salut
ce model de bec se afla in plafoniera pentru sofer/pasager cea dintre parasolare? Eu am gasit ca ar fi 12V 10W, am desfcut acolo dar nu vreau sa trag gresit de bec si sa ramana dulia acolo :D
« Răspuns #764 : 16.Ian.2020, 01:04:18 p.m. »
Pe la sfârșitul manualului e un tabel cu toate becurile.
Offline mariusl82
« Răspuns #765 : 16.Ian.2020, 02:18:49 p.m. »
Am tabelul dar nu scrie clar pentru asta,sau cel putin nu vad eu...
Ma gandeam ca au schimbat si altii,vreau sa pun LED
« Răspuns #766 : 16.Ian.2020, 02:40:52 p.m. »
  Eu zic ca scrie  ! Este w5w, ca si la pozitie fata.
Ca sa scoti lampa, folosesti o surubelnita lata, introdusa intre lampa si plafon, impingi usor spre tine si iese.  Gasesti un soclu negru(in st. si unul in dr), il rasucesti si iese cu bec cu tot. Apoi tragi becul din soclu. La led ai grija ca nu merge in orice pozitie de montare. Adica il bagi in soclu, il pui la loc si aprinzi lampa. Daca nu se aprinde, scoti iar soclu si becul si il rasucesti si il bagi iar. Aprinzi si trebuie sa mearga.
The following users thanked this post: mariusl82
Offline mariusl82
« Răspuns #767 : 16.Ian.2020, 04:16:20 p.m. »
Salut
Multumesc de info,eu am un bat de plastic special pt asa ceva,nu lasa urme :D
W5W  sa fie,merg pe mana ta!
Offline sancheznfy_br
« Răspuns #768 : 16.Ian.2020, 06:48:22 p.m. »
Stii cineva umde e senzorul de lumina la cele care au aprinderea farurilor automate? Poate o poza si un cod sa-l cautam pe net.
MS!
Trimis de pe al meu SM-G930F folosind Tapatalk
  • vitara 2w passion 1.6 VVT
« Răspuns #769 : 16.Ian.2020, 07:13:50 p.m. »
   Manual pag.11-3-lampa interior-alte lampi. Ai o scula pt. tapiterie si eu o folosesc, dar ti-as fi cerut prea mult :)... daca lucrezi cu atentie nu lasi urme nici cu metal.
Bafta!
