Autor Subiect: Iluminat, Semnalizare, Becuri  (Citit de 120552 ori)
« Răspuns #620 : 23.Iun.2019, 09:44:26 p.m. »
Eu astea le-am dat jos de pe Ignis si le-am pus pe Vitara, au deja 2 ani vechime.
Nu mi-am batut capul sa comand altele ca Ignisul poate merge si cu d-alea clasice si oricum momentan sta parcat cuminte.
Offline florin301975
« Răspuns #621 : 28.Iun.2019, 10:24:04 p.m. »
Hello. Pentru a schimba becurile de mers inapoi ( Vitara ) ce am studiat, trebuie dat jos aceea protectie de plastic de pe haion? Oare se demonteaza greu? Mss
Offline yeti
  • Mesaje postate: 1520
  • Thanked: 551 times
    • Bucuresti, Sector 3
« Răspuns #622 : 29.Iun.2019, 06:37:07 a.m. »
Acea protectie este prinsa numai in clipsuri. Se desface destul de usor. Incepi sa departezi dintr-un colt cu o surubelnita lata (mai bine cu un levier de plastic).
Vitara
Mokka
Offline Myhay
« Răspuns #623 : 29.Iun.2019, 12:44:23 p.m. »
Ce becuri LED ati pus la numarul de inmatriculare? Eu ma tot chinui sa gasesc ceva ok. In prima faza sunt ok , functioneaza dar dupa un drum sau o perioada nu mai fac contact cum trebuie si ori palpaie , ori se sting si se aprind doar daca le misc cu mana ori scade luminozitatea. In concluzie nu fac atingere cum trebuie , prind joc.
« Răspuns #624 : 29.Iun.2019, 01:21:52 p.m. »
  Pai e acelasi model ca la pozitie W5W. Depide cum este becul, daca are niste sarmulite de contact, le orientezi putin spre exterior sau chiar le indoi sa fie un contact mai ferm. Alta solutie ar fi sa scoti becul, cu pozitiile stinse, sa bagi o surubelnita mica(cu varf lat) si sa tragi spre interior lamelele de contact din soclu, ca sa preseze mai tare pe soclul becului.
Offline Catalln
Consum mixt realizat la
« Răspuns #626 : 29.Iun.2019, 01:33:09 p.m. »
Am găsit la Metro, la reducere 35 lei LED Philips.
Sunt cele mai bune ! :good:
Offline Catalln
« Răspuns #627 : 29.Iun.2019, 01:58:53 p.m. »
Da, am de 4000 K pe poziție fata și la număr spate, iar în interior la plafoniera fata + spate am de 6000 și încă funcționează  :D.
Offline Myhay
« Răspuns #628 : 29.Iun.2019, 04:22:41 p.m. »
Acuma daca cineva stie sau poate sa mi masoare si mie lungimea unui astfel de bec , din link ul colegului @catalin ?Vreau sa fiu sigur ca se potriveste , ca atunci and fixez capacelele de protectie peste bec sa le si pot inchide , sa nu loveasca in ele. :pardon:
Offline Catalln
« Răspuns #629 : 29.Iun.2019, 06:12:41 p.m. »
@Myhay dacă au întrat și se potrivesc la mine cred  ca sunt ok și la tine.
