Autor Subiect: Iluminat, Semnalizare, Becuri  (Citit de 120553 ori)
« Răspuns #430 : 21.Dec.2017, 02:49:57 p.m. »
    Xenon am pe faza scurta unde am lupe, pe lunga neavand lupe am halogen normal.
Offline Ajax26
« Răspuns #431 : 31.Dec.2017, 06:06:01 p.m. »
Salutare,
Aveti idee daca la spoturile de la sofer trebuie scos si conul acela argintiu. Am scos plasicul dar becul e foarte infipt acolo si nu am putut sa il trag.
Multumesc
  • SX4 S-CROSS 1.4 LUXUS AT ALLGRIP
Offline solymir
« Răspuns #432 : 31.Dec.2017, 06:34:45 p.m. »
Teoretic nu, practic nu ai aderenta pe bec deci cam da. Oricum oglinzile respective de plastic se pot scoate si pune destul de usor la loc, deci da-le jos fara frica.
  • S-Cross Luxus Mineral Grey. Pentru ca Spirit AT nu exista...
Offline Ajax26
« Răspuns #433 : 31.Dec.2017, 06:54:16 p.m. »
Multumesc,  in 2018 ma ocup :)). Am vrut sa dau jos oglinzile de plastic dar pareau cam tepene acolo si imi era sa nu rup ceva.
Offline migabi
« Răspuns #434 : 30.Ian.2018, 10:33:09 p.m. »
Un test interesant. Uitati-va la valorile de LED...
Philipsul ala H4 are doar 1350 lumeni pe faza lunga fata de 1500 cat are un bec normal. De aici: https://www.philips.co.za/c-p/12901HPX2/x-tremeultinon-led-car-headlight-bulb/specifications
SX4 SE m16a awd 2011
Offline boga81
« Răspuns #435 : 31.Ian.2018, 08:16:54 a.m. »
1500 e normal? Pai 1521 lumeni = 100W... nu cred ca e corect...
Offline boga81
« Răspuns #436 : 31.Ian.2018, 04:28:12 p.m. »
Revin. H4 are 1000 lumeni, H7 are 1500 lumeni. Deci 1350 lumeni pe H4 LED e bine
Offline TVS
« Răspuns #437 : 12.Feb.2018, 04:49:27 p.m. »
Am inceput sa schimb becurile mult iubitei mele Vitara cu leduri. M-am hotărât sa pun ceva de calitate , cu garantie asa ca am dat iama la Aspad . La interior , la plafoniera fata , am pus
http://www.aspad-shop.ro/set-2-leduri-auto-philips-w5w-vision-led-6000-k-12-v. Sunt senzaționale , luminează foarte puternic . Recomand scoatere totala a plafonierei din Lăcașul ei , sunt mai ușor de schimbat asa. Inițial am scos doar capacele , cele pe care apeși dar nu am reușit sa trag becul , riscam sa-L sparg in mâna . Pt plafoniera spate am ales http://www.aspad-shop.ro/bec-led-auto-festoon-c5w-31-mm-osram-led-standard-retrofits-6000k-12v-1w, de asemenea bun . Zic bun pt ca parca ar merge ceva mai puternic aici , ceva stil China , dar e o ok . La exterior ,am pornit cu partea din spate , pe fata având la poziții niște Philips -URI dar nu led , ci din alea albastre de care sunt mulțumit dar am vazut tot aici niște Neolux la 25 de l-ai care cere ca dau bine . Deci pe spate , am schimbat becurile de marche-arriere cu http://www.aspad-shop.ro/set-2-becuri-led-auto-w16w-osram-ledriving-premium-12v-3w-culoare-alb-rece. Sunt excepționale , fara cuvinte . Pe lângă faptul ca se vede clar ca sunt led , luminează foarte puternic . M-am hotărât sa le schimb dupa ce am vazut ceva filmulețe pe YouTube legat de de becurile de marche-arriere care m-au convins ca merita . Nu sunt hotărât asupra celor de poziție /frâna daca merita sau nu . Mai va spun ca la iluminare nr de înmatriculare am niște leduri Narva  , luate de pe eMAG , de care sunt mulțumit.( le au si băieții de la Aspad).
« Ultima Modificare: 12.Feb.2018, 05:06:00 p.m. de TVS »
The following users thanked this post: Augustin Beldeanu
Offline dacbuc
« Răspuns #438 : 03.Apr.2018, 10:14:45 a.m. »
Ce parere aveti despre accesoriile acestea:
Ma gandesc ca ar putea fi folosite ca DRL lateral sau semnalizare suplimentara.
Offline bgd
« Răspuns #439 : 03.Apr.2018, 10:21:02 a.m. »
Ca semnalizare ar fi foaaarte interesante, dar ca DRL nu cred ca e o idee foarte buna. Imagineaza-ti ca stai la semafor langa cineva care are asa ceva, lumina LED-urilor ar fi foarte deranjata.
  • Suzuki Vitara Passion 1.6 Benzina AllGrip (2018)
